Deckel FP1 - Table rotative, poupée diviseur & accessoires
Ced
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je suis un novice en fraisage, merci d’être indulgent avec mes questions de débutant.
Je suis sur le point de récupérer une Deckel FP1 (« V1 » sans la boîte d’avance). Dans le garage du vendeur (qui ne connaît pas plus le fraisage que moi, c’était son père qui était fraiseur) j’ai trouvé la table rotative, la tête à mortaiser et la poupée diviseur.
1) pour la table rotative et poupée diviseur, est-ce qu’il y a 3 (ou +) plateaux pour chacune ?
C’est pour savoir ce que je dois chercher dans le garage du vendeur.
2) pour la table rotative, j’ai joué avec les différents leviers de blocages mais malgré ça je n’ai pas réussi à la faire tourner (seulement 1/4 de tour) est-ce qu’il y a une astuce ? Ou un point particulier que je dois vérifier ?
3) j’ai vu d’autres appareils mais pas sur qu’ils se montent sur la fraiseuse (le vendeur a d’autre machine). Je vous joins quelques photos.
Merci d’avance de vos conseils.
Ced- Membre confirmé
Re: Deckel FP1 - Table rotative, poupée diviseur & accessoires
Le nombre de plateaux a trous depend du modele de diviseur. Souvent il y en a trois. Ça n'a a mon vis d'interet que pour les diviseurs à axe horizontal qui servent pour tailler des engrenages. Pour les plateaux à axe vertical, je prefere les manivelles que je trouve plus pratiques pour usiner des poches en forme de haricot.
L'accessoire qu'on voit couché est une tete a mortaiser. Elle permet de faire des rainures de clavette,
https://www.youtube.com/shorts/h1aNhUCKwns
des cannelures interieures et meme (en theorie) d'envisager du taillage d'engrenage avec le plateau à axe vertical. A condition de trouver un outil qui à mon avis est... introuvable !
Les têtes à mortaiser sont rares et recherchees!
Merci de votre retour .
Cédric
Cédric
Effectivement j’ai trouvé les 3 plateaux à trous, pour le plateau circulaire et la poupée diviseur avec le matériel dans les mains un petit moment j’ai compris comment embrayer la vis sans fin (en tournant l’excentrique derrière le plateau à trous).
Par contre sur la poupée diviseur y a un petit levier (qui a un déplacement en forme de L) qui bloque ou débloque l’ensemble, pas bien compris à quoi il sert ? Je ne parle pas du levier de blocage principal. Ci-joint une photo
C'est probablement un verrou pour certains angles caracteristiques car la broche est orientable.
Merci, c’était ça, c’est indexé tous les 30deg.
Attention 30 degrés c'est vachement alcoolisé !
A consommer avec moderation...
tjs !
J’ai envie de démonter les vis sans fin de la table rotative et de la poupée diviseur afin de nettoyer et re-graisser. Est-ce qu’il y a un risque particulier (réglage de jeu) ?
Du coup même question pour la tête à mortaiser ?
Je vais m’imprimer les éclatés pour comprendre comment les attaquer.
Merci.
Merci.
Table
Il y a toujours du jeu. C'est pour ça qu'il faut toujours tourner dans le meme sens et bloquer la rotation avant d'usiner.
Demonter peut être utile si du liquide d'arrosage est rentré dans le mecanisme
Tete a mortaiser.
La mienne n'est pas faite comme ça. C'est un modele à came. Celle-ci doit avoir un vilebrequin et une queue d'aronde. Le demontage de ce genre de tetes ne presente pas de difficulté. Par contre, si le lardon est usé, il faudra peut-être en refaire un et l'ajuster. .
Tete a mortaiser.
» Diviseur et table rotative ZEATZ
» Table rotative pour X2
» table rotative mais aussi tank poncage costaud
» Fabrication d'une plaque support pour utiliser une table rotative à 90 degrés.
» Diviseur & accessoires pour fraiseuses Van Norman
Page 1 sur 3
