ma fraiseuse X2 numérique
+5
quentin91800
phil63
Poupa1er
chris74
9 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
ma fraiseuse X2 numérique Empty ma fraiseuse X2 numérique
Message  chris74 Dim 17 Oct 2010, 09:53
Salut, je vais essayer de décrire la modification de ma petite fraiseuse type X2 en fraiseuse numérique.
J'ai fais cette modif il y a un peu plus d'une années, alors j'espère que mes souvenirs seront assez précis .
La base de départ est donc un multiple clone de la X2, vendue par Sidermo, aujourd'hui devenu siderméca et acheté d'occasion sur leur site..
ma fraiseuse X2 numérique T_001_301
Avant de penser à la numériser j'ai installé des règles digitales (à base de pac chinois) ainsi qu'un afficheur déporté.
Ainsi j'ai pu réaliser l'ensemble des modifications avec la fraiseuse elle-même et mon petit tour.
ma fraiseuse X2 numérique T_003_183
ma fraiseuse X2 numérique T_002_157
chris74
chris74
ma fraiseuse X2 numérique Empty Re: ma fraiseuse X2 numérique
Message  chris74 Dim 17 Oct 2010, 10:26
Ensuite, viens le moment de se préoccuper des choix pour la numérisation, vis à billes ou pas, taille des moteurs, électronique à acheter ou bien à monter soi-même ?
Pour les vis, après réflexion, je décidais d'utiliser des vis à billes pour leur "relative" absence de jeu (en fait il y a du jeu sauf à prendre des modèles précontraints, mais je l'ignorais à l'époque).
Un rapide coup d'œil sur les tarif a de quoi faire "frémir"......................je décidais donc de "jouer" de mes "relations" internet et lançais un appel au secours sur le site all-vmax.
Des membres travaillant dans l'aérospatiale (Ariane Espace) et le décolletage pourraient peut être me dénicher ça.................................c'est un membre de Singapour qui ma contacté en me disant qu'il avait bossé dans l'usine de vis "SKF" de Chambéry et qu'il avait laissé mes coordonnées à son ancien chef pour qu'il regarde ce qu'il pouvait faire pour moi.
Je le remerciais mais ne me faisait pas trop d'illusions....................lorsque qu'un matin, de bonne heure (7h00), le "chef" m'appelait en me disant qu'il avait le "matériel" et que je pouvais passer l'après midi le récupérer à la sortie de l'usine.Ça tombait bien, j'étais en RTT, le soir donc je me retrouvais avec 6 vis et 6 écrous, il en avait mis 3 de plus au cas où........................
L'aventure pouvait donc commencer.
Ensuite vint le choix de l'électronique de commande et de puissance, un membre d'usinage.com a développé une carte maison, après discussion avec lui ,je décidais de la faire, elle est très simple à réaliser et fonctionne maintenant parfaitement depuis plus d'une année.
son site: http://ustep.homecnc.fr/
Le pc a été récupéré dans la benne de mon boulot, après remplacement des 3 condos de la carte mère il s'est avéré parfaitement opérationnel.
Les moteur ont été pris chez Soprolec, les poulies et courroies chez mon revendeur local........................Une fois tous les composants réunis il ne restait qu'a passer à la réalisation.
Celle-ci commença par la modification des meubles de l'atelier pour intégrer le PC et l'électronique de commande.
ma fraiseuse X2 numérique 001_710
ma fraiseuse X2 numérique 003_810
ma fraiseuse X2 numérique 005_310
ma fraiseuse X2 numérique 001_1110
ma fraiseuse X2 numérique 001_910
ma fraiseuse X2 numérique Dscn0310
Au final, l'écran de 15" et le mini clavier on été acheté sur ebay en occasion
chris74
chris74
Message  Admin Dim 17 Oct 2010, 15:18
Bonjour Chris
Oui, super tu est un champion, si tu repasse par Chambéry fait moi signe je suis sur la route.
Message  Poupa1er Dim 17 Oct 2010, 16:05
Mon dieu j'avais tout deviné !!!!!
C'est un MARTIEN !!!!! J'en étais sur !!!!!!! bounce bounce
Poupa1er
Poupa1er
Doyen
Doyen
Message  phil63 Dim 17 Oct 2010, 16:19
Quand on voit tout ça, l'équipement, l'agencement, ça me laisse sur le c.. derrière.
N'as tu pas des souci de ventilation de ton UC et de poussière?
Tu peux ne pas avoir de poussière en fermant la porte (seulement un minimum de poussière!!) mais, alors, la température monte.
Peu de problème de température (porte ouverte!!) mais poussière, copeaux et autres fluides inadéquats avec l'informatique.
Chapeau pour la réalisation et, puisque tu dis que ça tient bien depuis longtemps, c'est que je dois me poser trop de questions sur les compatibiltés d'environnement.
@ plus.
Phil
pliante-rapido.com
RapidAmicalement
phil63
phil63
Message  chris74 Dim 17 Oct 2010, 16:25
Salut, pour la porte, elle est toujours grande ouverte car j'ai un contacteur qui éteint la lumière quand elle est fermée...................c'est que je suis du genre distrait et..........inquiet, j'en avais marre de descendre en pleine nuit pour m'assurer que la lumière est éteinte.
Pour la poussière "la peuf comme on dit ici" c'est pas trop un soucis, déjà les caves sont lavées 1 fois par semaine, l'avantage d'une toute petite copro avec une femme d'entretien, ensuite j'aspire régulièrement la partie informatique et je nettoie les 3 ventilo (2 en façade + celui du processeur).Mon plus grand soucis est le clavier, toujours plein de copeau, malheureusement comme il m'en faut un de taille mini (340 mm ) au max je n'arrive pas à en trouver un souple
chris74
chris74
Message  quentin91800 Dim 17 Oct 2010, 16:31
chris74 a écrit:Salut, pour la porte, elle est toujours grande ouverte car j'ai un contacteur qui éteint la lumière quand elle est fermée...................c'est que je suis du genre distrait et..........inquiet, j'en avais marre de descendre en pleine nuit pour m'assurer que la lumière est éteinte.
Pour ton clavier recouvre le de cellophane. Wink
quentin91800
quentin91800
Message  phil63 Dim 17 Oct 2010, 16:56
J'ai trouvé ça!!
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_peripheriques_puis_rubrique_est_w_cla_puis_ref_est_in10039739.html
Il est peut-être un peu grand, mais des pistes existent pour en trouver à des tarifs "raisonnables".
Tu en as aussi chez Darty, à la FNAC, etc... voir sur leurs sites web!!
Courage et encore BRAVO!!!
pliante-rapido.com
RapidAmicalement
phil63
phil63
Message  chris74 Dim 17 Oct 2010, 16:59
Je te remercie, je connais ce genre de clavier, mais c'est bien trop grand, il font pas loin de 60 cm, malheureusement.Sinon je passerais à la commande de Xbox, comme ça le clavier n'aura plus d'utilité pour la partie usinage et une fois rangé sous le meuble il est bien à l'abri des copeaux.
chris74
chris74
Message  Daniel G Dim 17 Oct 2010, 20:45
Très, très beau travail, ma fraiseuse X2 numérique 431767 .
Daniel G
