recherche transfo torique 30v-250 Va
chris74
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: recherche transfo torique 30v-250 Va
Ok, je te remercie, c'est un peu ce que je "sentais", pour ma part ça va être vite fait, 4 axe au max, donc pas évolutif, usinage en 2D "1/2", donc que 2 axes qui fonctionnent en même temps (X et Y), donc je vais tout prendre sur une alim unique.
chris74- Chevronné
même si tu usines qu'avec deux axes, si le 3ème est motorisé tu auras quand même un courant dans le moteur, c'est ce qui le maintiendra "fixe", à moins que tu fasse un système sans maintient et dans ce cas c'est la mécanique qui bloque le 3ème axe
tu as raison j'avais pas pensé à ce point
chris74- Chevronné
Tores
Il y a longtemps j'ai travaillé sur un développement de générateurs de fréquences destinés à la téléphonie. Nous avions beaucoup de petits tores à bobiner et nous avions acheté une machine américaine qui fonctionnait très bien. Les noyaux étaient en ferrite et les diamètres maximum d'environ 60mm extérieur. Comme le dit Lil nous ne nous amusions pas à couper des anneaux dans un tube d'acier, cela n'aurait rien donné.
Toutefois il faut préciser que le bobinage des tores est assez délicat. Il faut commencer par bobiner la quantité de fil nécessaire sur un anneau démontable que l'on introduit dans le tore. Puis on bobine en adaptant les vitesses du tore et de l'anneau pour obtenir des spires jointives.
Le bobinage des Variac est particulièrement délicat. On ne peut tolérer que des spires se chevauchent.
La machine était uns "Gorman" http://www.gormanmachine.com/
Amitiés à tous,
La machine sur laquelle nous bobinions des petits tores
Amitiés à tous,
vero- Passionné
Merci, je ne mourrai pas idiot ! Je me suis toujours demandé comment les toriques étaient bobinés. J'ai maintenant la réponse.
Netmetrique- Nouveau
Bon matin à Tous
Un dessin valant mille mots :Netmetrique a écrit: Je me suis toujours demandé comment les toriques étaient bobinés. J'ai maintenant la réponse.
Tores
Bonjour Lil, bonjour à tous,
Très beau dessin. Toutefois il peut prêter à confusion: On ne peut pas bobiner l'anneau et le tore en même temps.
D'abord on rempli l'anneau de la quantité de fil nécessaire. Ensuite on bobine le tore.
Sur ce dessin les rotation de l'anneau et du tore sont synchrones. C'est rarement le cas sur les machines.
vero- Passionné
je me disais aussi que quelque chose me dérangeait sur le dessin, en faite c'est en deux temps, d'abord on bobine l'anneau et après on le débobine en bobinant le tors, sinon la bobine va bobiner l'anneau pendant que le tors se bobine, ça ne va pas le faire ou alors j'ai rien compris
cela dit on peut lier la bobine à l'anneau et la faire tourner en même temps mais dans ce cas il faut que le diamètre intèrieur du tors soit assez grand pour accepter le passage de la bobine, le mieux serait dans ce cas de mettre l'axe de la bobine perpendiculaire à l'axe de l'anneau et les engrenages à l'extèrieur de l'anneau, le moteur irait aussi à l'extèrieur, ainsi on libère de la place au centre de l'anneau pour y mettre notre bobine
» Utilisation d'une fraise torique
» Transfo 380/220V
» Joint Torique Hutchinson: Document technique et catalogue
» Transfo 24 V
» Transfo
» Transfo 380/220V
» Transfo 24 V
» Transfo
Page 3 sur 3
