Transfo
Transfo  Empty Transfo
Message  PAULOSIUS Jeu 21 Oct 2010, 19:55
J'ai recuperé il y a quelques annees ce transformateur neuf de marque LEGRAND.
Puis je l'utiliser pour ma fraiseuse si besoin ou est il destiné a un autre usage??
Je possede un Rotofield (ancetre de la Dremel) mais je n'ai pas l'alim...est ce compatible?
Merci pour vos reponses
Les photos....Transfo  Img_1718
Transfo  Img_1719
Transfo  Img_1720
amities Jean Paul Transfo  640670
PAULOSIUS
PAULOSIUS
Transfo  Empty Re: Transfo
Message  quentin91800 Jeu 21 Oct 2010, 20:04
Bah ça dépends si ta "dremel" accepte la tension 12V du transfo.
quentin91800
quentin91800
Message  PAULOSIUS Jeu 21 Oct 2010, 20:17
je viens de retrouver la notice de la meuleuse...Rotofield type R 70
Moteur a collecteur bobiné pour courant 24 volts alimenté par transfo branché sur 220 Volts et 110 a l'epoque...
Tourne a 24000 TOURS
PAULOSIUS
PAULOSIUS
Message  quentin91800 Jeu 21 Oct 2010, 20:19
j'envie de te dire essaye, mais le moteur prend du courant dc ou ac et le transfo je sais pas.
quentin91800
quentin91800
Message  PAULOSIUS Jeu 21 Oct 2010, 20:35
Merci Quentin
Mais........je prefere attendre de facon certaine le fonctionnement du transfo
Je sais qu'il en existe de plusieurs types....comme les munitions...."connais pas ,touche pas"
Je pense que notre Ami Calamentran va nous faire un petit exposé dont il a le secret.. Transfo  431767
Amities Jean Paul
PAULOSIUS
PAULOSIUS
Message  Calamentran Jeu 21 Oct 2010, 21:32
Bonsoir à tous
Ce type de transfo convient parfaitement pour nos machines, il est conforme aux normes. Mais une puissance de 160 VA me semblent - à vue de nez - un peu juste pour ta fraiseuse.
---> donnes moi SVP la puisance du transfo actuel de ta SIMPUECH, on voit mal sur la photo d'ensemble.
---> si tu ne pouvais pas le faire, pour en être sûr, il faudrait que je mesure la puissance consommée par les bobines de tes vieux contacteurs Petercem (broche + avance + pompe) auquel vient se rajouter éventuellement l'éclairage et 1 ou 2 relais auxiliaires éventuels.
Je verrais cela en temps utile, car il faudrait aussi mesurer le courant à l'enclenchement.
Pour ta Rotofield, je suis moins sûr, je crois qu'il lui faut du courant continu, à vérifier aussi donc.
A ta dispo si +
P.S : Jean-Paul, pour ta fraiseuse, je t'envoie le "questionnaire" ce WE.
Message  PAULOSIUS Lun 25 Oct 2010, 20:07
Voila la photo de la Rotofield....tres bonne prise en main.
24 volts DC
[url=https://servimg.com/view/12943773/260]Transfo  Img_1726[/url
J'aime bien cette petit meuleuse....
Amities Jean Paul
PAULOSIUS
PAULOSIUS
Message  PAULOSIUS Mar 26 Oct 2010, 05:49
C'est bien pour cela que je ne me suis pas risqué a l'essai... :Plats:
Bonne journee Jean Paul
PAULOSIUS
PAULOSIUS
