Utilisation d'une fraise torique
Re: Utilisation d'une fraise torique
En conventionnel, ça permet de faire des congés de raccordement entre les surfaces, ce qui renforce la tenue en fatigue des pieces en supprimant les concentrations de contraintes. Selon les lois de la mécanique, la concentration de contrainte serait inversement proportionnelle au rayon. Rayon strictement nul : contrainte infinie. C'est le principe de la paire de ciseaux...
Typiquement, une chape en alliage aeronautique pour une suspension de voiture de course s'usine à la fraise torique. On peut ainsi reduire les epaisseurs, donc la masse.
Interessant aussi pour diminuer les turbulences dans les circuits de fluides
Tres utilisees par les moulistes qui profitent des deux avantages precedents ensemble : pieces plus solides et meilleures caracteristiques rheologiques des moules.
En CN, usinage 3 D, ça permet en plus d'augmenter le pas d'usinage en conservant des surfaces plus douces. (Evite les surfaces " En escaliers".)
Autre avantage pour les fraises carbure : plus le rayon de bec est grand, moins la fraise s'ebreche. En général un rayon d'un millimetre renforce beaucoup les fraises destinees à l'usinage dur. Mais, j'ai remarqué que les fraises toriques se brisent moins souvent que les autres en perçage d'acier trempé très dur. Normalement, on devrait utiliser des forets à double pente ( forme D)
Mais on n'a pas toujours des forets carbure du bon diametre sous la main.
Application typique chez moi : perçage d'outils à bois en acier trempé.
Precision importante :
L'utilisation de fraises carbure pour percer des aciers trempés ne fonctionne que sur des machines avec des broches stables et avec des mandrins presentant de faibles faux-ronds. Idealement en avance automatique.
Parkside, Fartool, Mac Alister et autres chinoiseries, n'essayez même pas. C'est mort d'avance.
utilisation d'une fraise torique
Merci TRD pour cette réponse toujours très détaillée, mais d'un niveau trop élevé pour moi en usinage.
Je vais essayé de comprendre tout ça.
Question : puis-je utiliser cette fraise torique pour rainurer dans l'acier ou l'aluminium (je pense que non) ?
jmm79- Passionné
Oui, c'est possible.
Le fond de la rainure ne sera pas plat.
Quels sont les points que tu n'as pas compris ?
Bonjour je trouve que l’image que tu as mise est un peu spéciale par la forme des dents
Pour moi une fraise torique c’est une fraise classique , par exemple deux tailles deux dents avec un bout arondi comme ici
https://www.contorion.fr/p/holex-fraise-a-bout-hemispherique-carbure-monobloc-tialn-h10-dc-8-mm-93141258
Est ce que je me trompe?
Je précise que le rayon peut être égale au rayon de fraise ou plus petit par exemple rayon de 2 sur une fraise diamètre 20
Dodore- Chevronné
Celle dont tu parles Dodore, c'est typiquement une fraise de contournage en UGV.
Aussi appelée fraise hemispherique, fraise à copier, fraise boule.
Ça prend de faibles profondeurs de passe à grande vitesse.
La premiere, c'est plutôt une fraise pour rayonner au pied des nervures en conventionnel realisant en même temps la finition de la nervure pour eviter les singularités tres nuisibles en tenue en fatigue.
Celles dont se servent les moulistes, j'en ai quelques-unes,sont encore differentes. Elle comportent une depouille et un "ball nose" nez en boule, comme disent nos amis anglais.
Il existe differents angles de depouille disponibles sur le marché. Les miennes sont en acier rapide. Même dans les alliages d'aluminium, il faut y aller mollo. Comme ellescsont tres longues, elles flechissent beaucoup. Je n'ai jamais utilisé de fraise carbure de ce type. Ça doit être indispensable dans les aciers.
Bien que je n'aie jamais essayé, ça doit etre pas mal pour la semi-finition de trous de goupille conique au lieu de faire un perçage " à gradins".
J'ai aussi des tourteaux à plaquettes rondes carbure. Pas ceux qu'on voit souvent en gros diametres pour surfacer. Les miens ont des diametres entre 30 et 50 et des queues tres longues (150 à 200 mm environ) ça sert occasionnellement pour gerer des raccordements à la base de grosses nervures. Par exemple pour reusiner le fond d'une cloche d'embrayage pour monter un embrayage plus gros ou eventuellement pour reusiner des parties ressoudées à l'interieur d'un carter de boite.
Celles-ci sont de "vraies" toriques (pas hémisphériques.)
Celles-ci, comme la queue est pleine et de fort diamètre, elle peuvent faire beaucoup de copeau sans broncher. Mais neuf, ça doit couter une blinde... D'autant plus que c'est du Sandvik.
Pour la grosse ebauche, il y a aussi ça :
C'est un fraise d'ebauche de 50 cassée et reaffutée. Ça sert très rarement. C'est surtout pour ne pas jeter une fraise qui a fait de mauvaises rencontres...
Moi ce qui m’interpellait dans ta première image , c’est la forme de l’hélice des dents .. une fraise qui ressemble à un tire bouchon , c’est la première fois que je vois une telle fraise
Dodore- Chevronné
C'est pour faire de l'usinage dur. Je n'ai gamais regardé en détail, mais l'angle de coupe est probablement négatif.
https://www.usitools.com/fr/fraises-carbure-pour-acier-trempe/2794-fraise-carbure-pour-fraisage-65-hrc-o-2.html
» Fraise à copier, fraise à affleurer, principes, usages, trucs et astuces (+ des Fraises FREUD a gagner)
» fraise + porte fraise ..... mah qué cé ce binzz !?
» recherche transfo torique 30v-250 Va
» Poulie pour joint torique
