Traitement thermique pour percuteur
gavroche
vicente
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Finitions & Traitements de Surface: chromage dur, nickelage, sablage etc :: Traitements Thermique: trempe, revenu, recuit, etc.
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Traitement thermique pour percuteur
Lil, comparé les pressions d'un 38 qui doit être à 0.15 de BA10 avec le 357, tu vas fort !
tiens, le percuteur du 73 mas, qui percute donc une large pistol avec 0.17 de BA10, bah cet acier c'est chewing gum and co !
par contre, c'est vrai qu'il a subit un TT.
gavroche- Chevronné
Je ne parle pas bien sûr d'un 45 Automag ni d'un S&W en 44 Magnum
bon et pis t'aurais pu dire aussi de coller une fois rouge un bon coup d'acétylène pour cémenter la pointe !
Je vous avais prévenu !
gavroche- Chevronné
Bof, on ne met jamais que 0,24 à 0,26 g de BA10 pour 3000 bars et donc 400 m/s en 6".gavroche a écrit:Lil, comparé les pressions d'un 38 qui doit être à 0.15 de BA10 avec le 357, tu vas fort !
Avec des ogives chemisées téflon, on sort encore plus vite, mais on est encore loin des 0,40 g de la 44 Magnum
Lil a écrit:Bof, on ne met jamais que 0,24 à 0,26 g de BA10 pour 3000 bars et donc 400 m/s en 6".gavroche a écrit:Lil, comparé les pressions d'un 38 qui doit être à 0.15 de BA10 avec le 357, tu vas fort !
bizarre, lors de la visu, je ne t'aurais pas cru si malfouttu
avec un "e" ça marche moins bien, 'videment !
t'as perdu Steve, j'ai perdu René
gavroche- Chevronné
Hi Jean-Philippe
J'ai toujours le Malfatti , même si pour les calibres 32 à 357, il est un peu succinct
Bien obligée de maîtriser les tables de rechargement car sinon les munitions en GC coûteraient trop cher et avec 500 cartouches par an, tu ne vas pas loin.gavroche a écrit:bizarre, lors de la visu, je ne t'aurais pas cru si malfouttu
Achète-toi le Hallo.
c'est 500 votre quota au Canada ?
gavroche- Chevronné
bon, désolé de remettre le couvert mais... http://www.tirmaillyforum.com/mildot/viewtopic.php?t=143476&highlight=
gavroche- Chevronné
Ah!!! Jean-Philippe, homme de peu de foie foi, mais ça je le savais déjà
La pression est exactement la même dans l'étui et dans le puits de l'amorce et donc contre la surface interne de l'amorce.
Le Ø du percuteur est fonction de l'arme, du type de munitions et du type d'amorce.
Prenons un Ø de 2 mm : cela correspond à une section de 3,14 mm2
Prenons une valeur de pression de 3 000 bars.
Celle-ci s'applique intégralement contre l'amorce lors de l'explosion.
et donc la force générée est de P x S ~ 94 daN ou 94 kgF répercuté intégralement entre le chien et la partie du percuteur en contact avec le chien.
Sur les armes modernes, les deux surfaces en contact sont concaves et convexe afin d'augmenter cette surface.
Le Ø est d'environ 5 mm soit une surface (stéradian) > à 21 mm2 et donc une pression de 450 bars ce qui est suffisamment conséquent pour nécessiter un traitement.
Ce n'est pas tout à fait exact, car j'ai négligé :
• la déformation de l'amorce qui devient très fine après les deux impacts, celui de la percussion et celui du retour
d'explosion
• l'élasticité de la console, ou du verrouillage de la culasse dans le cas d'un pistolet
Le ressort du chien n'intervient pas dans le cas de la réaction de l'explosion car l'inertie de l'équipage mobile est prépondérante.
d'explosion
oui Lil mais des puits d'amorces de 2 mm pas sur le 44mag en tous cas !
quant au percuteur, il tape sous l'action du chien mais reste libre CAD pas en appui sur l'amorce... enfin sur beaucoup d'armes !
gavroche- Chevronné
Je ne parle pas du Ø du puits de l'amorce qui peut faire n'importe quel Ø, cela n'a pas d'importance la pression reste la même (*)gavroche a écrit:oui Lil mais des puits d'amorces de 2 mm pas sur le 44mag en tous cas !
- 1 Je prenais un Ø de percuteur de 2 mm pour simplifier les calculs ...
- 2
Lil a écrit:Le ressort du chien n'intervient pas dans le cas de la réaction de l'explosion car l'inertie de l'équipage mobile est prépondérante.
- 3 Le Ø du percuteur frappant l'amorce est de 2 mm et le Ø du percuteur frappé par le chien est de 5 mm dans mon exemple
(*) Je viens de mesurer le Ø de l'aiguille de désamorçage pour une 357 = 2 mm (amorce Ø 4,5 mm Winch ou CCI)
» INRS: Ateliers de traitement thermique - Hygiène et sécurité
» "Enfonce pieux" pour marteau piqueur: forgeage, traitement thermique, usinage
» a3ts.org : Association de Traitement Thermique et de Traitement de Surface
» Traitement thermique de l'acier (vidéo)
» La maladie de Krupp (concerne le traitement thermique de revenu)
Page 2 sur 4
