-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Traitement thermique pour percuteur
gavroche
vicente
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Traitement thermique pour percuteur Empty Traitement thermique pour percuteur
Message  vicente Mar 07 Fév 2012, 08:19
Je dois réaliser un percuteur de fusil, car difficile à trouver.
Ma question est: quelle température dois je appliquer pour le traitement thermique?
En sachant que je n'ai pas de four donc je me baserais sur la couleur.
vicente
vicente
Traitement thermique pour percuteur Empty Re: Traitement thermique pour percuteur
Message  Lil Mar 07 Fév 2012, 16:57
Hello Vicente Traitement thermique pour percuteur 2998821839
vicente a écrit: Je dois réaliser un percuteur de fusil, car difficile à trouver.
Quelle acier pour quelle dureté ?
Si tu veux faire une trempe simple pour une pièce facile comme un percuteur, du Stubs conviendrait très bien car facile à traiter sans contrôle précis de température.
Pour une trempe à l'huile, il faut chauffer à environ 800°C (Rouge cerise clair).
La lampe à souder va très bien pour une petite pièce en tout cas mieux que le chalumeau qui apporte trop d'oxygène. La chauffe à la lampe est également plus lente.
Puis il faut tremper très rapidement en agitant bien ta pièce dans l'huile. Faire attention à ne pas enflammer l'huile.
Une pareclose acier convient bien pour supporter une petite pièce avec un contact thermique faible qui te permet de plonger la pièce avec la pareclose dans l'huile sans la refroidir comme le ferait une pince.
Puis il faut pratiquer immédiatement un revenu (sinon ta pièce sera aussi fragile que du verre).
Une heure ou plus dans le four de cuisine à 250°C en chaleur tournante.
Tu obtiendras une pièce à environ 180 kg/mm2, très suffisante pour un percuteur.
Traitement thermique pour percuteur Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  vicente Mar 07 Fév 2012, 17:48
Merci Lil, toujours aussi éfficace : Traitement thermique pour percuteur 20831 Traitement thermique pour percuteur 29696
vicente
Message  gavroche Mar 07 Fév 2012, 18:26
mouaif, un percuteur issu d'un rivet pop, sans TT convient parfaitement, on ne tape jamais que du laiton ! pas besoin d'être à 60 B...
Je vous avais prévenu !
gavroche
gavroche
Message  vicente Mar 07 Fév 2012, 18:30
Détrompe toi, le chien le mate très rapidement. Shocked
vicente
didier73 aime ce message
Message  gavroche Mar 07 Fév 2012, 18:34
vicente a écrit:Détrompe toi, le chien le mate très rapidement. Shocked
ah ? faudra que je lui dise alors, j'utilise des amorces Winch et n'ai pas ce souci, bon les cci sont un peu plus raides mais bon !
le clou à béton c'est bien dur !
gavroche
gavroche
Message  vicente Mar 07 Fév 2012, 18:38
Ouais, mais va tourner un clou à béton Traitement thermique pour percuteur 364971
vicente
Message  gavroche Mar 07 Fév 2012, 18:44
vicente a écrit:Ouais, mais va tourner un clou à béton Traitement thermique pour percuteur 364971
bah puisque tu vas tremper, detrempe !
gavroche
gavroche
Message  Lil Mar 07 Fév 2012, 18:44
Hello vous Deux Traitement thermique pour percuteur 2998821839
Tout à fait, et encore plus sur une arme de poing qui utilise des poudres vives (BA10) par rapport à une arme d'épaule qui utilise des poudres lentes.
Le percuteur subit l'impact du chien au moment de l'appui sur la détente, puis la réaction inverse de la contre-pression amorce-percuteur contre le chien.
Sur une arme de poing GC, 9 Para, 38 Spé ou 357 Magnum, un percuteur bricolé en acier mi-dur résiste à une dizaine de tirs maximum.
Message  gavroche Mar 07 Fév 2012, 18:46
Lil, comparé les pressions d'un 38 qui doit être à 0.15 de BA10 avec le 357, tu vas fort !
tiens, le percuteur du 73 mas, qui percute donc une large pistol avec 0.17 de BA10, bah cet acier c'est chewing gum and co !
par contre, c'est vrai qu'il a subit un TT.
gavroche
gavroche
