Problème compresseur
Prétender
vicente
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème compresseur
Je suis désolé mais n'arrive plus à mettre de photos!
vicente- Passionné
Bonjour.
Salut vicente.
C'est quand il reste de l'air qu'il ne démarre pas ou à vide aussi
Salut vicente.
Pour te répondre Brise-copeaux, même vide il faut l'aider.
J'essais de remettre des photos que Papeteme m'a demandé.
vicente- Passionné
Désolé je n'y arrive pas, il me dit error 505??
vicente- Passionné
Compresseur
Pour faire simple: Tu changes le tuyau qui va du bloc compresseur à la cuve. Tu en mets un beaucoup plus long et même plus gros si tu peux.
Tu rajoute 15 - 20 microfarads au condensateur de démarrage.
Là ça devrait aller. Il faudra juste vérifier que le moteur ne chauffe pas trop avec le condo en plus.
Tu peux aussi vidanger et remettre de l'huile beaucoup plus fluide.
Ce sont des modifications simples que tu peux facilement faire toi-même.
vero- Passionné
Merci Vero, peux tu m'expliquer le changement de tuyau pour plus long, question pour essayer de comprendre le dilemme.
vicente
vicente
vicente- Passionné
compresseur
Bonjour Vincente
C'est tout simple: le tuyau étant plus long,il contient plus, donc il va mettre plus de temps à se remplir et donner le temps à ton moteur de prendre de la vitesse et de démarrer. Souvent il faut peu de choses.
Certains compresseurs ont un petit réservoir intercalé entre bloc et cuve qui fait le même effet.
Ai-je été assez clair?
vero- Passionné
Extra, j'adore comprendre.
Merci beaucoup
vicente
Merci beaucoup
vicente
vicente- Passionné
Bonsoir à tous
J'ai rallongé le tuyau et plus de problème ,il démarre sans difficulté.
Merci à tous ce qui ont participé.
vicente
vicente
vicente- Passionné
» problème de compresseur
» Probléme compresseur
» [résolu]Problème compresseur 3 ch en 220V
» probleme compresseur ferrua as230/100-HP2
» problème avec compresseur abac 100l hp3 ne redémarre pas
Page 3 sur 3
