Problème compresseur
Prétender
vicente
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème compresseur
Hello Vicente
Car comme dit Brise-copeaux, le problème est peut être alors plus grave.
Certains compresseurs italiens, bas de gamme, avait une soupape de sécurité et la soupape du pressostat en PA66 qui fondait sur le siège. Il suffisait de les remplacer avec du PEEK qui tient bien la température et le PB était résolu ...
Le compresseur démarre t-il si tu laisse la soupape ouverte ?vicente a écrit:Bonjour Lil
Le mien possède une soupape qui reste ouverte jusqu'au lancement, malheureusement pas assez longtemps.
La viscosité de l'huile est elle correcte ?
Bonsoir Vicente,
Pourrais tu STP nous mettre quelques photos de ton compresseur montrant bien le raccordement du compresseur au réservoir ainsi que les accessoires (pressostat, contacteur, clapet antiretour, soupape de décharge ou électro vanne de mise à vide s'il y a )?
Actuellement, nous ne savons pas vraiment de quel type de compresseur tu nous parles.
Est-ce un mono ou un bicylindre ?
Tu dis coffret électrique, s'agit-il du pressostat ou du contacteur ?
Quand le compresseur s'arrête de comprimer, entends tu un échappement d'air qui dure quelques secondes et prend fin ?
Ton compresseur est-il correctement alimenté électriquement ou au contraire à l'aide d'un enrouleur ?
As tu essayé de lancer le compresseur froid en ayant débranché la conduite de refoulement au niveau de la culasse ?
En faisant tourner le compresseur froid à la main sent-on une résistance anormale, et si oui est-ce partout ou seulement quand le piston court dans le cylindre donnant alors des passages plus libre aux points morts haut et bas ? Cette manip étant faite en décrochant le tuyauu de la culasse.
Le problème que tu évoques est bien connu de tous ceux qui utilisent des compresseurs mono sur des chantiers ( typique: le charpentier pour alimenter son cloueur) et il nous a parfois fallu augmenter le volume de la conduite qui est vidangée à l'arrêt. Ainsi, au redémarrage, la montée en pression d'une enceinte plus grande est moins rapide, laissant ainsi au moteur le temps de se lancer.
A plus tard ,dès que tu auras les photos. papeteme.
Papeteme- Modérateur
Mais c'est vrai que nous avons un spécialiste des compresseurs en la personne de Papeteme
Bon, Vicente, ton problème est résolu.
Comment ça, j'manque pas d'air
Pour répondre à Papeteme, c'est un monocylindre branché normalement sans ralonge, lorsqu'il a fini de remplir il fait pchiiiiit. Ce que j'avais remarqué l'hiver dernier,quand je cherchais en vain de le faire marcher à froid, c'est une soupape qui se trouve sur le chemin entre le cylindre et le pressostat qui gelait. Je la démontais enlevais le glaçon et il repartait et ça tous les jours. J'ai aussi changé le pressostat en pensant que...mais non toujours pareil.
Mon frère ,dernierement a acheté chez Sidermeca un compresseur similaire au mien ,mais en cuve 200l, même problème à froid ,il l'a renvoyé 2 fois avant de fonctionner normalement.
Cet après midi j'irai prendre des photos.
Encore merci de vous occuper de mon cas.
vicente
vicente
vicente- Passionné
Voici quelques photos
Ce matin il n'a pas voulu se lancer, il a fallut que je l'aide
en ouvrant la soupape à l'aide d'un tournevis
Bon Dimanche à tous
vicente
Bon Dimanche à tous
vicente
vicente- Passionné
Bonjour.
Deux possibilité soit ta soupape est bloquer ou elle fuit si bloquer la pression monte très vite entre la tête et la cuve donc difficile de repartir, soit est fuit et la tête et le pressostat reste en pression et ça ne démarre pas.
une autre possibilité ton pressostat peut être défectueux, quand il est à l'arrêt le petit tube doit être vide sinon les contacts ne bascules pas.
________________________________
Ce clapet fuit ou bloque.
Ce tube doit être vide à l'arrêt
Bonsoir Brise-copeaux
La soupape qui fuit qui bloquerait le piston est une bonne idée ,je vais vérifier.
vicente- Passionné
Bonsoir Vicente,
Merci d'avoir mis les photos de ton compresseurs. Tu vas me trouver pénible et tatillon, car je vais te demander d'en mettre une du compresseur vu du coté opposé au moteur et une autre du comprsseur vu du coté moteur.
Ce qui m'autorise à te demander ça, c'est que pour moi ton compresseur est un bicylindre et non un mono comme tu le penses, alors, tant qu'à faire autant en avoir le coeur net de suite.
Je suis intrigué par l'endroit où est fixé sur le côté du compresseur le tuyau de refoulement. D'ordinaire ce tuyau part de la culasse alors que là il est raccordé semble-t'il au carter en dessous des cylindres. Tes nouvelles photos lèveront le doute au bénéfice de tout le monde.
Pour ton problème de démarrage, en se basant sur ta dernière intervention "tournevis", il apparait clairement que le problème se situe au niveau de la pression à vaincre dans la conduite de refoulement. Donc plus besoin de suspecter : la lubrification, l'état des pistons et des cylindres, ni l'état de l'embiellage.
Le bon fonctionnement est très simple : au moment de l'arrêt de rotation du compresseur, le pressostat ouvre les contacts d'alimentation électrique du moteur et simultanément provoque l'ouverture d'un petit clapet situé en dessous. Au travers de ce clapet désormais ouvert s'échappe alors l'air qui se trouvait entre les clapets de refoulement du compresseur (dans la culasse) et le clapet anti retour en équerre situé sur le réservoir d'air comprimé. Cette vidange doit durer quelques secondes puis s'éteindre complètement. La conduite est alors vide jusqu'à ce que le compresseur démarre de nouveau par fermeture des contacts du pressostat et simultanément du clapet.
Si cette vidande s'éternise et ne s'arrête pas complètement, c'est que le clapet anti retour situé sur le réservoir est défectueux.
Si cette vidange est très longue et ne s'arrête pas dans les 10 secondes, c'est que le clapet situé sous le pressostat ne s'ouvre que partiellement.
Mais si ces deux appareils fonctionnent comme indiqué, et que vous deviez aider le démarrage en maintenant le clapet ouvert pendant la montée en vitesse du moteur, c'est la preuve que la capacité vide à remplir au démarrage est trop petite.
Les solutions :
-agrandir cette capacité
-monter une électrovanne de purge avec retardateur (tempo)
-peut être "muscler "le couple du moteur au démarrage (condensateur), mais là j'avoue mon ignorance.
Tu as parlé de moteur grillé au démarrage, mais peut être manque t-il sur ton compresseur une protection électrique du moteur ?
Ces mécanismes sont simples, si quelque chose t'échappe, c'est que j'ai mal expliqué, n'hésite pas à redemander.
Bien cordialement. Papeteme.
PS : on peut se demander pourquoi ces problèmes sont liés au froid : AMHA, je ne vois qu'une explication : quand il fait froid, les chauffages électriques marchent et la tension disponible est plus basse, donc moins de couple au moteur.
A ce sujet, je me rappellerais toujours d'un artisan charpentier, qui après une rude journée de travail a parcouru 160 Kms pour m'amener en réparation un compresseur mono 220 utilisé sur chantier pour clouage liteaux et qui ne voulait pas démarré. Si vous aviez vu la tête qu'il a fait (le charpentier, pas le compresseur), quand dans mon atelier le compresseur a démarré comme une balle. Il faut dire que sur le chantier, il y avait pas moins de 100 M de câbles électriques, dont un enrouleur grand public acheté au camion et prêté là par le voisin pour atteindre le branchement de chantier.
Les solutions :
Bonsoir Papeteme
Excuses moi de mon retard à la réponse, j'avais une petite panne d'ordi .
Pas de problème , je te fais de nouvelles photos, mais j'avoue pour l'électrovanne j'ai un petit blanc.
A demain
vicente
A demain
vicente
vicente- Passionné
Je suis désolé mais n'arrive plus à mettre de photos!
vicente- Passionné
» problème de compresseur
» Probléme compresseur
» [résolu]Problème compresseur 3 ch en 220V
» probleme compresseur ferrua as230/100-HP2
» problème avec compresseur abac 100l hp3 ne redémarre pas
Page 2 sur 3
