Numérisation Sieg SX2
+5
assurancetourix
jmspaggi
chris74
kiko
9 participants
Page 8 sur 21
Page 8 sur 21 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 21
Re: Numérisation Sieg SX2
Surement que le terme de basculement n'est pas approprié, on peut plutôt dire que ça va forcer de travers, pas dans l'axe.
Concernant le rodage des lardons, il faut vraiment que je me trouve un petit marbre avec un peu de bleu pour vérifier si il est parfaitement plan, j'ai chercher sur lbc, c'est du très gros marbre et aussi de très cher
kiko- Chevronné
Hello les p'tits Loups ,
Après avoir bien réfléchi à ton PB, Pierre, la conclusion a laquelle je suis arrivée :
• Tu peux placer sans risque la vis sur le côté droit de la machine, au plus près de la glissière. En admettant que ton lardon soit mal réglé, 5/100 mm de jeu, tu auras un problème principalement avec une grosse fraise Ø 50 mm par exemple qui risque de faire de la reprise arrière en surfaçage, mais, le défaut angulaire sera faible (la tg ou le sinus sont confondus dans ces faibles valeurs) et ton défaut sera réduit d'au moins 4 fois à la vue des dimensions de la glissière (200 mm de glissière et 50 mm de hauteur de fraise), ce qui fait que ton défaut ne dépassera pas 1/100 et donc négligeable en reprise.
• Maintenant, si tu veux aider ton moteur lors de la remonté de la tête, tu peux ajouter un compensateur (vérin à gaz) car comme dit Papeteme, la force est assez constante, surtout si tu prends un modèle à course longue. En plus ces compensateurs sont réglables en force (vis BTR permettant de détendre l'azote). Un compensateur de 300 mm de course est livré chargé pour une force de 120 daN à l'origine.
Le mieux, si tu en utilise un, est de le placer à côté de la VAB.
Les vérins à gaz peuvent être livrés à la pression souhaitée quelque soit leur course.
Bonne journée. Papeteme
Papeteme- Modérateur
Lil a écrit:Hello les p'tits Loups ,
Donc le défaut si jamais y avait un peu de jeu serait infime et ne se verrai seulement avec une fraise de gros diamètre.
On va donc partir pour cette solution là, la vis à billes sur le coté de la colonne :)
Lil a écrit: • Maintenant, si tu veux aider ton moteur lors de la remonté de la tête, tu peux ajouter un compensateur (vérin à gaz) car comme dit Papeteme, la force est assez constante, surtout si tu prends un modèle à course longue. En plus ces compensateurs sont réglables en force (vis BTR permettant de détendre l'azote). Un compensateur de 300 mm de course est livré chargé pour une force de 120 daN à l'origine.
Concernant la compensation du poids de la tête, Chris nous disait que sur la sienne la meilleure solution était le ressort de rappel d'origine, c'est sûr que sur le haut de la colonne il ne fait plus très effet mais comme il dit en général on usine dans les même ordre de hauteur (mais vaut mieux prévoir que être emmerdé un jour )
Une autre question, pourquoi le placer à coté de la vis à bille et non pas de l'autre coté de la tête?
Bonne journée à tous
kiko- Chevronné
Bonsoir à tous, en errant sur le bon coin, je tombe sur une annonce de vente de roulement SKF 7201 BEGAP roulement à contact oblique à une rangée de billes, ils sont à 5€ pièce, faut-il en mettre 2 par pallier ou un seul suffit?
Une petite idée du temps qu'il fait en arrière pays Héraultai, là c'est à 500 mètres l'altitude, on est monté à 700, y en a deux fois plus alors qu'en bas à 200 mètres il pleut
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
kiko- Chevronné
Tout le monde était au ski ce week-end ?
Une réponse ou du moins un début sur l'utilisation des 7201 pour les paliers?
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
kiko- Chevronné
Bon Matin à Tous
Mais c'est qu'il s'impatienterait notre bricoleur des cimes
• 1 - Les 7201 sont des roulements à une seule rangée de contacts obliques, et donc comment empêcheras-tu un des déplacements axiaux dans un sens ? Il t'en faudrait obligatoirement deux.
• 2 - Le Ø intérieur de ces roulements est de 12 mm. Tu fais comment pour mettre un fourreau sur ta vis de 12 mm ? Comment vas-tu arrêter ta vis en translation axiale si tu ne prévois pas de fourreau épaulé ????
Je t'ai donné les dimensions et les références des roulements qui vont bien dans ton cas.
Maintenant, tu fais comme tu veux ...
Non, certaines travaillaientkiko a écrit:Tout le monde était au ski ce week-end ?
kiko a écrit:Une réponse ou du moins un début sur l'utilisation des 7201 pour les paliers?
Je t'ai déjà dit : t'écoutes pas c'qu'on t'dit ...kiko a écrit: je tombe sur une annonce de vente de roulement SKF 7201 BEGAP roulement à contact oblique à une rangée de billes, ils sont à 5€ pièce, faut-il en mettre 2 par pallier ou un seul suffit?
Lil a écrit:Bon Matin à TousNon, certaines travaillaientkiko a écrit:Tout le monde était au ski ce week-end ?
Autant pour moi
Lil a écrit:Je t'ai déjà dit : t'écoutes pas c'qu'on t'dit ...kiko a écrit: je tombe sur une annonce de vente de roulement SKF 7201 BEGAP roulement à contact oblique à une rangée de billes, ils sont à 5€ pièce, faut-il en mettre 2 par pallier ou un seul suffit?
Pour le petit un je me doutai bien qu'il en fallai deux montés en opposition.
Je viens d'y penser cette nuit à l'histoire du fourreau sur la vis, là j'ai pas réfléchis
Dommage que ces roulements ne soit pas adapter à mon utilisation, je pense que cette annonce du bon coin vaut le coup, à 5€ pièce du skf
Je devrais recevoir mes vis à billes en début de semaine prochaine je pense
Il faut encore commander les paps et les composants pour la µstep et après "y a plus qu'a"
kiko- Chevronné
Alors? Ce système conviendrai-t-il pour mon utilisation?
Il faudra bien sûr prévoir en plus la fixation du moteur et de préférence légèrement réglable pour l'alignement des axes
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
kiko- Chevronné
» sos tour sieg C0
» Sieg
» Sieg X1 X2 X3 X4
» fraiseuse SIEG
» sos tour sieg C0
» Sieg
» Sieg X1 X2 X3 X4
» fraiseuse SIEG
Page 8 sur 21
