Numérisation Sieg SX2
+5
assurancetourix
jmspaggi
chris74
kiko
9 participants
Page 9 sur 21
Page 9 sur 21 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 21
Re: Numérisation Sieg SX2
Tout le monde était au ski ce week-end ?
Une réponse ou du moins un début sur l'utilisation des 7201 pour les paliers?
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
kiko- Chevronné
Bon Matin à Tous
Mais c'est qu'il s'impatienterait notre bricoleur des cimes
• 1 - Les 7201 sont des roulements à une seule rangée de contacts obliques, et donc comment empêcheras-tu un des déplacements axiaux dans un sens ? Il t'en faudrait obligatoirement deux.
• 2 - Le Ø intérieur de ces roulements est de 12 mm. Tu fais comment pour mettre un fourreau sur ta vis de 12 mm ? Comment vas-tu arrêter ta vis en translation axiale si tu ne prévois pas de fourreau épaulé ????
Je t'ai donné les dimensions et les références des roulements qui vont bien dans ton cas.
Maintenant, tu fais comme tu veux ...
Non, certaines travaillaientkiko a écrit:Tout le monde était au ski ce week-end ?
kiko a écrit:Une réponse ou du moins un début sur l'utilisation des 7201 pour les paliers?
Je t'ai déjà dit : t'écoutes pas c'qu'on t'dit ...kiko a écrit: je tombe sur une annonce de vente de roulement SKF 7201 BEGAP roulement à contact oblique à une rangée de billes, ils sont à 5€ pièce, faut-il en mettre 2 par pallier ou un seul suffit?
Lil a écrit:Bon Matin à TousNon, certaines travaillaientkiko a écrit:Tout le monde était au ski ce week-end ?
Autant pour moi
Lil a écrit:Je t'ai déjà dit : t'écoutes pas c'qu'on t'dit ...kiko a écrit: je tombe sur une annonce de vente de roulement SKF 7201 BEGAP roulement à contact oblique à une rangée de billes, ils sont à 5€ pièce, faut-il en mettre 2 par pallier ou un seul suffit?
Pour le petit un je me doutai bien qu'il en fallai deux montés en opposition.
Je viens d'y penser cette nuit à l'histoire du fourreau sur la vis, là j'ai pas réfléchis
Dommage que ces roulements ne soit pas adapter à mon utilisation, je pense que cette annonce du bon coin vaut le coup, à 5€ pièce du skf
Je devrais recevoir mes vis à billes en début de semaine prochaine je pense
Il faut encore commander les paps et les composants pour la µstep et après "y a plus qu'a"
Bonne journée à tous
kiko- Chevronné
Alors? Ce système conviendrai-t-il pour mon utilisation?
Il faudra bien sûr prévoir en plus la fixation du moteur et de préférence légèrement réglable pour l'alignement des axes
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
kiko- Chevronné
Hi Pierre ,
Tu es dans une bonne voie, continue.
Oauip, bon, pour un p'tit pays, ça irakiko a écrit:Alors? Ce système conviendrai-t-il pour mon utilisation?
Je te conseille de prévoir ton support moteur en même temps que le palier support du roulement. Je grossirais la cote de 70 mm pour pouvoir mettre un couvercle avec 4 BTR pour tenir le roulement en translation et la fixation de ce boîtier avec 4 autres vis intercalées. Une plaque pour fixer les entretoises moteur, car il sera plus facile d'aligner l'ensemble moteur, accouplement, palier, puis de le fixer sur la table.kiko a écrit:Il faudra bien sûr prévoir en plus la fixation du moteur et de préférence légèrement réglable pour l'alignement des axes
je dis tout pareil que Lil sauf que je rajouterais une ch'tite rondelle ressort pour être certain de plaquer le ou les roulements en cas de jeu imprévu mais bon c'est mon côté maniac du ch'ti jeu qui parle
Bonsoir à tous,
Je prend en compte vos remarques, je vais refaire une ébauche de ces paliers
Quand au vis à billes le vendeur n'a toujours pas reçu le chèque, on va donc faire opposition et prendre un autre moyen de paiement. Dommage ça retarde encore un peu plus l'avancement du projet...
Bonne soirée
Bonne soirée
kiko- Chevronné
Bonsoir à tous,
Désoler de ne pas apporter de nouvelle au projet, je n'ai pas trop eu le temps ces derniers jours
J'essaye de m'y remettre dès que possible
Bonne soirée et à bientôt
kiko- Chevronné
Bonsoir à tous,
J'ai modéliser le palier d'origine de la fraiseuse, c'est un palier lisse, sans roulement ni bronze, juste aléser à 12mm.
Il se fixe sur la base de la fraiseuse avec deux vis CHC M6 qui sont de chaque coté de l'alésage de 12mm.
(Les deux taraudages M5 qu'on voit servent uniquement à fixer les sortes de soufflets de protection des glissières. )
Je vous joint quelques photos de la fraiseuse lors de son démontage à la livraison pour voir un peu comment c'est. Et vous imaginez bien que la place est comptée pour passer le pallier dans les 3204 sont assez gros, 47*20*21...
Il va donc falloir que je cogite pas mal pour monter tout ça
kiko- Chevronné
» sos tour sieg C0
» Sieg
» Sieg X1 X2 X3 X4
» fraiseuse SIEG
» sos tour sieg C0
» Sieg
» Sieg X1 X2 X3 X4
» fraiseuse SIEG
Page 9 sur 21
