Numérisation Sieg SX2
+5
assurancetourix
jmspaggi
chris74
kiko
9 participants
Page 10 sur 21
Page 10 sur 21 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21
Re: Numérisation Sieg SX2
Bonsoir à tous,
J'ai modéliser le palier d'origine de la fraiseuse, c'est un palier lisse, sans roulement ni bronze, juste aléser à 12mm.
Il se fixe sur la base de la fraiseuse avec deux vis CHC M6 qui sont de chaque coté de l'alésage de 12mm.
(Les deux taraudages M5 qu'on voit servent uniquement à fixer les sortes de soufflets de protection des glissières. )
Je vous joint quelques photos de la fraiseuse lors de son démontage à la livraison pour voir un peu comment c'est. Et vous imaginez bien que la place est comptée pour passer le pallier dans les 3204 sont assez gros, 47*20*21...
Il va donc falloir que je cogite pas mal pour monter tout ça
kiko- Chevronné
J'ai modélisé cet après midi le palier, il n'est pas encore totalement fini mais ça me donne déjà une idée de la vue d'ensemble.
dimensions du 3204: 20*47*20.6
Au niveau de la taille je ne peux pas faire guère plus, d'une part ça ne passera plus sur la fraiseuse et ensuite c'est sur le tour que je ne pourrai pas l'usiner, déjà comme ça il faudra que je trouve des mors inversés pour mon Vachette et on en trouve pas beaucoup en occase et en neuf y a bien Ladner qui en fabrique mais le prix risque de faire peur...
Il faut aussi que je réflechisse à la fixation du moteur, il faudra surement faire une pièce qui vient directement se fixer sur le palier, je ne peut pas tout faire d'un bloc.
Merci de donné votre avis qui est bien plus pro que le mien
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
kiko- Chevronné
Bonsoir Pierre
Voilà qui paraît très bien. En 2017A cela devrait bien s'usiner.kiko a écrit: J'ai modélisé cet après midi le palier, il n'est pas encore totalement fini mais ça me donne déjà une idée de la vue d'ensemble.
Bonsoir Lil,
il faut encore que je fignolle tout, je veux que tout sois bien clair avant de la fabriquer
Est il vraiment nécessaire de "bloquer" le roulement avec une coupelle? L'épaulement du manchon ne fera-t-il pas pareil?
D'ailleurs concernant ce manchon, comment le réaliser, une simple bague alésée Ø12mm, Ø20mm extérieur plus un épaulement en Ø~30mm. Cet épaulement prendrai donc appuis sur la bague inférieure du roulement.
Mais comment fixer le manchon sur la vis? le fendre et faire le serrage par vis? Mais il faudra surement mettre un vis M3 pas plus gros car il n'y a que 4mm d'épaisseur au manchon. C'est pour moi la solution la plus facilement réalisable.
Ensuite concernant le réglage, il faudrai fileter l'extrémité de la vis pour y mettre un écrou?
Là c'est encore vague
Et aussi comme accoupler la vis sur le magnifique accouplement en epoxy qui tu m'as envoyé?
kiko- Chevronné
Hello Pierre
Oui, la cage extérieur du roulement doit être bloquée en translation sans aucun jeu.kiko a écrit: Est il vraiment nécessaire de "bloquer" le roulement avec une coupelle? L'épaulement du manchon ne fera-t-il pas pareil?
Oui, mais une autre pièce viendra serrer le roulement en liaison avec l'accouplement.kiko a écrit:D'ailleurs concernant ce manchon, comment le réaliser, une simple bague alésée Ø12mm, Ø20mm extérieur plus un épaulement en Ø~30mm. Cet épaulement prendrai donc appuis sur la bague inférieure du roulement.
Non, car le couple ne serait pas transmiskiko a écrit: Mais comment fixer le manchon sur la vis? le fendre et faire le serrage par vis? Mais il faudra surement mettre une vis M3 pas plus gros car il n'y a que 4mm d'épaisseur au manchon. C'est pour moi la solution la plus facilement réalisable.
Pas de réglagekiko a écrit:Ensuite concernant le réglage, il faudrai fileter l'extrémité de la vis pour y mettre un écrou?
Aucune difficulté. Je fais un dessin en fin de semaine.kiko a écrit:Et aussi comme accoupler la vis sur le magnifique accouplement en epoxy qui tu m'as envoyé?
je vais donc retoucher le dessin pour pouvoir mettre une bague pour l'arrêt en translation du roulement.
Pour la fixation du manchon sur la vis, comment faire si en réalisant un serrage par mâchoire le couple de sera plus transmit? (D’ailleurs, pourquoi ne serait-il pas (ou moins) transmit, il y a quelque chose qui m'échappe... )
En tout cas, un grand merci de tout ces précieux conseils, sans tout cela j'aurai vraiment du mal à poursuivre ce projet...
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
kiko- Chevronné
Bonjour la compagnie!
J'ai retouché le palier, la profondeur du logement du roulement était à la base de 25.6mm pour un roulement d'épaisseur 20.6mm. Je suis donc tombé à 20mm et dessiné une petite coupelle qui prendra appuis sur la bague extérieure du roulement et les 0.6mm de marge permettrons le serrage par 3 vis CHC M3*10 .
Si le concept est ok, je passerai à la fixation du moteur sur le palier, ça va être juste car je n'est pas beaucoup de place, de toute manière je ne peut pas faire palier et support moteur en un bloc, je n'ai pas les moyen de le réaliser ...
Je suis par contre "contraint" à continuer la conception à dans deux semaines (la fin des vacances de février/mars), je monte à la yaute faire du ski
kiko- Chevronné
Hello Pierre
Voilà qui paraît très bien. Bravo, continue
Merci Lil, la suite bientôt
kiko- Chevronné
Bienvenu chez nous, mais soit prudent avec les remontées mécanique écoute bien les consignes de prudence.Bonnes vacances.
Je vais éviter de me casser en deux
kiko- Chevronné
» sos tour sieg C0
» Sieg
» Sieg X1 X2 X3 X4
» fraiseuse SIEG
» sos tour sieg C0
» Sieg
» Sieg X1 X2 X3 X4
» fraiseuse SIEG
Page 10 sur 21
