Numérisation Sieg SX2
+5
assurancetourix
jmspaggi
chris74
kiko
9 participants
Page 13 sur 21
Page 13 sur 21 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 21
Re: Numérisation Sieg SX2
Un petit bonjour depuis l'auvergne à Thiers sur une course de vtt :)
Maintenant je comprend mieux le premier dessin, c'est très clair là merci beaucoup
Par contre as tu des réponses pour mes questions sur le second manchon?
Bonne fin de week end à vous tous,
kiko- Chevronné
Et bien le bonsoir
J'ai corrigé la noix côté moteur, là je pense que ça doit être bon
Sinon pour la seconde noix, comment la vis est-elle bloquée en translation et en rotation par rapport à la noix?
Et j'ai quand même peur que le fait d'immobiliser la bague inférieure avec la bague intérieure (D 20-11.5mm) avec une goupille ne soit pas bon, si je ne place pas correctement le perçage de la goupille, il va y avoir du jeu
Mais si on filète les deux bagues et qu'on les colle à la loctite, est-ce que le changement de sens de rotation du risque pas de desserrer les deux bagues malgré leur collage ? (Mais d'un côté il n'y a que 3N.m de couple au maximum donc pas forcément si gros que ça ? )
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
kiko- Chevronné
Bonsoir Pierre
• 2) Tu colles le roulement ET la bague arrière contre le roulement avec de la LOCTITE Bloc Presse ou ScelRoulement ou encore de la 603.
• 3) Tu peux percer l'ensemble bague-Noix-VAB pour placer une goupille de Ø 6 mm sans aucun risque de jeu. Foret carbure ou fraise carbure obligatoire pour percer la VAB.
Il te faudra alors chauffer pour enlever le roulement, ce qui présente l'inconvénient d'endommager la colle 3450 qu'il faudra refaire alors ...
Si tu veux éviter ce problème, au lieu de la colle LOCTITE 3450 A&B, tu peux utiliser la LOCTITE 9492 A&B qui résiste en haute température (> 180°C). Mais elle est plus chère, s'utilise avec un pistolet spécial et est pratiquement réservée à un usage pro.
• 1) Je collerais la noix en acier sur la VAB avec la colle structurale LOCTITE 3450 A&B. Tu peux considérer qu'elle sera alors indémontable.kiko a écrit: Sinon pour la seconde noix, comment la vis est-elle bloquée en translation et en rotation par rapport à la noix?
Bonsoir Lil
Je te remercie de ces précisions, par contre je pense que certaines des solutions de sont pas trop adapter à mes moyens (autant financiers que matériel),
- Coller la voix et la vis à billes ensemble avec la Loctite 3450 là encore ça passe, le tube de 25ml est à moins de 10€ ttc chez otelo.
-Par contre je viens de regarder le prix su scelroulement, c'est 40€ le petit flacon, ça fait assez cher pour en poser juste quelques goûtes et peut être ne pas avoir à m'en resservir plus tard
- Enfin pour percer la vis plus la noix, il va me falloir trouver un foret en carbure et là j'ai de nouveau peur du prix, environ 30-40€
Aussi, je n'aime pas trop l'idée que l'ensemble soit complètement sceller et qu'il faille chauffer pour le démonter car j'ai une certaine manie à souvent tout démonter pour nettoyer en profondeur
Après, je suis certains que toutes les solutions que tu m'as donné sont excellentes et utilisées dans l'industrie mais à mon niveau amateur, je trouve cela un peut compliquer à réaliser
J'espère que tu ne seras pas déçu par ma réaction et que tu me comprendra mais j'aimerai bien trouver une autre solution plus économique et plus abordable au niveau de mon équipement
Je pense donc qu'on peut garder le scellement que la vis et la noix à la loctite 3450.
Et ensuite que pense tu si on bloque la seconde bague sur la noix en "liaison hélicoïdale" (comme on dirait au lycée en méca ) le tout bien serrer contre le roulement et on peut par dessus rajouter de la loctite frein filet pour empêcher que ça se déserre à la longue.
De cette manière le système serait bloqué en rotation et translation par la 3450
Qu'en penses-tu?
mais quand même entièrement démontable en le dévissantTu peux considérer qu'elle sera alors indémontable
Qu'en penses-tu?
kiko- Chevronné
Hello Pierre ,
Ta solution de blocage de la cage intérieure du roulement est excellente.
Je ne te l'ai pas proposée, car je pensais qu'elle te poserait des soucis de réalisation.
Dans ces conditions, tu peux utiliser directement un écrou SKF (écrou à créneaux) avec un pas fin et qui serre avec force et précision le roulement. Tu peux même prévoir une rainure sur la noix afin de placer la rondelle crénelée anti-desserrage.
Bonjour Lil,
Je trouve cette solution plus simple à réaliser car je n'ai qu'à faire le filetage en m20, il faudra que j'aille voir un ami si il a la filière.
Concernant l'écrous, l'avantage du skf (si je vois à peu près comment il est) est assez fin avec un pas fin. As-tu un ordre de prix pour un écrou comme celui là car sinon autant le réaliser sois même
Bonne journée
Bonne journée
kiko- Chevronné
Je viens de penser qu'en adoptant cette solution, je vais devoir repenser mon palier car il faut pouvoir laisser passer la bague taraudée
Je vais entièrement le refaire pour pouvoir faire les fixations du moteur.
J'essaye de vous montrer tout ce soir
Bonne journée à tous,
kiko- Chevronné
Bon Matin Pierre
.. si ce n'est ....
... un petit détail ....
... pourquoi la noix de la vis est-elle en ... bois
Bravo Pierre
Bises
Aucune critique, c'est très bien ...kiko a écrit: J'attends les avis de tout le monde pour critiquer
.. si ce n'est ....
Bravo Pierre
Bises
» sos tour sieg C0
» Sieg
» Sieg X1 X2 X3 X4
» fraiseuse SIEG
» sos tour sieg C0
» Sieg
» Sieg X1 X2 X3 X4
» fraiseuse SIEG
Page 13 sur 21
