Question sur le nom d’un élément de mandrin d’un tour Cetlic 14
Bonjour je vous contacte afin de savoir le nom d’un élément d’un mandrin de tour Celtic 14.
Le nom de cette élément que je ne connais pa,
est la partie arrière du mandrin, celle qui sert à l’accrocher sur le tour.
[/url]
(Je vous mets à disposition une photo, ne prêtez pas attention à l’état du mandrin ce sont ceux de mon école )
[/url]
ryuulolo- Nouveau
Re: Question sur le nom d’un élément de mandrin d’un tour Cetlic 14
C’est un « faux plateau » c’est une pièce qui permet d,adapter un mandrin sur la broche du tour , suivant les machine on peut en trouver de tout près ou bien on peut en trouver qui s’adapte sur le tour , mais on est obligé d’usiner la partie qui va recevoir le mandrin , pour ça on monte le faux plateau sur la broche et on usine
3eme solution on fabrique en totalité
Dodore- Chevronné
Lorsqu'il n'y a pas de clavetage du faux-plateau sur la broche, c'est-à-dire dans la majorité des cas, sa position angulaire doit être repérée avant l'usinage de la portée du mandrin.
On evite ainsi les problèmes de battement qui surviendraient en cas de defaut de broche et de remontage dans une position angulaire differente.
Pour le montage du mandrin on procede de la même maniere. Ainsi, on evite que des mors doux usinés coaxiaux à l'axe de broche ne le soient plus si le mandrin etait demonté puis remonté dans une position différente.
» équivalent mandrin à clé/mandrin autoserrant: question
» question de débutant... comment changer de mandrin
» Question sur tour ernault ac280
» Question tour ernault
» Question sur pignonnerie petit tour.
