Question sur pignonnerie petit tour.
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour, j’ai besoin de faire un filetage pour me fabriquer une filière qui me permettra de refaire les deux demis coques d’avance sur vis-mère sur ce même tour. Je me pose une question pour faire les filetage ???
On peut faire tourner dans un sens ou dans l’autre la vis-mère. Ma question est :
Pourquoi les pignons d’avance dans un sens ou dans l’autre n’ont pas le même nombre de dents. En marche arrière le pignon d’embrayage à 20 dents alors qu’en marche avant il y en a 25.
Cela modifie t’il le pas en filetage droite ou gauche ?
Alexanian joel- Chevronné
Re: Question sur pignonnerie petit tour.
Dans les deux sens à part le filetage qui change de sens je tombe sur le même pas
Salut c'est tout a fait normal.
L'embrayage est situé entre le moteur et la broche. Les engrenages impactent donc la frequence de rotation de la broche.
Par contre, la lyre est située en aval de la broche. Elle impacte le rapport de frequences entre broche et vis.
Si tu ne modifie pas l'agencement de la lyre, le rapport de frequences vis/broche reste inchangé. Par consequent le pas ne change pas.
Dans une cascade d'engrenages simples (une seule roue par arbre) seules la premiere et la derniere roue impactent le rapport de transmission. Les roues intermediaires n'ont aucun impact.
Par contre, si le ou les arbres intermédiaires portent plus d'une roue engrenee dans la cascade, le rapport des nombres de dents joue.
Par contre, il y a un truc bizarre dans ta demande. Pour faire un ecrou tu as besoin d'un taraud.
Il faut le faire tres long. Sinon, tu vas avoir du mal à le faire tourner. Peut-être même envisager de faire trois tarauds à utiliser l'un après l'autre.
Merci, j’ai compris et je retiens dans une cascade de pignon sur la première et la dernière roue content. Oui je me suis trompé, un taraud est préférable. Et je compte en faire deux !
Et pour tarauder droit, à la main, il n'y a pas mieux que le tour.
Piece serree dans le mandrin, tu perces, tu fais un gros chanfrein et tu ne demontes pas la piece pour conserver la coaxialité.
Ensuite, tu montes le taraud entre piece et pointe. Pour ça, ton taraud doit avoir un trou de centre en bout de queue. L'ideal, c'est d'avoir une pointe à ressort qui suivra l'avance du taraud. Mais on peut s'en passer à condition de suivre le taraud avec le fourreau de la poupee mobile
Tu mets une petite vitesse pour que le mandrin ne tourne pas. Et tu visses le taraud avec une clé prise sur le carré d'entrainement.
S'il n'y a pas assez de resistance et que la broche tourne, il suffit de serrer un mors dans une clé à molette dont le manche s'appuie sur le banc du tour.
Le taraudage sera bien droit et si necessaire tu pourras utiliser une rallonge pour manoeuvrer le taraud.
Quand tu vas fraiser les goujures des tarauds n'oublie pas que pour la plupart des alliages cuivreux l'angle de coupe doit etre nul ou negatif.
Penses aussi à dépouiller au maximum derrière les aretes de coupe. Sinon, le taraud crisse et a du mal à tourner.
Merci pour toutes ces infos, en effet je vais faire les coques dans du bronze, qu’appel t’on par angle négatif ou nul?
Schéma ?
Schéma ?
TRD a écrit:Voir le mode d'action d'un outil de coupe sur mon blog
https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/fabrication-des-pieces-enlevement-de-matiere-par-abrasion-premiere-partie
Voilà ce que ça donne pour un taraud vu de dessous. Donc sur les dessins, le taraud tourne dans le sens anti-horaire.
Dans la plupart des alliages cuivreux, la matiere "avale" les outils à angle de coupe positif. L'outil se brise facilement. C'est d'ailleurs nettement visible au perçage. Avec un foret normal, donc à angle de coupe positif, il est frequent que le foret souleve la piece et son étau ou arrache le cabestan des mains de l'operateur.
Le foret pour le bronze doit etre modifié pour eviter ces désagréments. Un petit coup de meule sur les deux aretes tranchantes suffit pour que la coupe soit douce.
A l'inverse, pour le cuivre pur recuit ou l'aluminium pur, on utilise souvent des angles de coupe fortement positifs.
» Un petit tour CN à petit prix
» Question tour ernault
» Question sur tour ernault ac280
» Question sur le nom d’un élément de mandrin d’un tour Cetlic 14
» Question sur le tour AMC... Antique Machine à Cajoler...
Page 1 sur 3
