Question sur tour ernault ac280
Message  papy tic tac le Mer 08 Juin 2016, 23:04
je suis en train de faire un service sur mon tour ac 280
2 questions
la garniture du frein au pied est très usée je voudrais la remplacer
j'ai regardé sa largeur est de 30 mm et le Ø est de 70 mm je pense que l'on ne trouve plus de pièces détachées.
avec une garniture de voiture ancienne à tambour je n'arriverai pas à la mettre en forme sur un Ø aussi petit.
une solution que j'envisage en dernier recourt c'est de mettre un segment de courroie en cuir .
2eme question
Le nez de la broche est un standard américain 4 pouces
trouve t'on encore des mandrins 3 mors Ø 160 sur catalogue avec attachement direct
mes amitiés
papy tic tac
papy tic tac
Re: Question sur tour ernault ac280
Message  brise-copeaux le Jeu 09 Juin 2016, 15:17
La solution du cuir ira très bien, pour ton nez de broche c'est un standard assez répandu...donc tu trouveras.
frein de broche Ac 280
Message  papy tic tac le Ven 10 Juin 2016, 00:03
merci pour ta réponse rapide Brise Copeaux je vais essayer la solution du cuir d'autant plus que je n'utilise pas le tour en usage intensif mais en retraité.
Je vous tiendrai au courant du résultat obtenu.
pour le mandrin j'ai regardé sur le catalogue otello je n'ai rien trouvé peut être du Rom ou Lander mais le prix!!!!
celui qui est dessus est un peu usé et n'a plus une concentricité super
Salutations à toute l'équipe de Passions Usinages
Papy tic tac
papy tic tac
Message  brise-copeaux le Sam 11 Juin 2016, 17:13
Pourquoi vouloir changer de mandrin, si c'est pas très concentrique faudrait savoir de combien...si c'est dans le dixième....c'est largement suffisant pour nous amateur.
Même avec un mandrin pourri, on peut sortir des bonnes pièces.
Tour Ernault AC280
Message  papy tic tac le Dim 12 Juin 2016, 19:24
Bonjour Brise-Copeaux
Effectivement le mandrin tourne à 1/10 ème de mal rond mais surtout les mors serrent sur l'arrière, il faudrait que je trouve le moyen de percer un trou Ø8 environ sur chaque nez de mors pour pouvoir fixer une bague sur le devant et ensuite rectifier l'intérieur le problème pour moi comment percer dans de l'acier trempé :avec un foret métal dur?
Sinon quand j'ai une pièce précise à usiner j'ai plusieurs jeux de mors doux ou le mandrin 4 mors indépendant.
Merci des conseils mes amitiés à tous
Papy tic tac
papy tic tac
perçage acier trempé
Message  BEROLA le Dim 12 Juin 2016, 20:00
Seul moyen , utiliser un forêt a pastille carbure ,
je prends un forêt a béton dont je re meule les deux arrêtes de coupe a presque 90°
A sec , sans lubrification , il faut tourner vite ...et ça marche ! , il sort de la poussière d'acier .
(Léonardo Da Vinci )
Message  brise-copeaux le Dim 12 Juin 2016, 20:13
Le foret à béton jamais essayer, mais effectivement ça doit marcher puisque j'avais réussi de percer un barreau HSS avec 8% de cobalt avec un foret carbure monobloc.
Message  JeanYves le Dim 12 Juin 2016, 21:02
Bsr ,
Oui ça marche avec un foret à béton affuté !
, neuf l'arête est chanfreinée , il suffit de supprimer ce chanfrein .
et en tournant "normalement" .
JeanYves
Message  BEROLA le Dim 12 Juin 2016, 21:20
Il ne se produit pas une coupe comme avec un forêt normal , mais une abrasion donc rien ne sert de tourner lentement
Dans divers salons il y a un vendeur britannique qui propose des forêts capables de tout percer , y compris des limes , du verre etc..
En démonstration il perce a toute allure surtout sans lubrifier et ça rentre ! .
J'en avais acheté et ça va bien , par contre ils sont fragiles ,j'en ai cassé , attention aux chocs !
Message  JeanYves le Dim 12 Juin 2016, 21:26
affuté ainsi il n'y a pas de pente d'affutage puisque la plaquette est verticale , c'est la difference
et tu fais de petits copeaux ! ,
Je fais cela avec des forets standards du commerce .
JeanYves
Question sur tour Ernault Ac 280
Message  papy tic tac le Ven 24 Juin 2016, 19:41
Pour info:
Voilà , suite à vos bons conseils cet après midi je me suis mis en route pour percer les mors sur une profondeur de 10 mm
J'ai acheté un foret à Béton Tivoly Ø8 modèle technic (il y a une pointe au bout)
Sur la fraiseuse le foret monté en pince avec butée au fond, vitesse 575 tours avance manuelle et jet d'air comprimé.
Le perçage s'est effectué sans aucun problème comme du beurre ;juste une légère bavure à l'entrée .
Je vous ferai parvenir la suite de mon aventure
Mes amitiés
A+ papy tic tac
papy tic tac
Message  siger1 le Ven 24 Juin 2016, 21:56
bonsoir
quand j'ai vu les trous sur les mors, je me suis dit , encore un qui a des mors qui tourne comme des patates,
j'ai fait la meme chose ,tu mets trois pions dedans,et tu serres une rondelle sur les pions et tu usines les mors
si j'ai bon, je te ferais une photo de ce que j'ai fait apres
a+ siger1
siger1
question sur tour ernault AC280
Message  papy tic tac le Dim 26 Juin 2016, 22:42
Voilà une affaire de terminée le mandrin tourne maintenant dans 0.05 centièmes il y a quand même une différence de concentricité suivant le Ø de pièce serré cela doit provenir de l'usure irrégulière de la spirale par endroit mais le défaut est tout à fait acceptable pour moi, rien à voir avant la rectif
Merci encore pour vos conseils
Il me reste encore le problème du frein à régler
Papy tic tac
papy tic tac
Message  siger1 le Lun 27 Juin 2016, 13:41
je me doutais que c'etait pour rectifier les mors, j'ai fait la meme chose , ta machine de rectification c'est une defonceuse ?
j'ai modifier une meuleuse Ø 125 pour ce ça
je ferais une photo de ma machine dés que possible
c'est super ce que tu as fait
a+ siger1
siger1
Message  JeanYves le Lun 27 Juin 2016, 13:57
Bjr ,
C'est que ,  pour rattraper le defaut  d''ouverture des mors ,  generalement  on  monte   une bague sur l'extérieur ( au milieu ) des mors  et on rectifie la portée interieure .
Avec cette rondelle en bout  ,  il te faut  serrer  ( pas  ouvrir  )  le mandrin  pour retoucher  l'arriere  des mors .
JeanYves
Question sur tour ernault somua AC280
Message  papy tic tac le Lun 27 Juin 2016, 21:59
A Jean Yves
Bien sur j'ai les mors qui sont en serrage sur les 3 pions fixés dans la bague pour rattraper le jeu .
Si tu veux je te ferai une photo de la bague seule
A Siger1
Pour rectifier les mors la machine est une meuleuse Peugeot droite j'ai juste fabriqué l'adaptation pour la fixation dans la tourelle porte outil.
Cela n'a pas du être évident pour toi de modifier une meuleuse d'angle
A+ les amis de Passion Usinage
Papy tic tac
papy tic tac
Message  siger1 le Lun 27 Juin 2016, 22:28
bonsoir
as tu essayé de faire de la rectif cylindrique avec ta machine
si oui! l'etat de surface et t'il satisfaisant , ces machines tournent tres vite (22000 / 25000tr
c'est pour cela que j'ai prefairé les 11500tm de la disqueuse
des que j'ai cinq minute ,je fais une photo de ma machine , j'ai meme rectifier les mors de mon diviseur avec , c'etait pas du luxe !
je ne regrete pas de l'avoir fait
on a eu la meme idée j'ai fait les trous au meme endroit , mais moi je mets des pions dans les trous et je serre une rondelle sur les pions
a+ siger1
siger1
Message  JeanYves le Lun 27 Juin 2016, 23:03
Bsr ,
Papy : "Si tu veux je te ferai une photo de la bague seule"
Oui je veux bien !
Sinon j'ai fait un peu de rectif exter sur le tour avec une meuleuse ! , ça marche plutot bien ,
avec differents disques et meules , l'etat de surface depend surtout de la granulometrie de la meule .
JeanYves
Question sur tour ernault AC 280
Message  papy tic tac le Mar 28 Juin 2016, 19:11
voici la photo de la meuleuse vitesse 33000 t/mn Ø de meule maxi 25 mm et la rondelle avec les 3 pions
Pour rectifier sur le tour c'est pas top ce n'est pas une broche de rectif indépendante mais cela dépanne bien
Pour usiner les mors j'ai pris des passes de 0.05 au Ø et l'état de surface est très acceptable
Papy tic tac
papy tic tac
