question de débutant... comment changer de mandrin
Salut tout le monde,
Comme je prévois un changement de tour... je me pose la question simple et bête, pour changer de mandrin , c'est la même chose que sur mes 2 petits tours... je donne un bon coup de main ( ou marteau gomme dure ) sur la clé de mandrin , sens inverse de la montre ? ou ? et c'est pareil / général sur tous les tours "moyens" EP: 500...2000 ?
( en supposant que j'en ai 2 ou 3 à côté en accessoires "basiques" avec contre plateau/déjà adapté et sans camlock...)
merki.
merki.
francois3- Membre confirmé
Re: question de débutant... comment changer de mandrin
Il y a d'autres systèmes.
Ca peut être des vis traversant le mandrin, fixation par un faux plateau, fixation sur le nez de broche par 3 vis pointeau radiales, camlock, vissé sur le nez de broche... Ce n'est pas une norme par rapport à une entre-pointe, mais plutôt au constructeur.
Les mandrins qui se vissent directement sur le nez de broche qu'on peut desserrer en rotation inverse c'st plutôt sur les petits tours de type schaublin par exemple.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Mais ces "petits" tours doivent disposer d'un collier de serrage immobilisant le mandrin sur le nez de broche lors des rotations a l'envers .
Sinon ça craint !!
Sinon ça craint !!
Mjc22160 et Eric29 aiment ce message
Merci pour vos infos, et c'est sûr, sur des grosses machines... ca semble évident qu'il faut sécuriser les 2 sens... donc des vis entre mandrin /autour de la broche... d'une manière ou d'une autre...
Berola... heu oui... sur mes "joujou 102" comme tu dis, ca craint en sens inverse... j'ai pas vu de truc de sécurisation... mais bon je me suis toujours débrouillé que dans un sens...
et j'ai jamais rien qui s'est envolé... ouf!
Sur le tour que tu veux acheter et dont nous avons parlé en MP, le mandrin n'est pas vissé sur un filetage du nez de broche comme sur les anciens tours que tu as. Ça c'etait de la technologie ancienne.
Le tour dont nous parlons a un nez normalisé A1. Et c'est un A1-6 parce que c'est dejà une machine de forte capacité.
Je parie que des que tu auras fait deux copeaux avec ce tour, ton 102 va prendre la poussiere....
Pour monter un nouveau mandrin, tu achetes un plateau A1-6 et tu visses ton nouveau mandrin dessus. Pas besoin de se prendre la tete.
Tu trouveras facilement les plans sur Internet.
https://toolsmach.com/en/content/15-lathe-chucks
Les cotes du nez A1-6 sont identiques à celles du nez D1-6 (à 5 microns près), mais hélas, on ne peut pas utiliser un Camlock sur le nez A1, alors que le D1 est prévu pour ça.
Demontage-remontage d'un mandrin hydraulique
Demontage remontage d'un mandrin à escargot sans Camlock
Demontage remontage d'un mandrin à escargot avec Camlock
Amelioration d'un vieux nez de broche pour montage d'un "faux-Camlock."
» équivalent mandrin à clé/mandrin autoserrant: question
» changer mandrin sur Cazeneuve HB500
» Astuce pour changer de mors plus rapidement sur un gros mandrin de tour
» Processus de traitement thermique + Comment Changer le Fer en Acier Carbone
» Question sur le nom d’un élément de mandrin d’un tour Cetlic 14
