Variateur de vitesse pour Perceuse à colonne SIDAMO 22FE
jmm79
Gérard736
Re: Variateur de vitesse pour Perceuse à colonne SIDAMO 22FE
Sur un moteur 50 hz il ne faut pas utiliser un variateur en dessous de 20 hz et au dessus de 100hz( et encore !) pour une bonne tenue du moteur
Une variation supplémentaire par courroie ou autre est indispensable .
oui c'est pour ça que toutes les grosses perceuses >32mm sont à boite vitesse comme sur une fraiseuse ,on en voit passer parfois à 500 eu sur lbc
simca- Chevronné
J'ai trouvé des variateurs VFD mono en entrée et mon en sortie. Ce qui me conviendrait
La vitesse minimale du moteur serait suffisante pour les petits forets. Pourles grosses dimensions bien sûr il faudrait tourner plus lentement.
En fait , j'ai plusieurs possibilités , avec les poulies d'origines, ce serait de me mettre sur le rapport le mieux adapté par rapport au variateur de fréquence.
Avez vous des infos sur l'évolution du couple moteur en fonction de la fréquence d'utilisation?
Vaut il mieux utiliser une plage de fréquence inférieure à 50hz , ou une une plage entre 30Hz et 70Hz ou 80 Hz?
Gérard736- Membre confirmé
A basses frequences, le couple est a peu pres constant car limité par les courants que peuvent supporter les enroulements du moteur sans surchauffe.
Alors qu'avec une reduction mecanique, le couple est inversement proportionnel à la fréquence : basse frequence ==> couple superieur.
Attention : tres basse frequence = maivais fonctionnement du ventilateur de refroidissement, donc risque de surchauffe malgré un couple quasi constant.
A haute frequence, le couple est limité par la limitation decpuissance du variateur : haute frequence ==> puissance maximale programmée, donc implicitement couple plus faible.
N'oublions pas qu'en mécanique P = C x Oméga
P étant la puissance
C étant le couple
Oméga étant la vitesse (2Pi x radian )
Pour les moteurs courants (50hz) on ne peut guère s'écarter de la fourchette d'utilisation d'un variateur située entre 20 et 100hz .
On trouve d'occasion des moteurs d'origine aéronautique fonctionnant a 400 hz .
Ils peuvent fonctionner avec les variateurs allant jusqu'à cette valeur voire plus .
C étant le couple
Presque.
Le parametre omega est appelé pulsation. Il s'exprime en radians par seconde car c'est la derivée temporelle de la position angulaire.
En termes plus triviaux c'est " une vitesse angulaire "
Oméga vaut 2 pi x la frequence parce qu'il y a deux pi radians ( environ 6,283 radians) dans 360 degrés.
https://www.to-convert.com/fr/diverse/convertir-radian-en-degre.php
J'ai assez "bouffé " des maths en activité pour continuer en retraite .
Gérard736 a écrit:J'ai trouvé des variateurs VFD mono en entrée et mon en sortie.
salut
tu as trouvé ça ou?
ce sera moins efficace qu'un mon/tri avec moteur tri
si ta perceuse est équipé d origine d un moteur 3000tr et que tu décides travailler au variateur ça serai mieux de passer sur un 1500 tr/mn
tu sera plus souvent proche du régime normal
simca- Chevronné
BEROLA aime ce message
Je l'ai trouvé sur Amazon , il y a le même chez Aliexpress
Je reviens sur ce post. J'ai branché mon variateur. INVERTER AT2 1500 ( modéle spécial moteur monophasé) sur ma perceuse SIDAMO de 1993 modéle 22A. J'ai un condensateur de démarrage et je ne sais pas si il y a un contacteur centrifuge pour couper le condo ou un relais tempo qui ferait la coupure
Le systeme fonctionne, mais en dessous de 42 Hz environ le moteur grogne. Est ce parceque le condensateur de démarrage serait encore actif?
Ce qui me surprend c'est que le condensateur est marqué 125VAC. Alors que la perceuse fonctionne en 220V , c'est le condensateur d'origine. Il est dessus depuis 1993 ( 31 ans) sans probléme?
Ou bien quelle pourrait être la raison de ce grognement? j'ai essayé sur un petit touret à meulet et je peux descendre à 15Hz , aucun grognement
» variateur de vitesse sur perçeuse
» Perceuse SIDAMO 22A de 1993 moteur
» Variateur de vitesse pour moteur monophasé
» variateur de vitesse ( fréquence ) pour tour hobbymat
» Sidamo 40 CV perceuse taraudeuse
