Perceuse SIDAMO 22A de 1993 moteur
Gérard736- Membre confirmé
Re: Perceuse SIDAMO 22A de 1993 moteur
[quote="Gérard736"]Bonjour
Je cherche à savoir quel est le mode de coupure du condensateur de démarrage sur ma perceuse SIDAMO monophasé de 1993.
Après le démarrage , est ce une coupure par interrupteur centrifuge ou bien par temporisation?
Bonjour Gerard 736
il n'y a pas forcément coupure, tous mes moteurs asynchrone sont a condo permanent
Bon dimanche.
gil 49
Bonjour Gerard 736
Bon dimanche.
gil 49
gil 49- Membre confirmé
Bonjour Gil 49
Je crois comprendre , d'après ce que je lis sur le net, que les condensateurs de démarrage sont forcémment avec coupure après démarrage , car sinon il chaufferait et eclaterait. Et leur but est uniquement de créer un déphasage de 90° pour lancer le moteur. Ensuite il n'a plus de fonction sur le moteur
Il y a des moteurs à condo permanent, mais c'est une autre fonction. Ce ne sont plus uniquement des condensateurs de démarrage. Ces condos créent un déphasage permanent pour que le moteur puisse fonctionner. Ce serait un autre type de fonctionnement des ces moteurs.
Tout celà reste bien sur à confirmer, car je ne suis pas un expert, loin de là ; d'ou ma demande d'aide
Voici quelques infos que je viens de trouver sur le net:
https://www.wegfrance.news/moteur-asynchrone-monophase/
Moteur asynchrone monophasé, un démarrage distinctif
Contrairement au moteur électrique triphasé, le démarrage d’un moteur asynchrone en monophasé nécessite un condensateur pour le déphasage. On distingue alors deux systèmes :
Un condensateur permanent Cp qui reste connecté pendant le fonctionnement du moteur.
Un condensateur de démarrage Cd qui est utilisé uniquement lors de la phase de lancement.
À l’arrêt, le moteur monophasé possède un couple nul car son bobinage est composé de 2 champs inversés. Il faut donc un artifice pour lancer la phase de démarrage, le plus usité est constitué d’un deuxième enroulement décalé de 90°.
On peut également utiliser les condensateurs :
Le condensateur Cp produit le déphasage nécessaire au lancement du moteur, il reste sous tension en permanence.
On peut lui adjoindre un deuxième condensateur Cd dit de « démarrage » de forte valeur. Ce condensateur n’est pas prévu, sous peine d’échauffement exagéré, d’être sous tension en permanence. Lorsque le moteur atteint sa vitesse nominale il est déconnecté par divers procédés : relais de tension, thermistance, système à contact centrifuge etc…
Ton moteur est avec un contact centrifuge. Quand c’est un permanent, le condensateur est de faible valeur (par exemple 20 micro) et forte tension (450v).
midodiy- Membre confirmé
» Sidamo 40 CV perceuse taraudeuse
» Sidamo 25 FV perceuse fraiseuse taraudeuse
» Variateur de vitesse pour Perceuse à colonne SIDAMO 22FE
» Visite de l'Usine Michelin de Troyes
» Restauration complète V8 Cadillac 4.6l Northstar 1993 [Floods]
