Projet broche de fraiseuse
Bonjour, je souhaiterai améliorer la broche de ma fraiseuse qui aujourd’hui est une ancienne tête de perceuse à colonne vidé de son sytème de descente et j’y est m’y un porte pince et 25.
Je souhaiterais refaire entièrement la tête comportant la broche le moteur et le bâti.
Pour le bâti est le moteur aucun problème par contre pour le montage de la nouvelle broche je me pose des questions, si jamais quelqu’un a une meilleure idée pour le schéma de montage des roulements de broche je suis preneur. Noter que l’arbre porte pince ER25 fait 20mm et l’encastrement des roulements 47mm.
Alexanian joel- Chevronné
Re: Projet broche de fraiseuse
Salut.
Il faut quand même prevoir un reglage en Z.
Tu n'expliques pas comment sont tenus les roulements.
C'est important.
Ta broche va se dilater en chauffant. Si c'est mal monté, les roulements vont être surcontraints à chaud ou avoir un jeu excessif à froid.
En general, sur les bonnes machines dont les broches sont longues, le roulement du bas assure la localisation en X, Y et Z.
Mais pas celui du haut. Il laisse le Z libre (roulement à galets cylindriques.)
Ce n'est pas obligatoirement le cas pour les tetes universelles de fraiseuses parce que leur broche est tres courte et leurs roulements souvent enormes.
Dans ta perceuse, il n'y a pas assez de place pour installer d'enormes roulements. Et la broche doit être assez longue.
Fais au mieux.
Mais, ne negliges pas l'achat et la reconstruction d'une vieille machine. Ça ne fera pas forcément plus de boulot.
Je viens de voir passer une petite Dufour à 500 balles.
Autre point d'intérêt : une perceuse fraiseuse (ou une fraiseuse tourelle) a deux jeux : celui entre la broche et le fourreau et celui entre le fourreau et le bâti. C'est forcement moins rigide qu'une fraiseuse universelle.
Je ne cherche pas à te faire acheter ci ou ça. Juste à t'amener à bien comprendre ce que tu obtiendras en fonction de l'architecture choisie.
C'est important.
Fais au mieux.
Merci, mais je n’est absolument plus de place pour ce genre de machine voilà tout l’intérêt de cette modification. Oui c’est pour ça toute mon ancienne installation je l’enlève et je refait une nouvelle avec une construction massive. Pour le serrage de z je vais installer deux écrous km4 (m20 pas de 1mm) et ensuite il y aura la polie qui viendra rajouter un blocage.
» renvoi d'angle broche fraiseuse zay 7045 fg
» Systeme de liquide de refroidissement traversant la broche pour fraiseuse
» Cnc projet
» Projet Cnc
» Cnc projet
» Projet Cnc
