Systeme de liquide de refroidissement traversant la broche pour fraiseuse
"Fatigué des limitations en matière de liquide de refroidissement sur votre fraiseuse manuelle ? Nous aussi, nous avons donc décidé d'abandonner les limitations et de créer un boulon de barre d'attelage à liquide de refroidissement traversant la broche révolutionnaire pour notre fraiseuse Zayer ! Nous vous guiderons étape par étape tout au long du processus et vous montrerons le premier test pour voir comment cela fonctionne ! Nous usinerons le boulon personnalisé sur le tour, y compris le filetage et le perçage de trous profonds, très important. Ensuite, c'est au tour de la fraiseuse de fraiser le motif hexagonal et de percer le trou traversant crucial pour l'écoulement du liquide de refroidissement. Nous montrons également la fabrication du joint tournant qui permet au boulon de tourner librement tout en fournissant du liquide de refroidissement au porte-outil. Enfin, nous assemblons le boulon de la barre d'attelage et le mettons à l'épreuve, mettant en valeur le débit de liquide de refroidissement amélioré dans toute sa splendeur. Il s’agit d’un projet de bricolage que nous n’avons jamais vu auparavant, et il va certainement amener notre jeu de fraisage à un tout autre niveau !"
» renvoi d'angle broche fraiseuse zay 7045 fg
» Lubrifiant pour le forgeage: 50/50 Graphite - Molybdène ... + liquide vaisselle (ou savon) [Torbjörn Åhman]
» Usinages et montage a l'azote liquide de pieces de moteur Caterpillar 3516 pour dumper CAT 789
» Projet broche de fraiseuse
» est-ce un systême d'affutage pour forêts ?
