Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Problème BEYELER
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Problème BEYELER - Page 5 Empty Re: Problème BEYELER
Message  Grumpy80 Lun 05 Juin 2023, 09:49
Bonjour à tous !
Désolé du retard, mais comme je vous disais, bous avons fait l’acquisition du nouvelle machine qui m’a demandé un peu de temps.
Nous avons réussi à remettre en fonction la machine.
Verdict
Electro-vanne collé 🫤
J’aurais pu chercher longtemps
En tout cas merci du temps que vous m’avez tous accordés
Grumpy80
cancer49 aime ce message
Message  ismax Mar 18 Juil 2023, 08:57
bonjour a tous je crois avoir le même problème ma machine à enduire est en panne tout l hydraulique fonctionne sauf la vis au fond de cuve elle ne tourne pas il y a sûrement une sécurité d autorisation qui ne fonctionne pas moi je sèche j espère être au bonne endroit
ismax
Message  Papeteme Mar 18 Juil 2023, 12:09
Si tu veux de l'aide, il faudrait peut être ouvrir carrément un autre sujet de discussion.
Sur une vis qui ne tourne pas alors qu'elle le devrait, il y a en gros trois pistes de recherche de panne :
-Soit l'ordre de rotation n'est pas donné à cette partie hydraulique,
-Soit l'ordre est donné à l'électro-distributeur mais celui-ci est HS,
-Soit, un blocage mécanique empêche la rotation et la soupape de sécurité de cette partie s'ouvre,
Tu ne nous dis pas si tu as une aide documentaire possible : contact avec le constructeur ou son réseau commercial, plan et schéma électrique, panne récente ou machine achetée en panne ?
A plus tard.
