Problème BEYELER
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème BEYELER
Moi non plus, servo, je n'ai jamais entendu ça dans le vocabulaire industriel. C'est plutot un terme fourre-tout utilisé par le grand-public pour designer, je crois, un actionneur asservi. Enfin, c'est comme ça que je l'avais interprêté.
Donc, pas un cerveau, mais plutôt un muscle...
Peut-être un regulateur de pression asservi ?
Voici le « servo valve »
C’est ainsi qu’il est nommé sur la documentation
Je n’ai pas de schéma hydraulique
Juste un eclaté pour les pièces de rechange
Grumpy80- Membre confirmé
Si ce servo contrôle le parallélisme, cela peut expliquer sont défaut à la remontée
J’ai pratiqué la purge, le résultat et le même
Je ferai bien l’essaie de les intervertir pour boir si le défaut lui aussi change de position
Auquel cas ce serait le servo en cause
C’est bien notre bête
Lls sont encore en fabrication ?
1500 Euros environ.
Il faut etre sûr (ou riche) avant de changer ça.
cancer49 aime ce message
Ils ont donc encore en fabrication
Tu aurais une adresse ?
Pour en être sûr je vais les intervertir
Pour voir si le problème s’intervertit lui aussi
» probleme de pression avec mon compesseur
» Problème compresseur
» Probleme Diviseur
» Problème Ref All Home
» Probléme compresseur
» Probleme Diviseur
Page 3 sur 5
