Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Problème BEYELER
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Problème BEYELER - Page 2 Empty Problème BEYELER
Message  cancer49 Jeu 25 Mai 2023, 10:56
- Bonjour "Grumpy80"
-+1 avec "TRD" ; peut être présence d'air dans l'un des vérins - sur les systèmes avec vérins en série c'est assez fréquents et pas toujours simple à résoudre
- Est-ce que tu peux nous communiquer le schéma hydraulique de la bête ? je ne connais pas les plieuses mais j'ai pratiqué sur des presses à découper grandes surfaces et sur des ponts élévateurs dont les mouvements étaient synchronisés par ce système de vérins en série
- est-ce qu'il y a des fins de courses positions basses , positions hautes à chaque extrémités de la presse ? La course est contrôlée de quelle manière ? simplement les fins de courses ou 1 seul codeur ou 1 codeur à chaque extrémité (à la lecture du texte il semble qu'il s'agisse de codeur ?)
cancer49
TRD aime ce message
Problème BEYELER - Page 2 Empty Re: Problème BEYELER
Message  Grumpy80 Jeu 25 Mai 2023, 15:46
Merci à vous de ces retour
Je n’ai pas encore fait la purge, car je vais avouer que je ne sais pas comment m’y prendre. Même si les détails de TRD sont plus que détaillés
Je vais donner les éléments que j’ai
Grumpy80
Message  Grumpy80 Jeu 25 Mai 2023, 15:47
Problème BEYELER - Page 2 A5afca10
Problème BEYELER - Page 2 73029410
Grumpy80
Message  Grumpy80 Jeu 25 Mai 2023, 15:50
Voici l’un des vérins
Il y en a un de chaque côté
Ils ont dirigé par une règle qui donne la position du verin
Ce dernier s’arrête et se déplace aux cotes donné par la commande
Grumpy80
Problème BEYELER - Page 2 69bae410
Problème BEYELER - Page 2 47884410
Grumpy80
Message  Grumpy80 Jeu 25 Mai 2023, 15:51
Le groupe hydraulique
Avec la distribution des deux côtés
Le retour se faisant par un orifice dans le bâtit avec retour direct dans la cuve
Grumpy80
Message  Grumpy80 Jeu 25 Mai 2023, 15:52
Problème BEYELER - Page 2 656be410
Problème BEYELER - Page 2 62ba4310
Problème BEYELER - Page 2 Adcefc10
Grumpy80
Message  Grumpy80 Jeu 25 Mai 2023, 15:54
En tête de chaque vérin
Deux selainoides
Une pour la poussée, une pour le retrait
Sur un distributeur
Et un servo
Grumpy80
Message  cancer49 Jeu 25 Mai 2023, 22:59
Bonsoir "Grumpy80"
- Le distributeur ? très classique mais ce que tu appelles "le servo" je ne connais pas , désolé à mon époque ces "bidules" étaient encore "balbutiant" dans mon domaine ; si tu avais le schéma hydraulique peut être qu'on aurait une idée - il agit sur quoi ce "servo" ?je n'arrive pas à lire sur la photo sinon j'aurais fait une recherche sur son fonctionnement sur "GOGOLC TOUT"
cancer49
Message  Papeteme Jeu 25 Mai 2023, 23:10
Je pense que le servo doit être une servo valve qui doit garantir le parallélisme de l'avancement de la lame même si la charge sur chaque vérin est différente.
Message  TRD Ven 26 Mai 2023, 05:46
Moi non plus, servo, je n'ai jamais entendu ça dans le vocabulaire industriel. C'est plutot un terme fourre-tout utilisé par le grand-public pour designer, je crois, un actionneur asservi. Enfin, c'est comme ça que je l'avais interprêté.
Donc, pas un cerveau, mais plutôt un muscle...
Peut-être un regulateur de pression asservi ?
