Syderic SN14
Dahaka
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Syderic SN14
Bonsoir tout le monde,
Je suis nouveau sur le site donc je vous demande de m'excuser pour mes erreurs de jeunesse.
J'ai fait l'acquisition d'une Syderic sn14 malheureusement le vendeur n'a pas pu me donner l'année de fabrication ni même les plans de la machines. La plaque signalétique mentionne le modèle sans donner la capacité et l'année de fabrication (emplacements vide). Vous trouverez ci-dessous une photo de la bête.
J'ai beaucoup de questions et j'espère que vous aurez les réponses !
1- Je n'ai toujours pas transporté la machine chez moi et j'aimerai savoir si vous saviez comment une machine de ce genre se transporte (sur le dos, debout, démonté,...)? Je pense démonter la tête mais j'ai pas les plans donc je ne sais pas si ça se fait facilement. D'ailleurs si quelqu'un a les plans (éclaté et schéma électrique) je suis preneur.
2- Le vendeur m'a fourni une spécification mais qui ne semble pas en ligne avec l'année de la machine (une sn14 mais plus récente). Sur les spécifications, il est mentionné un système de "taraudage électrique" mais ça semble ne pas correspondre à mon modèle qui semble on ne peu plus basique. Un connaisseur pourrait me donner une estimation de l'année de fabrication et les spécifications associées?
3- Sur le devant de la machine, il y a un abaque reliant la vitesse du moteur (tour/min) et la vitesse de la mèche (tour/min) selon le diamètre. J'ai assez peu de connaissance dans le perçage pour être sûr de la compréhension de cet abaque. Sur l'abaque on peut voir les courbes aller de la mèche de 1mm à 23mm alors que je suppose que la capacité de la machine est limité à 14mm. Pourriez-vous me donner un peu plus d'information? Je ne suis pas sur de saisir l'utilité de cet abaque.
4- Je compte la passer en monophasé, j'ai vu pas mal de post à ce sujet donc j'ai globalement les infos. J'ai vu que certain parlé de variateur de fréquence acheter sur Aliexp...., est-ce que vous auriez des modèles à me conseiller? Puis-je prendre une chinoiserie pas chère un peu surdimensionnée?
5- La machine est sans mandrin mais identifiée en "cône morse 2", la aussi j'ai vu un peu tous les prix auriez vous des marques/modèles à conseiller pour le mandrin + le cône?
Voilà un peu les questions que j'ai pour l'instant, je suis sur que d'autres viendront et probablement suite aux retours que vous me ferez. Je vous en remercie d'avance.
Au plaisir de vous lire.
Dahaka- Membre confirmé
Re: Syderic SN14
Bienvenue sur Passion-usinages.
En principe, la denomination de ce type de machine correspond au diametre de perçage maximal autorisé dans l'acier mi-dur.
Exemple PF 25 perçage 25 mm, fraisage 30 mm.
Le cône Morse numéro 2 permet le montage de forets jusqu'à 23 mm. (N.B. : la meche est un outil a bois, le foret un outil de mecanicien. ) Mais c'est surtout la frequence de rotation minimale de broche qui va conditionner le diametre maximal qu'on peut percer. Plus la broche peut tourner lentement, plus on peut percer gros.
Dans le bois, en principe on peut percer jusqu'à 23 mm.
Dans l'acier mi-dur, avec un foret de qualité, pour percer à 23, il faudrait pouvoir tourner a 100 tours par minute à sec 160 tours par minute sous important arrosage.
Pour un acier pretraité ou un inox diviser les vitesses par deux.
En fonction de la puissance du moteur, il ne sera pas toujours possible de percer des trous de 23 mm dans l'acier en une seule passe. Mais on peut toujours percer à 4 puis 10, 15, 20 puis 23 même avec un moteur anémique, pourvu que la frequence de rotation ne soit pas trop élevée et le foret correctement affûté. Un foret bien affûté ne vibre pas. L'absence de vibration est importante car il s'agit d'une machine assez peu rigide (pour une machine à usage professionnel.)
Pour le transport, l'ideal est d'utiliser une chevre d'atelier et de ne rien demonter.
Je deconseille le demontage car certaines machines ont un puissant ressort dans leur colonne.
Pour l'alimentation electrique, il vaut mieux privilegier les moteurs triphasés quitte à devoir utiliser un variateur de frequence pour produire une tension triphasee 50 Hz.
Je deconseille l'usage du variateur à basse frequence ce qui limite le refroidissement du moteur ou à haute frequence, ce qui surcharge les roulements du moteur. Il vaut mieux utiliser les poulies etagees qui permettent aussi de conserver un couple important disponible sur la broche.
Re: Syderic SN14
prendre soin de déposé les écrou des poulie avec une clé adapté ...ont évite marteau burin ...
Re: Syderic SN14
Effectivement, au regard de la plaque signaletique, cette perceuse est inadaptee pour percer de gros trous dans lnacier. Elle tourne beaucoup trop vite.
C'est un bon outil pour travailler le bois, un outil assez limité pour les alliages d'aluminium, une machine seulement adaptee aux petits diametres dans les aciers doux ou mi-durs. Deconseillee pour les inox et les aciers durcis.
Re: Syderic SN14
Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
Donc ça confirme que la perceuse est pensée pour percer au maximum à 14mm dans "l'acier 50kg" (=acier mi-dur?).TRD a écrit:En principe, la denomination de ce type de machine correspond au diametre de perçage maximal autorisé dans l'acier mi-dur.
J'avais quelque peu la notion de l'évolution de la vitesse en fonction du diamètre de la mèche/foret, c'est le même principe sur une défonceuse. Cependant je n'avais pas les ordres de grandeurs que tu m'as donné merci beaucoup. Est-ce que vous arriveriez à me donner les unités des abscisses de l'abaque que j'ai posté? En ordonnée j'ai la vitesse de rotation en tour par minute (du moteur? broche?) mais les abscisses je n'arrive pas à lire (m/mn?) et il y a le dessin d'un foret.TRD a écrit:Le cône Morse numéro 2 permet le montage de forets jusqu'à 23 mm. (N.B. : la meche est un outil a bois, le foret un outil de mecanicien. ) Mais c'est surtout la frequence de rotation minimale de broche qui va conditionner le diametre maximal qu'on peut percer. Plus la broche peut tourner lentement, plus on peut percer gros.
Pour le transport malheureusement je n'ai pas de chèvre d'atelier. Ne connaissant pas comment la perceuse est construite, je ne sais pas si je vais tenter de la démonter surtout après votre mise en garde. Donc je pense que je vais la transporter droite bien sangler mais ca fait tout de même 90kg...TRD a écrit:Pour le transport, l'ideal est d'utiliser une chevre d'atelier et de ne rien demonter.
Je pensais faire dans l'autre sens c'est à dire alimenter le moteur de la perceuse en monophasé. Transformer le monophasé en triphasé ce fait avec le même type de variateur de fréquence? J'ai assez peu de connaissance pratique en électricité.TRD a écrit:Pour l'alimentation electrique, il vaut mieux privilegier les moteurs triphasés quitte à devoir utiliser un variateur de frequence pour produire une tension triphasee 50 Hz.
Je me permet de reformuler pour être sur d'avoir bien compris. Vous déconseillez de faire varier la vitesse de rotation du moteur en utilisant la variateur de fréquence mais plutôt avec les poulies. Parce que l'on pourrait être tenté de ce mettre sur la plus petite vitesse 240 Tm est de jouer avec le variateur pour atteindre 120 Tm pour percer à 23mm. Je comprends que dans ce cas le refroidissement du moteur sera impacté (et les roulements pour les grandes vitesses). Ai-je bien compris?TRD a écrit:Je deconseille l'usage du variateur à basse frequence ce qui limite le refroidissement du moteur ou à haute frequence, ce qui surcharge les roulements du moteur.
Re: Syderic SN14
dubleu a écrit:prendre soin de déposé les écrou des poulie avec une clé adapté ...ont évite marteau burin ...
Merci "dubleu" pour ta remarque, je me suis fait la même réflexion quand j'ai vu l'écrou spécial. Est-ce que l'outil devrait être fourni avec la perceuse ou c'est un outil classique genre une "clé à ergots"?
Re: Syderic SN14
puissance = couple x frequence de rotation
Reduction de frequence de rotation mecanique
Necessite une intervention sur les courroies pour changer de frequence de broche.
La puissance reste constante.
Plus la machine tourne lentement, plus le couple disponible à la broche est important. Plus l'outil est gros plus il demande de couple et doit tourner lentement. La reduction mecanique correspond parfaitement aux besoins de l'outil.
Reduction de frequence electronique
Il suffit d'agir sur le clavier pour modifier la frequence de rotation.
Le couple reste à peu pres constant.
Plus la broche tourne lentement, plus la puissance disponible à la broche diminue. La broche peut caler facilement avec de gros outils. Un moteur calé grille en quelques secondes. Un moteur ralenti surchauffe et cela degrade les vernis qui isolent les bobinages. Les [bons] variateurs mettent la machine à l'arret pour proteger le moteur. Mais pour ce qui est de percer, on peut aller voir ailleurs...
Augmentation de frequence de rotation electronique
La puissance est limitee par l'electronique pour eviter de griller le moteur. La partie electrique du moteur est buen protegee. Les roulements sont surchargés. Pas trop de souci pour 20% de frequence en plus (= 44 % d'efforts en plus dans les roulements et 73 % de puissance en plus dissipee dans les roulements.) Au-delà de 25 % de frequence en plus, usure tres acceleree.
Augmentation de frequence de rotation mécanique
La puissance est limitee par le relai thermique qui protege le moteur sur les moteurs asynchrones triphasés (industriels.)
La puissance n'est pas limitee sur les moteurs universels (bricolage et electroportatif) non equipés de variateur. Le moteur n'etant pas protégé peut griller.
Re: Syderic SN14
concernant la clé ..celle ci faisait partis de la dotation machine
n"ayant jamais vue elle sont souvent perdue ou détourné
le plus simple étant de fabriqué une soit mécanosoudure ou fraisage
une clé à ergot articulé de la bonne taille de ce genre ......ont trouve en chinois
pas besoin de serré fort lors du remontage
Re: Syderic SN14
Vitesse de coupe
Bois 20 metres par seconde
Acier mi-dur, outil acier rapide ordinaire 10 metres par minute a sec, 15-20 metres par minute sous arrosage
Outils en acier rapide au cobalt +20 à 50%
Acier mi-dur outil carbure 60-100 metres par minute.
Acier inox, aciers faiblement alliés, aciers pretraités outil acier rapide ai cobalt ou carbure diviser les vitesses par 2. Pas d'outil en acier rapide ordinaire.
Aciers trempés : usinage possible, mais avec outillages particuliers et pas avec ce genre de machines qui est peu adaptee.
Alliages d'aluminium : outils acier rapide, multiplier par 4 les vitesses pour l'acier mi-dur.
Dans les metaux, les outils en acier ne supportent pas les survitesses, les outils en carbure acceptent mal les sous-vitesses et les machines insuffisamment rigides.
philou25 aime ce message
» SYDERIC SN14 (encore!)
» Perceuse SYDERIC SN14 : électricité
» Syderic K13
» SYDERIC SNC 23 GDA
» Sydéric S40
» Syderic K13
» Sydéric S40
Page 1 sur 4
