Sydéric S40
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Perceuses (& Perceuse-fraiseuses)
Sydéric S40
Sydéric S40
Sydéric S40 (SF65 remplacement ressort)
Cône morse CM4
Broche Ø 90 mm
Sortie de broche 180 mm
Profondeur col de cygne 370 mm
Passage maxi sous broche par rapport au sol 1190 mm
Passage maxi sous broche par rapport au plateau 630 mm
Plateau circulaire Ø 650 mm
Avances 2 avances automatiques
Vitesses 8 vitesses de 100 à 1550 t/min.
Moteur 3 CV
Tension 380 V
Dimensions (prof x ht x larg) 1100 x 2100 x 800 mm
Poids env. 650 kg
Cône morse CM4
Broche Ø 90 mm
Moteur 3 CV
Tension 380 V
Poids env. 650 kg
