choix d'un tour à métaux-taille modélisme-
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à tous!
Mon dada,ce sont les armes-je suis tireur-.
qui dit tireur dit fabrication de pas mal d'objets,pieces, outils nécessaires pour le rechargement ..(en restant dans la légalité oeuf corse!!)
les acheter: soit hors de prix ou introuvables..
actuellement ,je vais devoir fabriquer une série de pieces :
pour réaliser un moule en alu,donc fraise de forme en partant d'un moule existant..:
l'équivalent de ce dioptre- celui ci,je l'ai fabriqué il y a une bonne trentaine,tout à la main...; là,c'est pour une carabine destinée à la competition.. ça fait au max 50 mm de haut.. perçages,fraisage(sur equerre de fraisage?).;queues d'aronde.ect..-
recalibreur de balle,poussoirs..guidon de revolver.baguette pousse balle,doseuse à poudre
les matériaux : aciers issus de plats et cornières serruriers ,boulons pieces de recup pas trop dures... du laiton et bronze . pour une doseuse à poudre: alu et nylon(ou similaire)
pour l'instant: que pour moi. mais en montrant ce que j'aurais fait.;peut etre pour d'autres tireurs..
impératifs: pas lourd ne trop grand: doit etre mobile facilement à la main,puisque pas de poste fixe.et pas de cave non plus..
ce que j'ai vu: Emco SL,Emco Unimat 3,Emco Compact 5( qui serait le max en taille et poids admissible)...
vos avis et idées?
je sais que vouloir faire une fraiseuse à partir d'une perceuse à colonne n'est pas vraiment une bonne idée..donc pour l'instant fraisage avec équerre sur le chariot..
vos avis et idées?
mekano- Passionné
Re: choix d'un tour à métaux-taille modélisme-
Je connais un combiné tour/fraiseuse SIOME a vendre du côté de Bagnols sur Cèze pas trop loin de Marseille .
C'est une bonne machine qui conviendrai bien a un amateur d'armes et fabriquée à Marseille dans les années 50 .
au risque de relancer un éternel débat l'usinage est un des domaines ou le poids est un ami ,plus une machine est lourde plus elle stable
ensuite fraiser ce n'est une chose facile alors avec une perceuse (c'est pas prévu pour ) c'est comme vouloir tirer dans les coins
il existe de petite perceuse fraiseuse comme la PF16 cincinatti
pour les tours même petits on finit par les poser sur un support qui se transforme en meuble et finalement ça prend la même place qu'un tour mieux dimensionné au départ
je pense au Précis par exemple ,ça ferait un bel ensemble avec la cincinatti
simca- Chevronné
TRD aime ce message
un haulin si il et complet pourrais remplir tes demande les prix sont assez élevé surtout si complet
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t953-alcera-haulin-300p-301p-cnc-puis-alcera-gambin-300p-301p
la précision demande de la rigidité donc une machine lourde pour ne pas ce tordre
les chinoiserie peuvent aussi remplir tes besoin moyennant un contrôle vidange avant usage certain modèle ont bonne réputation
https://weiss-machines.com/produit/combine-tour-fraiseuse-detabli-wbp280f/
les emco tour fraiseuse en bonne état sont rare surtout si complet les prix explose
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t6312-vends-ensemble-tour-fraiseuse-emco-maximat-v10
un sydéric rempli aussi tes besoin toujours bien faire attention de l'obtenir complet les accessoires sont rare
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t926-syderic-mu200
BEROLA a écrit:Bonjour
en appartement? je doute..100-200kg?
Siomé,c'etait pas les tours embarqués sur les sous marins?
mekano- Passionné
dubleu a écrit:un haulin si il et complet pourrais remplir tes demande les prix sont assez élevé surtout si complet
jolies machines dont je ne nie pas les facultés de travail...mais comme je le disais: " doit etre mobile facilement à la main,puisque pas de poste fixe.et pas de cave non plus."...
poinct donc de salut que ces grosses machines pour faire de petites pieces?
mekano- Passionné
comme cité pour obtenir des pièces qui respect des cote au 0.01 il faut un mini de masse pour la rigidité
un tour portable à bras .............sera du type horloger ou Basic
quand à usiné des acier dur avec de la précision ça va être compliqué et très long les passe de retrait de métal seront très limité du fait du manque de puissance mais surtout de rigidité
un emco 5 rempli ta recherche mais le prix sera .............les accessoires devront être présent car introuvable .........celui qui te dira oui je vend le tour sans accessoires vous en trouvez facilement celui la ce débarrasse de la machine car il na rien trouvé ...........
http://www.lathes.co.uk/emco/page3.html
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1771-emco-compact-5-pc
l
l
Le Emco Compact 5 pourrait faire?
une adaptation équerre de fraisage pourrait elle me permettre de réaliser des queues d'arondes -largeur max 10mm- dans de l'acier serrurier ou dans du bronze ,quitte à le faire en 2-3 passes??,
percer, passer mon fer de forme au prealable fait au tour(coupant sur 25mm diam 11mm) pour aléser un bloc d'alu?
petits taraudages et filetages?
pour moi: avantage=20kg,pas trop long.. 500W(un Unimat SL,c'est 90w)..
quels sont ses inconvénients,ou problèmes reconnus?
En faisant une comparaison entre deux modèles:
-le Unimat SL-en sachant que l'on peut changer le moteur-,et que son ensemble broche et moteur peut etre utilisé sur colonne de fraisage-.et on peut trouver une colonne et embase..meme réalisable..
- le Unimat 3 -moteur échangeable aussi- bloc moteur -broche pas utilisable -...dispositif fraisage introuvable ou à des prix stratosphériques
lequel des deux serait le plus rigide, trainard inclus ,et celui le plus apte à travailler en fraisage léger avec équerre?
je partais sur le filetage possible sur le Emco 5, mais dans mon domaine,je ne vais pas dépasser le 6-8mm...tarauds et filières sont toujours utilisables ,quitte à utiliser le tour comme guide..
mekano- Passionné
l'équerre de fraisage ça tu trouve en chinois a prix raisonnable voir d'autres marque restera à effectué l'adaptation
la queue d'aronde oui mais avec des fraise de forme
sur un des liens que j'ai mis tu a divers exemple ..................... passe un peut de temps
Je connais aussi un petit ensemble tour fraiseuse TOYO probablement a la vente dans un futur plus ou moins proche
L'ensemble doit peser 20 kg a tout casser .
» Choix tour à métaux (neuf ou occaz) ?
» Choix d'un premier tour pour faire du modèle réduit
» choix d un petit tour
» j'ai besoin de vos lumières [choix tour]
» Tour à metaux
» Tour à metaux
Page 1 sur 4
