Création embrayage : réalisation demis-écrous pour vis de commande.
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Création embrayage : réalisation demis-écrous pour vis de commande.
Salut
Le numero 1 est hyperstatique. Donc impossible en theorie.
Le numero 2 est couramment employé sur les chariots de machines, dans l'autre sens. La piece large recouvre la piece etroite, pour eviter la stagnation de liquide et de copeaux.
Le numero 3 est theoriquement realisable, mais je ne l'ai jamais vu.
Dans tous les cas, les angles doivent etre degagés puisque la fraise (ici, l'outil) a fatalement un rayon de bec.
Salut, merci pour l’intérêt que vous portez à mon projet !
Je penchais pour le 2 aussi, les angles dégagés c’est à dire ? Il faut les « casser » ?
Alexanian joel- Chevronné
Tu fais ce que tu veux, pourvu qu'il y ai du jeu dans l'angle.
Dirkf aime ce message
Je n'ai pas compris. Tu as usiné le filetage dans une barre lisse ou le petit diametre dans une barre déjà filetée ?
Cette lunette originale aurait de quoi rendre fous une armée d'opticiens.
Galilée...
Je trouve le concept interessant. Mon cousin aussi. Il est opticien-ébéniste.
Il fabrique des lunettes de WC en bois...
Galilée...
J’ai usiné une barre déjà filetée pour faire passer un roulement et dans le futur un volant. Et j’ai refait le filet après avoir était légèrement aplati au niveau de la lunette avec guis en laiton !
Je comprends mieux.
Tu as utilisé une tige filetee normale (4.6), 8.8, 10.9 ou 12.9 ?
Je comprends mieux.
Oui c’est du M16 pas de 2
Tu ne reponds pas à ma question. J'en deduis (peut-être un peu vite, mais on ne va pas tatder à le savoir) que tu ne l'as pas comprise.
Et si tu n'as pas compris où je voulais en venir, c'est que j'ai bien fait de poser cette question.
Les vis (et les tiges filetees) sont proposées en plusieurs classes de resistance. Les normes definissent la resistance à la traction des vis. Mais, meme si ce n'est pas l'objet des normes, la resistance a l'usure est tres fortement corrélée avec la resistance à la traction.
Plus d'infos sur mon blog
https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/filetage-quatrieme-partie-etude-des-assemblages-visses-theories-de-serrage-et-de-resistance-des-materiaux-appliquees
Paragraphe intitulé Classes de resistance de la visserie du commerce.
Une bonne vis de mouvement c'est plutôt de la classe 10.9 à 12.9.. Et il n'est pas necessaire qu'elle soit zinguée.
Une 8.8 peut être utilisee pour des montages peu contraints et utilisés exceptionnellement. Tout le reste est à proscrire.
Les vis de faible classe de qualité s'usent vite. Elles s'allongent ce qui ne permet plus de garantit une position avec un tambour gradué. Elles se tordent facilement ce qui rend le mouvement saccadé.
On peut aussi s'inspirer de ça quand on veut fabriquer un extracteur : 8.8 = usage occasionnel, 10.9 usage courant, 12.9 usage intensif.
Attention
8.8 : soudage delicat
10.9 : soudage deconseillé
12.9 : soudage très fortement deconseillé
Mais un bon soudeur (du point de vue metallurgique) connait la façon de procéder pour parvenir à un resultat acceptable.
Attention
» demande de fournisseur pour embrayage SIGMA(merci a enfield pour doc)
» 10 kg de resine Epoxy pour un DIORAMA [Laser Creation-World]
» Réalisation d'engrenage pour scie radiale
» Reportage réalisation "1 Variateur pour 2 machines"
» besoin d'aide pour réalisation de rondelles
Page 4 sur 7
