Création embrayage : réalisation demis-écrous pour vis de commande.
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Alexanian joel- Chevronné
TRD aime ce message
Re: Création embrayage : réalisation demis-écrous pour vis de commande.
Super ! ! c'est vraiment parti y compris avec queue d'aronde.
Fais en sorte que l'ensemble des 2 coquilles n'apporte pas de contrainte latérale dans ta vis-mère.
Un montage ''flottant'' serait l'idéal.
Par contre, si tu ne veux pas que ton système ait le même problème que les vis de transversal des tours qui ont beaucoup travaillé, il faudra qu'entre les deux coquilles subsiste un jeu
quand elles sont serrées sur la vis et que ta vis soit bien maintenue sans jeu axial.
Content de voir un problème posé qui est attaqué de front.
Bon succès
Bon succès
Papeteme- Modérateur
Oscar de la demerdologie ! je veux bien voir à quoi il ressemble ! Oui montage flottant c’est ce que j’ai prévu. En plus la vis et longue (60cm) Donc j’ai tout intérêt à laisser un flottement ( sans jeu ) qui épousera les variations d’axe.
Pour le travail je pense que de laisser un écart au serrage et une bonne idée comme ça avec le temps les coquilles vont s’auto ajuster.
Oui, je pense qu'il serait utile de faire une empreinte conique adaptée à l'extrémité (améliorée !) de ta vis pression que je trouve un peu grosse. Peut être que tu n'avais pas plus petit.
Tu vas neutraliser ton nouveau système en écartant les 1/2 coquilles pour travailler comme avant, mais comment vas tu neutraliser le précédent système quand tu voudras travailler avec le nouveau ?
Bonne continuation, on sent que tu as vraiment envie d'aller au bout.
L’ancien système me serre en rectification, c’est un pignon qui vient en contact avec une crémaillère, et se pignon relié à un volant multiplicateur de force ( pour que le pignon face un tour le volant en fait 5) à un tirette qui me permet d’embrayer ou pas le pignon sur la crémaillère. Mais en fraisage ce système a 3 ou 4 mm de jeu ce qui provoque des vibrations. Et en plus n’est pas gradué. Pour les vis je les ai taillés en pointe et j’ai fait des petits logements. Je me suis inspiré d’un chariot de mini tour.
Salut
Le numero 1 est hyperstatique. Donc impossible en theorie.
Le numero 2 est couramment employé sur les chariots de machines, dans l'autre sens. La piece large recouvre la piece etroite, pour eviter la stagnation de liquide et de copeaux.
Le numero 3 est theoriquement realisable, mais je ne l'ai jamais vu.
Dans tous les cas, les angles doivent etre degagés puisque la fraise (ici, l'outil) a fatalement un rayon de bec.
» demande de fournisseur pour embrayage SIGMA(merci a enfield pour doc)
» 10 kg de resine Epoxy pour un DIORAMA [Laser Creation-World]
» Réalisation d'engrenage pour scie radiale
» Reportage réalisation "1 Variateur pour 2 machines"
» besoin d'aide pour réalisation de rondelles
Page 3 sur 7
