Rénovation / réparation VERNIER TV330
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Rénovation / réparation VERNIER TV330
Merci TRD
La plaquette => c'est celle CI
AP 4mm !!
FN 0.35mm/tr
VC 320m/min
effectivement ça me parait être du bourrin, du lourd... mon barreau de 20mm faut tourner à 5000tr !
porte outils et plaquette clairement pas adapté au boulot. J'ai une féraille de 80 ou 100mm, rigide donc... à suivre.
AP 4mm !!
FN 0.35mm/tr
VC 320m/min
requin51- Passionné
320 m/minute, c'est probablement pour un acier doux.
Si tu usines de la tige d'amortisseur, elle doit tourner autour des 7-800 MPa et le chromage dur est tres nettement plus dur.
Moi, je tournerais moins vite. Mais pas trop. Le principe d'action des plaquettes negatives, c'est que plus la piece chauffe, moins l'acier offre de resistance et mieux ça coupe. Mais si tu attaques le chrome dur à 300 metres, je ne donne pas cher de la plaquette.
Attendons l'avis de Dodore. Il doit bien s'etre fait une religion sur ce genre d'usinage.
Je viens de retoucher du trempé 60HRc sur le Cazeneuve. Diametre 25. Longueur 20.
300 tours. Plaquette negative revêtue CNMG 120404 (Allemande) d'occasion. Une piece. Deux passes. Une arete de plaquette... Une 120412 aurait peut-être tenu, mais j'avais celle-ci à achever. C'est fait !
Vends plaquette peu servie, petit prix. Garantie jusqu'à la porte...
J'ai terminé le remplacement des feutres racleurs du trainard et chariot transversal.
J'ai acheté une rondelle de polissage ICI à moins de 5€ sur Aliexpress, j'y ai découpé les feutres dont j'avais besoin... parfait !
requin51- Passionné
Super idee la rondelle de polissage !
A condition d'être sur qu'elle est en feutre pur (non chargé d'abrasif.) ce serait quand meme dommage que le remede soit bien pire que le mal.
Avec les chinois, il y a toujours un risque d'incomprehension. Moi, je ferais quand meme un petit essai avec une autre rondelle neuve, pour etre sûr que ce n'est pas de l'imprégné.
Circonstances aggravantes :
- outil à coupe négative
J'y connais rien, total débutant, et c'est pour l'instant le seul outils que j'ai. (ça va arriver)
Si j'ai bien compris, un outil à coupe négative demande plus de puissance et est plutôt adapté pour les passe de finition
Pour comprendre ce qu'est un outil à coupe negative, il faut aller consulter mon blog.
D'abord cet article qui traite de travail à la meule, mais où le concept d'angle de coupe negatif est exexpliqué dans le paragraphe intitulé "Mode d'action d'un outil de coupe".
https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/fabrication-des-pieces-enlevement-de-matiere-par-abrasion-premiere-partie
Ensuite, celui-ci qui explique en details la façon dont sont codifiees les plaquettes carbure jetables.
Plaquettes
Si tu as le temps (plusieurs heures de lecture pour tout assimiler), je te recommande de lire tous les articles consacrés aux outils de coupe. Ça commence ici
Materiaux des outils
tv330 frein moteur
" Mon tour dans cette version "éducation nationale" utilise le frein sur tout les arrêts de broche."
sur le tv 330 que je connais, le déclenchement de frein sur arret au pied se fait en 2 temps: en début de course, le moteur se coupe, en fin de course le frein électrique est actionné. Je suppose qu'il y a 2 fins de course.
Si tu appuies uniquement jusqu'à l'arret moteur (donc pas à fond), tu as un arrêt roue libre.
Comme il peut y avoir eu plusieurs montages differents de moteur frein, pas sûr que ce soit pareil sur le tien, mais ça vaut le coup d'essayer.
rabotnuc- Passionné
Non il n'y a qu'un switch sur la pédale, c'est arrêt + frein.
idem si je passe le commutateur de fonctionnement AV ou AR de la broche sur 0 => arrêt + frein
L'armoire électrique est câblée ainsi, sur une coupure d'alim du relais de fonctionnement broche, activation du frein avec une tempo (pour ne pas cramer l'électrofrein)
Du coup avec la modif que j'ai faite, tu choisis ou non l'utilisation du frein, et il est systématiquement activé sur l'arrêt d'urgence.
requin51- Passionné
Je me suis aperçu lors d'un tronçonnage que j'avais un jeu excessif sur le petit charriot; normal, le lardon est bricolé...
En fait, le lardon soit est cassé aux 2 extrémités, soit ce n'est pas celui d'origine. Toujours est-il que le réglage n'est plus possible, la lardon est simplement "écrasé" avec 2 vis de 4mm sur le coté, dont une qui le maintient en place (rond bleu). Je lui est donc soudé un rond d'acier de 3mm pour le rallonger et rendre le réglage possible (rond rouge)
Ensuite j'ai tourné 2 petites bagues en bronze pour le pousser avec une BTR de 5mm
Et si vraiment j'ai besoin de rigidité extrême, je peux toujours "écraser" le lardon avec les 2 BTR de 4 sur le coté
J'ai aussi remplacé ma tourelle porte outils "carrée classique" par une à changement rapide et réglage de hauteur, ça change la vie la rapidité de réglage à hauteur de pointe
requin51- Passionné
J'ai connu un tourneur qui n'avait pas de porte-outil amovibles. Il avait trouvé une astuce interessante : les cales de ses putils etaient vissees à demeure sous les corps d'outils. Ainsi il n'avait plus besoin de faire des reglages.
Sur mon ex-de Valliere, j'avais choisi une solution differente. J'achetais de tres gros outils et je fraisais le corps pour que l'outil n'ait pas besoin de cale.
Mais ces tourelles sont un plus en terme de confort. J'ai poussé le concept jusqu'à caler une tourelle et reduire l'autre pour qu'un porte-outil equipé et réglé puisse se monter sans reglage sur mon Cazeneuve ou mon Graziano.
Quand on a une tourelle à porte-outils interchangeables et une visu, ce qui doit être le plus interessant c'est probablement de programmer la visu en references-outil. Au moins pour les outils d'ebauche.
J'avoue que je n'ai jamais essayé. J'ai gardé la façon de travailler que j'ai apprise au lycée à une époque où les visu n'existaient pas. C'est difficile de changer ses automatismes...
Les lardons rallongés, c'est assez courant quand les machines on bien servi. Souvent, les rallonges sont brassées et on necs'en rend compte qu'au demontage.
ça resemble furieusement à mon hermes mentor ............d’ailleurs il me semble que HERMES à était racheté et devenue VERNIER
les dernier Mentor était des VERNIER
je mettrai la photo si je la retrouve
sauf que moi le lardon et complet avec 2 encoche pour les réglage un à chaque extrémité
un soucis .... si la personne qui règle met trop de tension de chaque coté le lardon fait banane et casse ou attaque la queue d'aronde
mais pas de vis latéral je pense plutôt à un ajout
tes vis de chariot sont en quels diamétre sur le hermes 20 /5 ... et 18 / 4 pour le petit chariot 18 / 4 pour la contre pointe
pour le filetage je dépasse pas les 85 tour voir moins en fonction de la place dispos ....... en avance en fonction des pas
par contre les vibration vienne à la fois des jeux des vis et du trainard
la boite des avance et idem au hermes sauf les commande les roulement sont à surveillé
quelle qualité huile tu utilise ......il et équipé aussi d'une pompe à huile ...la flem de lire la doc
la tourelle pour ce modèle et une E j'ai une B mais un peut grosse pour les piéces à la limite du diamétre possible....... usiné sur le banc proche du mandrin ..........
ici mailleur rapport qualité prix
https://pewetools.de/fr/produit-cat%C3%A9gorie/porte-outil-a-changement-rapide/e/page/2/
Je confirme. Hermes a ete rachete en 1963 par Vernier qui etait un fabricant de fraiseises.
» rénovation de ma webo
» Combinee SAVA
» rénovation tour ARE
» Rénovation d'une maison de 75 m2 [(ex) Petitcopeau]
» renovation tour promac 945ca
» Combinee SAVA
Page 3 sur 4
