Rénovation / réparation VERNIER TV330
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut à tous, un ami m'a donné un tour à réparer...
La vis du charriot transversale est HS.
Il est arrivé à la maison avec l'aide de quelques potes et un peu de matériel.
Normalement, il est complet.
Il est accompagné de nombreux mors doux et durs
démontage pour grand grand nettoyage
Il y a de la merde partout, mélange d'huile de boite, de lubrifiant et de copeaux
Il est maintenant déjà plus propre, je n'ai pas fais le trainard car il est moitié ouvert, pas envie de mettre de l'eau dedans...
Le remontage est en cours. J'ai légèrement modifié la position du coffret élec' et rendu l'inter général "accessible".
Je lui réserve:
remise en état du trainard + vis transversale (à suivre...)
quelques SPI, vidange des 2 boites + trainard + boitier vis mère à droite
2 vérins de carter
ampoule halogène pour la lampe
entretient mandrin
Je lui réserve:
2 vérins de carter
entretient mandrin
requin51- Passionné
Re: Rénovation / réparation VERNIER TV330
Joli projet !
C'est un "ex" tour de lycée. Vu la qualité des peintures, je suppose qu'il était gris d'origine, avec uniquement les carters en tôle autour du banc en vert et jaune + la tablette devant pour la version "éducation nationale"; et qu'il a été complétement repeint en vert par la suite.
requin51- Passionné
révision mandrin LADNER, il était temps la rouille commençait à s'installer !
Grattage + laine d'acier, remontage graissé
un coup de papier à l'eau à l’extérieur pour un meilleur aspect comme neuf !
requin51- Passionné
Je le trouve petit. C'est un 160 ?
OUI 160mmTRD a écrit:Je le trouve petit. C'est un 160 ?
J'attaque la suite avec le charriot porte outils, bloqué à cause de l’excès d’entretien...
Le vernier tourne de +-15°
J'ai réussi à le sortir à la presse, rien de grave, pas piqué en profondeur, mais pourtant impossible de le bouger...
La vis de positionnement a déjà été remplacée... filet standard, noix en bronze.
Graissage et remontage, c'est fonctionnel, je pense que j'opterai plus tard pour une tourelle copie MULTIFIX chinoise...
requin51- Passionné
Je cherche désespérément une vis trapézoïdale pas à gauche de 2mm pour réparer le charriot transversale.
D'origine c'était du 14mm
Cela fait 3 semaine que je retourne le net, je n'ai trouvé aucun site proposant une vis en 14mm pas de 2mm à gauche,
par contre j'ai trouvé du 10mm + noix bronze chez HPC
ou du 16mm gauche pas de 2 mais noix en plastique chez IGUS
Je pense que je vais commander chez HPC , 10mm c'est pas le 14 d'origine, mais pour mon utilisation amateur, ca tiendra un petit moment quand même je pense
Je compte aussi remplacer les feutres de lubrification du trainard sur le banc et du charriot transversal, ils sont plein de merde, ne servent plus à rien...
Je vais essayer des les tailler dans un feutre de polissage made in china de 8mm d'épaisseur, ca devrait aire la rue Michèle ! Pour quelques euros...
requin51- Passionné
Salut.
Les feutres tu les trouves dans le domaine.agricole. Ça sert à faire des filtres à air pour les silos à grain.
Pour la vis, tu mets une vis triangulaire M14. Et avec ça tu fabriques une vis trapézoïdale comme tu veux.
Je vais chercher de ce cotéTRD a écrit:Les feutres tu les trouves dans le domaine.agricole. Ça sert à faire des filtres à air pour les silos à grain.
Négatif, besoin d'un pas à gauche... et ça manquera de matière sur la pointe du filet ?TRD a écrit:Pour la vis, tu mets une vis triangulaire M14. Et avec ça tu fabriques une vis trapézoïdale comme tu veux.
En plus sans tour, c'est peine perdu... autant le reparer pour pas cher avec une vis de 10, et par la suite, se procurer le bon fer et tenter de refaire une vis complète en 14.
requin51- Passionné
On ne s'est pas compris. Tu usines ta vis trap dans un une vis plus grosse, par exemple une CHc M20 8.8, mais pour ça tu te sers d'une vis triangulaire sur le transvetsal du tour.
Si le diametre 14 est trop petit a l'extremité, tu peux souder un rond taraudé. Meme si c'est moche, ça ira bien pour usiner une seule vis trap.
La vis de 10 ça marche aussi.
» rénovation de ma webo
» Combinee SAVA
» rénovation tour ARE
» Rénovation d'une maison de 75 m2 [(ex) Petitcopeau]
» renovation tour promac 945ca
» Combinee SAVA
Page 1 sur 4
