Variateurs NFLIXIN 9600 Series manual
+4
ZAPJACK
la bidouille
lucigo19803562
8 participants
Passion-Usinages :: Documentation :: Matériels Annexes - Accessoires :: Demarreurs & variateurs, moteurs
Variateur
Merci pour l'info du traducteur... et en + j'adore la page de garde !!!
![Razz](/users/1113/17/64/16/smiles/956938.gif)
Louis31- Nouveau
Re: Variateurs NFLIXIN 9600 Series manual
Bonjour, j ai un variateur de vitesse pour la pompe de ma piscine. C est un serie9600 mono/mono.
Je souhaite mettre une horloge pour faire démarrer la pompe aux heures choisis.
Le problème c'est que des que le vdf démarre , il faut que j' appuie sur une touche pour le lancer.
J aurai souhaité que il se lance tout seul des lord qu il est alimenté.
Merci d avance pour votre aide.
Nicolas
Nicolas
Archambeau- Nouveau
Je ne connais pas bien ces variateurs chinois. J'en ai eu un, vite revendu. Je trouve la notice imbuvable.
A part le laisser en permanence sous tension, je ne vois pas d'autre solution.
Il faut cabler l'horloge de programmation sur l'entrée de commande. Le variateur tournera en permanence et le moteur seulement aux heures programmées.
Le problème, c'est qu'en cas de coupure du secteur, il ne redémarrera pas seul quand le courant sera retabli
Si tu le paramètres en mode "commande déportée" il faut mettre une borne du variateur au 24v pour lancer le moteur. Habituellement sur une machine c'est realisé en passant par un contact NO qui sert de bouton de démarrage mais tu peux ponter directement l'entrée sur le bornier du variateur pour qu'il alimente le moteur dès que le variateur est en marche.
davidov- Chevronné
J ai un retour.
Vraisemblablement il faut connecté la borne x5 avec dcom. Je vais tester ce week-end mais il me reste à trouver le moyen de faire en sorte que le vfd démarre à 50 hz directement ,avant d aller sur la plage programmé.
Actuellement il part de zéro et lorsque on le met sur 20 hz ,le moteur ne se lance pas!!
Archambeau- Nouveau
Sur les variateurs chinois "Netflix" il y a deux parametres a modifier pour bloquer la frequence. Je ne me rappelle plus lesquels, mais ça m'avait bien embêté. Et evidemment avec leur notice en javanais on ne comprend rien.
» variateur NFIXIN 9600 5,5 kW
» Les variateurs
» Cahier technique => les variateurs
» Dimensionnement des moteurs avec variateurs
» Variateur Inverter serie 9100
» Les variateurs
