Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse
C'est meme plus compliqué que ça. D'une part tu peux modifier les champs de contraintes internes en enlevant des parties contraintes, mais en plus, tu en crée d'autres par retrempe locale. J'ai bossé un an sur ce sujet.
Les moyens de lutte les plus faciles à mettre en oeuvre sont
- un choix de meule optimal
- une meule correctement avivee
- un arrosage efficace avec un dosage optimal des composants du fluide (huile et eau). L'huile s'etale mieux, l'eau refroidit plus.
Le reste fait partie des differences entre un rectifieur chevronné et un rectifieur occasionnel.
dubleu aime ce message
En changeant le grain de la bande j’arrive à un résultat bien correct, je rectifie mes lames de pliants à 2,96 mm et je n’est pas d’effets bananes car j’utilise des bandes technologie trisac qui on l’a particularité de ne pas chauffer la pièce. Il m’arrive parfois sur des plus grosses pièces de les fraiser avant la rectification
https://youtu.be/tzq3Ob1vDtg
Alexanian joel- Chevronné
Salut
Ton plateau magnetique a un pas tres fin. C'est quelle marque ?
J’ai pris deux plateau de 150 sur 150 que j’ai souder ensemble et rectifier sur la rectifieuse. Y’a 2 ans je l’ai est eu un sur Amazon et l’autre sur AliExpress pour 50 à 70 euros, ce qui est bien c’est que suivant les pièces je peux utiliser l’un ou l’autre avoir soit du 150 par 150 soit du 150 par 300
En general les plateaux avec des pas fins sont plus puissants que ceux à pas important. Souvent on s'en moque, mais quand les pieces sont tres peu epaisses (toles) ça devient tres important. Surtout pour fraiser.
As-tu essayé de fraiser des pieces de 3 mm ?
Oui mais il faut au moins que la pièce est un plat de 50 mm sur 15 min sinon en dessous je prend un petit étau
» Impéria M6 A (Affuteuse) & M6 AR ( affuteuse rectifieuse )
» Livet affuteuse universelle & rectifieuse
» Liechti UWS 120 affuteuse universelle & rectifieuse
» CG ( C.G ) affuteuse / rectifieuse type STANDARD, 66B, 350TR et 380
» Vilard Lasseur: affûteuse de forets (pour affûteuse universelle)
Page 5 sur 5
