Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Alexanian joel- Chevronné
Re: Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse
Oui.
Mais surtout pas avec des lubrifiants pour boites-pont type API GL4 ou API GL5. Les additifs extreme-pression contenus dans ces lubrifiants attaquent le bronze.
PAS DE ÇA :
S'il y a un carter, utiliser une huile de type ISO 68
Sinon, une graisse sera mieux adaptée
PAS DE ÇA :
Oui.
Choisir de préférence des produits EP2 à EP4 plus tyxotropiques que les produits EP 00 à EP 1.
Merci ! Je viens de réinstaller la pièce en la graissant ! Tout fonctionne !
TRD a écrit:Oui.
PAS DE ÇA :
Mince ! Je ne connaissais pas ce problème avec les additifs extrême pression. Je vais vérifier mais je crois bien avoir utilisé une huile API GL5 pour la boite de vitesse de ma scie à ruban SR375 qui contient des bagues en bronze
davidov- Chevronné
pour ce type de mécanisme tu peut utilisé de la graisse en bombe pour chaine ça va très bien et facile d'usage
le soucis des mécanisme ouvert et que les pollution sont multiple et destructrice avec les abrasif
un nettoyage rapide suivie d'une lubrification régulière sera un plus
Tres juste.
Mais un petit carter, disons un deflecteur à poussieres, en tole ou en polyester peut aussi limiter fortement les pollutions et augmenter considerablement la securité.
Certes, ce n'est pas d'époque, mais la modernité n'a pas que des défauts.
» Impéria M6 A (Affuteuse) & M6 AR ( affuteuse rectifieuse )
» Livet affuteuse universelle & rectifieuse
» Liechti UWS 120 affuteuse universelle & rectifieuse
» CG ( C.G ) affuteuse / rectifieuse type STANDARD, 66B, 350TR et 380
» Vilard Lasseur: affûteuse de forets (pour affûteuse universelle)
Page 3 sur 5
