Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse
Alexanian joel- Chevronné
Là je m’arrête un peu et je vais manger !
Je reprend, le gros travail de soudure et d’enveloppe en acier est terminé. Je m’approche des finitions et des pièces qui demande un calibrage plutôt précis : au 0,1 mm près
![Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse - Page 2 69069d10](https://i.servimg.com/u/f43/20/40/08/80/69069d10.jpg)
![Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse - Page 2 29470810](https://i.servimg.com/u/f43/20/40/08/80/29470810.jpg)
![Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse - Page 2 39041f10](https://i.servimg.com/u/f43/20/40/08/80/39041f10.jpg)
![Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse - Page 2 Cd18ec10](https://i.servimg.com/u/f43/20/40/08/80/cd18ec10.jpg)
![Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse - Page 2 Fcdc4d10](https://i.servimg.com/u/f43/20/40/08/80/fcdc4d10.jpg)
Côté petit pignon une rondelle de 5 mm d’épaisseur si trouver. J’ai donc pris une pièces de 2,5 que j’ai souder à mon enveloppe pour maintenir de ce côté là fissure et j’ai recalibré la rondelle de 5 à 2,5 au tour à métaux .
![Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse - Page 2 08fc0210](https://i.servimg.com/u/f43/20/40/08/80/08fc0210.jpg)
Petite photo qui montre qu’une fois la pièce fini je la perce avec son propre gabarit.
![Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse - Page 2 E5736610](https://i.servimg.com/u/f43/20/40/08/80/e5736610.jpg)
![Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse - Page 2 1489d810](https://i.servimg.com/u/f43/20/40/08/80/1489d810.jpg)
![Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse - Page 2 9fcaec10](https://i.servimg.com/u/f43/20/40/08/80/9fcaec10.jpg)
Perçage de trous, chanfreins plats pour les vis et petit coup de peinture pour limiter l’attaque de la rouille dans le temps. Je refais le marbre de la pièce avec une lime plate « grain fin » et je termine en faisant des petits rond avec une pierre plate (redresse meule).
Chanfrein, percage des trous, peinture et remontage pignons. Demain je remonte ça sur la rectif.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bravo !
Tu te debrouilles bien à la forge !
Merci je fais du mieux que je peu
Je me suis aperçu d’un petit blocage quand je faisais tourner mes pignon cela venait d’un manque de régularité au niveau de la où repose la bague du petit pignon. J’ai donc réalisé une fraise avec deux roulement de 22 mm de diamètre extérieur et j’ai soudé un petit bout de plaquette carbure à 90• pour enlever la matière régulièrement.
![Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse - Page 2 91b0a710](https://i.servimg.com/u/f43/20/40/08/80/91b0a710.jpg)
![Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse - Page 2 71ff0110](https://i.servimg.com/u/f43/20/40/08/80/71ff0110.jpg)
![Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse - Page 2 Ec5d9210](https://i.servimg.com/u/f43/20/40/08/80/ec5d9210.jpg)
TRD aime ce message
» Impéria M6 A (Affuteuse) & M6 AR ( affuteuse rectifieuse )
» Livet affuteuse universelle & rectifieuse
» Liechti UWS 120 affuteuse universelle & rectifieuse
» CG ( C.G ) affuteuse / rectifieuse type STANDARD, 66B, 350TR et 380
» Vilard Lasseur: affûteuse de forets (pour affûteuse universelle)
Page 2 sur 5
