Huile ?
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Huile ?
Bonjour j’ai trouvé ça comme huile. Est ce que ça irait pour la broche ?
Alexanian joel- Chevronné
Re: Huile ?
Par defaut oui. Mais ISO 32 HV serait preferable. Surtout si la machine est dans un local peu ou pas chauffé. D'autant plus qu'en usage amateur, on s'en sert rarement 8 heures d'affilee. La plupart du temps, c'est juste le temps de chauffer l'huile.
Une broche d'affuteuse fait entre 2500 et 4000 tours par minute. Si le lubrifiant est trop visqueux, il genere des demarrages mous avec patinage de courroie (quand il y en a), des surchauffes de roulements, des pertes energetiques.
Cela dit entre un lubrifiant HV 32 et HV 46, l'ecart est faible. Les huiles les plus courantes couvrent les grades 32 à 220.
Quand un mecanisme est soumis à d'importantes variations dectemperature, il faut rechercher un lubrifiantvavec un fort VI ( viscosity Index.) Plus le Vi est grand moins le lubrifiant change de viscosité en fonction devla temperature.
Quelques VI pour des lubrifiants
HV46 :
Prolube : 180
Unil-Opal HVC : 180
Cofran : 164
Total Equivis : 161
Direct lub : 155 ou 145 (agricole)
Petronas : 150
Hafa Filtrex et Isodex 150
Repsol HVLP : 150
Igol Ticma fluid : 148
Total Azzola ZS 46 ( non HV) : 100
Repsol Hydroflux et telex ( non HV) : 98
HV32 :
Hafa Broche 32 : non specifié
Unil Opal : 176
Total Equivis : 160
Total azzola Zs 32 ( non HV) : 102
Condat hydrolub : 156
Cofran : 150
Hafa Filtrex Isodex : 150
Repsol HVLP : 150
Igol ticma fluid : 145
Repsol hydroflux ( non HV) : 98
Repsol Telex ( non HV) : 104
HV68 :
Unil opal HVC : 181
TotalbEquivis : 161
Condat Hydrolub : 156
Hafa filtrex/ isodex : 150
Igol Ticma fluid : 145
Total Azzola ZS 68 ( non HV) : 100
Repsol HVLP : 150
Repsol hydroflux et Telex ( non HV) 98
HV46 :
Prolube : 180
Unil-Opal HVC : 180
Cofran : 164
Total Equivis : 161
Petronas : 150
Repsol HVLP : 150
HV32 :
Unil Opal : 176
Total Equivis : 160
Cofran : 150
Repsol HVLP : 150
HV68 :
Unil opal HVC : 181
TotalbEquivis : 161
Repsol HVLP : 150
Re: Huile ?
Normalement je dépasserai pas les 2800 tr/min
Re: Huile ?
2800 tours par minute, ça veut dire que tu travailles avec des meules de 127 mm à 150 mm de diametre.
Pour des meules de 63, il faut environ 6000 tours.
Pour des meules de 20 mm, 20000 tours environ.
Re: Huile ?
Oui la meule fait 150 mm
Re: Huile ?
Re: Huile ?
Oui je vais m’en service exclusivement de rectifieuse plane
Re: Huile ?
Parfait. Donc le HV46 est un bon choix.
Re: Huile ?
Merci de vos conseils, je ne souhaite pas abîmer cette machine. Alors vos conseils sont précieux.
Re: Huile ?
Bonjour, je suis à la recherche des butés de table, je sais que c’est pas grand chose à fabriquer mais si je peu en avoir en fonte je trouve ça plus joli.
» Mon nouveau tour AC140
» Huile de coupe
» pompe à huile
» Tour optimum
» Pression d'huile de travail cazenenuve hbx 360
» Huile de coupe
» pompe à huile
» Tour optimum
Page 3 sur 4
