Huile ?
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Huile ?
Merci cela me sera d’une grande aide. Demain je fait des photos et j’expliquerai le projet que j’ai avec cette rectification affûteuse.
Alexanian joel- Chevronné
Re: Huile ?
J’ai aussi lu dans de la documentation Cincinnati qu’il fallait m’être du graphite colloïdal en poudre sur les deux rangés de billes du plateau. Est-ce utile ?
Re: Huile ?
Ma memoire m'a fait defaut. C'est côté en TPF : Taper per Foot.
Donc 4,5 pouces de conicité par pied. Sachant qu'un pied vaut 12 pouces, ça fait un cone 4,5/12 de conicité. Soit 9/24 = 37,5 % de conicité soit 18,75 % de pente. Il faut donc regler le petit chariot du tour à Arctan (0, 1875) = 10,62 degrés.
Sacrés rosbifs et ricains... Jamais les derniers quand il s'agit de dé-côner...
C'est donc plus qu'un cone SA qui est à 7/24.
Re: Huile ?
Alexanian joel a écrit:J’ai aussi lu dans de la documentation Cincinnati qu’il fallait m’être du graphite colloïdal en poudre sur les deux rangés de billes du plateau. Est-ce utile ?
Je ne sais pas. La mienne fonctionne sans ça depuis douze ans. Et elle n'est pas d'aujourd'hui...
Tu connais le numéro de serie de ta machine ? Comment as tu connu l'annee de fabrication ?
Re: Huile ?
C’est une affûteuse universelle de marque Gendron frères (Villeurbanne), plus de documentation sur ce type de machine depuis 1945. Le monsieur qui me l’a vendu la récupérer dans une usine à Lyon qui c’est arrêter en 1939. Donc plus vielle date 1939, elle est peu être plus veille. Monsieur Chomienne s’installe à Villeurbanne en 1946 et vend ses parts à la société Cincinnati en 1959 au état unis. Il a certainement dû récupérer la fabrication de ces machines universelle Gendron car les premières Cincinnati sont des copies parfaites de celle ci.
Re: Huile ?
Si ce n'est pas une Cincinnati, alors les porte meule n'iront probablement pas. Les cones français ne sont pas en TPI ou TPF habituellement.
Les fabricants français avaient souvent leurs propres standards avant l'arrivee massive de cones americains : Brown et Sharpe, Morse, SAE. Par exemple des cones Huré devenus quasiment introuvables, sauf fabrication artisanale. Il reste encore des montages "maison : Deckel, Schaublin, et beaucouo d'autres sur les tours à decolleter. D'ailleurs, Morse, Brown et Sharpe etzient à l'origine des montages maison avant de devenir des standards.
Du coup, si ce sont des cones inconnus, leur mesure est delicate. Du gros coté, c'est assez facile en general. Mais du petit coté, il y a toujours une grosse erreur a cause de la pente.
Quand je veux en faire, je demande la piece antagoniste et je fais une portee au bleu. Je n'ai pas trouvé mieux.
Au moins j'ai appris que Gendron etait à Villeurbanne... Au lycee en terminale on avait deux grosses rectif cylindriques Gendron à commande hydraulique. Un eleve avait rentré une meule en avance rapide dans le banc de l'une d'elles. Le banc avait ete bien entamé. Je n'aimais pas beaucoup me servir de ces machines qui me faisaient peur.
Autre temps, autres moeurs. Il y a trois ans, pour qu'un technicien superieur se serve d'un petit tour chinois, je delivrais une habilitation à l'issue d'une formation...
Re: Huile ?
Oui j’ai un grand père qui a fait un cap de mécanicien ajusteur, il est de 1942 et il m’en raconte pas mal des bêtises d’apprentis ( cheveux dans perceuse à colonnes …)
Le cône de cette machine c’est du B.S numéro 12
Je sais pas si ça correspond à quelque chose aujourd’hui ?
Re: Huile ?
Jf crois que ça existe encore.
Re: Huile ?
Bonjour j’ai trouvé ça comme huile. Est ce que ça irait pour la broche ?
Page 2 sur 4
