Compresseur FERRUA AS 230- HP 2_ collecteur d'air cassé
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Compresseur FERRUA AS 230- HP 2_ collecteur d'air cassé
A cet endroit et sur cette matière, j'hésiterais à réparer, surtout que différentes contraintes existent : pression variable 0/10 bars , différences importantes de température : ambiante à + de 80 °C en peu de temps (dilatation/contraction) donc voir les coefs de dilatations époxy chargé et métal support ???.....et vibrations importantes du support (ensemble tête de compression) . Si la matière accepte la brasure/ soudure alors, j'essaierais peut-être mais ..... J' en doute !!!!
JP de Moselle aime ce message
Les résines époxy/métal résistent a des contraintes importantes bien supérieures a celles évoquées précédemment .
Sur de l'alpax et les fontes alu de nature mal définies j'ai bien plus confiance dans ces résines que dans des brasures diverses et variées.
Et pourtant j'ai la "petite" prétention de savoir braser des tas de métaux aussi bien en aéro gaz , oxy/acéty voire au tig .
Je ne tenterai pas le coup sur une telle pièce.
Pourquoi ne pas refaire une bride et un petit serpentin en cuivre pour le refroidissement (deux spires).
C'est la partie qui relie la tête du compresseur à la cuve non?
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
Mjc22160 et JP de Moselle aiment ce message
Papynano a écrit:Bonjour
C'est la solution la plus rapide et la plus fiable, et ce que je ferais dans le même cas de figure
JP de Moselle- Membre confirmé
Merci pour votre avis , j'attends encore quelques réponses pour prendre ma décision.Mjc22160 a écrit:A cet endroit et sur cette matière, j'hésiterais à réparer, surtout que différentes contraintes existent : pression variable 0/10 bars , différences importantes de température : ambiante à + de 80 °C en peu de temps (dilatation/contraction) donc voir les coefs de dilatations époxy chargé et métal support ???.....et vibrations importantes du support (ensemble tête de compression) . Si la matière accepte la brasure/ soudure alors, j'essaierais peut-être mais ..... J' en doute !!!!
A cet instant je pense réparer à l'epoxy, si ca ne tient pas je tenterais effectivement de faire une bride avec branchement direct sur tuyau cuivre... mais j'ai peu chaud envoyé dans la cuve me génère d'autres soucis....
Bonsoir oui c'est bien la sortie de la tête qui est endommagée. Votre idée est peut être la solution...je vais attendre d'autres avis encore. merci a vousPapynano a écrit:Bonjour
Merci pour votre avis...Mjc22160 a écrit:Papynano a écrit:Bonjour
Merci pour cet avis...je vais peut-être essayer la resine epoxy , ca me coute quoi ? si ca ne tient pas, refaire une bride avec un carré d'alu reste possible.. je me laisse quelques jours de reflexion...BEROLA a écrit:Les résines époxy/métal résistent a des contraintes importantes bien supérieures a celles évoquées précédemment .
» probleme compresseur ferrua as230/100-HP2
» Sortir un boulon cassé d'un villebrequin
» Etincelles importantes sur collecteur
» R12 Gordini: fabrication collecteur + échappement type "coupe" (devant ... tout devant)
» un bras cassé
» un bras cassé
Page 3 sur 3
