Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
le Poti Poromu ou véhicule amphibie Taravana
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
le Poti Poromu ou véhicule amphibie Taravana - Page 2 Empty Re: le Poti Poromu ou véhicule amphibie Taravana
Message  jacques987 Mar 09 Fév 2021, 04:07
Si mon système ne fonctionne pas, je verrai cette solution pas facile à usiner il me semble ...
En attendant, une petite avancée mécanique …
jacques987
Message  TRD Mar 09 Fév 2021, 08:46
A mon avis, le point faible c'est la chaine Galle en fil. Elle risque de casser par centrifugation si elle n'est pas assez solide. Mais on trouve de petites chaines à plaques de 1/8, comme les chaines de velo, mais plus petites qui resistetont à des frequences plus elevees.
Message  jacques987 Mer 10 Fév 2021, 05:05
Il est vrai que cette chaîne peut présenter des faiblesses, mais ce n'est pas la première fois que j'en utilise. Et puis, il s'agit de modélisme au 1/25 ème dans ce cas ...
On trouve chez l'Octant, de la chaîne en acier au pas de 6 mm et une autre en plastique au pas de 3.11 qui serait parfaite (résistance à la rupture à 6kg) si les pignons n'étaient pas également en plastique ...
Et puis, il faut commander : plus d'avion donc plus de courrier avant ??? Crying or Very sad
Alors, je fais avec ce que j'ai.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987
jacques987
Message  jacques987 Ven 19 Fév 2021, 05:20
Le petit jouet après le montage d'un graisseur a fait connaissance avec la vapeur.
Depuis, de nouveaux pistons en inox ont vraiment amélioré son fonctionnement ...
Jacques
jacques987
jacques987
Message  TRD Ven 19 Fév 2021, 07:01
Salut
Je ne sais pas quel inox tu as choisi. Voici suelqurs infos.
Les inox les plus courants ont une structure austenitique qui les rend peu aptes aux applications tribologiques. Sont concernes principalement 304, 304L (inox "à tout faire"),316, 316 L, 316 Ti (inox ambiances corrosives") 310 ( " Inox refractaire") 303 " inox de decoletage" pour les plus communs. Ces nuances ont tendance à gripper facilement.
Les nuances ferritiques conviendraient mieux. Les plus courants sont F17 et F18. Je crois que le F18 n'existe qu'en tôle.
Les nuances martensitiques ont la faculté de durcir fortement par trempe. Ce sont celles qui conviendront le mieux. Le 17-4PH par exemple. C'est l'inox utilisé entres-autres pour le instruments chirurgicaux. Mais un bon inox de coutellerie ordinaire serait aussi un tres bon choix. Avec ces nuances, tes pistons glisseront mieux une fois trempés surtout en condition de mauvaise lubrification. J'aime bien le terme anglais, oil starvation, litteralement "affamé d'huile". Je le trouve tres parlant.
Bons copeaux et bons pistons.
Message  Mjc22160 Ven 19 Fév 2021, 19:25
Pourquoi pas des pistons en teflon ?
Cdlt
Message  jacques987 Lun 22 Fév 2021, 22:09
Pour l'inox, cette doc est vraiment intéressante pour un spécialiste et pour qui aurait le choix. Sur mon catalogue, je ne l'ai pas et me suis contenté d'acheter il y a bien des années de "l'inox usinable" !
Des coupelles de téflon, le diamètre de 5 est limite mais j'en ai réalisées par emboutissage mais, trop de montages et démontages en période de recherche et des coupelles qui finissent pas renoncer à garder leur forme ... Alors abandon et choix de l'inox qui coulisse parfaitement dans le laiton.
Pour aller plus loin.
De nouveaux essais presque en situation avec ce montage.
le Poti Poromu ou véhicule amphibie Taravana - Page 2 2102221003497271317278194
Ce n’est pas parfait mais cela donne une idée … des choses à revoir !
Jacques
jacques987
jacques987
Message  TRD Lun 22 Fév 2021, 22:19
Tous les inox s'usinent s'ils ne sont pas trempes. . Mais ceux qui s'usinent le mieux sont les ferritiques.
Faciles a reperer. Ils s'aimantent bien.
Message  jacques987 Ven 05 Mar 2021, 04:36
Un autre montage qui s’éloigne un peu du projet initial mais qui méritait d’être essayé :
le Poti Poromu ou véhicule amphibie Taravana - Page 2 2103050436507271317296636
Quelques essais :
Là on peut envisager l’installation d’une pompe de réalimentation …
Jacques
jacques987
jacques987
brise-copeaux et Mjc22160 aiment ce message
Message  jacques987 Mar 16 Mar 2021, 21:30
https://www.youtube.com/watch?v=GHSyKKPU0Do
jacques987
jacques987
Message  jacques987 Mar 16 Mar 2021, 21:33
Après une erreur de manipulation  Mad
Une nouvelle étape pour le poti pomoru afin de lui assurer un ravitaillement en eau …
Jacques
jacques987
jacques987
