deblocage mandrin
deblocage mandrin
quelqu'un aurait une combine pour debloquer un cone type CM/Din sur un mandrin de percage ?
mon cone de mandin a des default , en particulier du faux rond , le mandrin est bon et je voudrais le recuperer .
Brenne- Passionné
Re: deblocage mandrin
Mettre un ecran (tube) sur la queue et chauffer le mandrin au decapeur thermique (un bon, genre Leister.)
Le cone du mandrin va se dilater et liberer la queue.
merci du tuyau , je vais essayer demain , j'aie aussi un chalumeau a gaz pour la plomberie , en eloignant la flamme sa peu aussi marcher si mon decapeur n'est pas a la hauteur ???
bon noel
bon noel
Brenne- Passionné
En général les aciers sont revenus aux alentours de 200 degres ou plus. Il faut donc eviter de depasser cette temperature pour que le mandrin conserve ces caractetistiques mecaniques.
Une solution consiste à deposer un fil de brasure à l'étain (improprement appelee soudure.) Quand le fil fond, il est a 240 degres. Il faut stopper immediatement la chauffe.
cone demonte ....
je n'aie pas reussi avec la chauffe , ayant remarque que le fond du mandrin ( rhom ) n'est pas traite , j'aie perce pour atteindre le cone et avec un coup de chasse goupille , c'est regle !!!
Brenne- Passionné
» équivalent mandrin à clé/mandrin autoserrant: question
» tour South Bend "A" 9"
» hernault cholet 660
» Test mandrins porte-foret.
» Démontage mandrin
» Démontage mandrin
