touret SILEX - 1.7 CV
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: touret SILEX - 1.7 CV
Et la calculatrice de Volta élec. donne 106 microfarads
Merci TDR
jusqu'au W on obtient exactement la même valeur
or puisque A=W/V on a que 1251W correspondent a 5.4 A
mais la suite je ne comprends pas/plus car dans le lien que tu m'a conseillé (Voltaelec) il propose microF=I/0.07222 où I est l’ampérage, et la calculette donne effectivement 75 microF si on met 5.4 A
Petrel- Membre confirmé
La formule P = UI n'est valable que pour du courant continu.
Dans un moteur triphasé (altetnatif) la puissance se repartit sur les 3 phases du moteur.
C'est bien l'intérêt. Sinon on n'aurait que des moteurs monophases.
Quelle que soit l'alimentation, le moteur reste triphasé.
Le courant qui circule dans les enroulements du moteur reste le courant nominal de 3,7 ampères.
Pour un moteur asynchrone triphasé la bonne formule est P= ( (racine de 3) /2) UI cosinus phi. Où phi est l'angle de dephasage tension-courant. Grosso modo on peut estimer cos phi à 0,85.
Ah je je me rappelais probablement pas de mes cours que P=UI est que pour le courant continu.
Probablement je comprends rien mais si la formule pour calculer les A est
P= ( (racine de 3) /2) UI cos phi
alors effectivement I=p/( (racine de 3) /2) U cos phi
mais alors dans ton calcul il faut pas diviser par 2 la racine de 3 qui est 1.73?
ca donnerait donc
I = 1251/((1,732/2)x230x0,85) = 7.39 A
ca donnerait donc
Désolé, je me suis trompé c'est racine de trois et pas (racine de 3)/2. Donc c'est bien 1,732 et 3,7 Ampères.
Je viens de vérifier sur Internet.
La preuve ici
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2517
La preuve ici
Ah ! le site de l'ami Labobine !! une mine de renseignements électriques
ok parfait je commence a comprendre mieux.
or j'ai regardé 5-6 sites d'électromécanique dans ma lingue (c'est plus facile et rapide pour moi) et tous, soit avec des calculettes, soit avec des formules, me donnent pour une puissance de 1.7 CV (avec petites variations), de condensateurs de max 80 microf (72, 75, 77,78......). Beaucoup des calculettes sont en plus faites pour rentrer directement les CV et pas le W ou les A donc j'ai même pas besoin de transformer moi même ce qui est marqué sur la plaque.
J’étais donc très confus car tout ce que TRD dit est très correct.
Donc j'ai réfléchi au concept que TDR a énoncé, du moins ce que j'ai compris, sur le fait que la puissance totale du moteur est en effet la puissance de trois bobinages, et le condensateur va sur 2 bobinages pas sur trois. Donc la puissance en A à utiliser pour le calcule (si c'est pas une calculette, faite pour, qui prends en compte cela) serait 2/3 de la puissance totale. que ca revient a des valeurs en microf qui ressemblent a ces que les calculettes calculent.
En tous cas je suis content car j'apprends plein des trucs avec cette discussion
voila que j'ai essayé ce we avec un condensateur de 100 et un de 80. Ca marche avec les 2 de la même façon.
Ca démarre bien mais très lentement et puis peu à peu ca prend de tours en accélérant jusqu'à ce que je pense être la vitesse max. Et, en posant un bout de fer sur la meule, il a pas l’air de ralentir sous l’effort.
Deux question que je me pose car j'ai toujours eu seulement un tout petit touret d'établi
Je ne sais pas si ce démarrage style "diesel" est normal pour un touret de cette taille ou c'est dû au condensateur.
De même je ne sais pas si c'est normal que le moteur en tournant se réchauffe ; pas énormément mais en posant la main dessus on sent bien qu'il est tiède, meme apres seulement quelque minute
Bonjour.
J'ai un touret Constan de caracteristiques voisines. Alimenté en 3x400 Volts. Il ne chauffe pas et atteint sa fréquence normale de rotation en une demi-seconde environ.
J'ai un autre touret triphasé. Un Elgé moins puissant. A peu près 3/4 de cheval. Mêmes constats.
J'ai eu des tourets Mape au boulot. Des engins de 3 ou 4 chevaux. Aussi des têtes de polissage à Backstand de 5,5 à 7 chevaux. Tous démarrent quasi instantanément.
Le démarrage progressif est probablement dû à l'alimentation avec un condensateur plus ou moins bien ajusté.
Le choix approximatif du condensateur provoque un déphasage approximatif. C'est pour ça que le moteur chauffe et probablement pour ça qu'il démarre mollement.
Je suggère de faire des mesures de montée en température pour choisir le condensateur le plus adapté.
Un touret d'un cheval et demi ne ralentit pas quand on meule.
D'ailleurs aucun touret ne devrait ralentir. Justement parce que ça provoque la surchauffe des moteurs.
Les (petits) moteurs triphasés jusqu'à 3 ou 4 cv démarrent directement sans condensateur .
Leur vitesse de démarrage n'est uniquement du qu'à l'inertie de l'ensemble .
Les moteurs triphasé tournant en monophasé sont équipés d'un condensateur permanent destiné a produire une "fausse" troisième phase .
Les moteurs monophasés a condensateur non permanents ne l'utilisent que pour le démarrage avec soit un contact centrifuge soit une liaison permanente
du condensateur qui effectivement peut faire chauffer le moteur s'il est mal dimensionné.
» fabriquer le fusil poudre noire a silex "Iron Maiden"
» touret cmp
» Touret à polir HBM tout juste reçu. Défectueux?
» Touret MAPE
» Mon touret Mape
» touret cmp
» Touret MAPE
» Mon touret Mape
Page 2 sur 3
