les moyeux à effet differentiel pour motoculteur
bonjour à tous
je met ce sujet car peu de gens savent les avantage de ces moyeux .
personnellement , j'ai connu ces moyeux sur un Honda F410 F2 soit un moteur de 3.5 ch mais avec 3 vitesses + une arrière et 2 gammes (donc 6 vitesses et 2 marche arrière )
une petite merveille .
motoculteur avec roues en 5.00 x 10 avec une charrue simple et surtout ces moyeux .
puis essai avec 6 fraises , j'ai même fonctionné en 4 ieme vitesse un cour moment , pareil pas de soucie .
avant
![les moyeux à effet differentiel pour motoculteur Img_6510](https://i.servimg.com/u/f51/19/08/33/32/img_6510.jpg)
après
![les moyeux à effet differentiel pour motoculteur Img_6710](https://i.servimg.com/u/f51/19/08/33/32/img_6710.jpg)
bref c’était surtout les moyeux qui mon impressionné .on fait un demie tour en bout de terrain sans probleme .
voila je me demande en fait , si les crabots servent sur certain motoculteur car bien souvent le dé-crabotage devient dur , si la roue est en charge (même en faible charge ) il est difficile à dé-craboter ...........
j'ai un collègue qui sur un iseki KC 450F a tordu et cassé un crabot . et arrêt complet .
et irréparable par manque de pièces .
je vais lui proposer cette solution sur les roues externes , plutôt que les de-crabotages .
bonne journée
Michel
avant
après
![les moyeux à effet differentiel pour motoculteur Moyeux10](https://i.servimg.com/u/f51/19/08/33/32/moyeux10.jpg)
bonne journée
Michel
michel81- Nouveau
Re: les moyeux à effet differentiel pour motoculteur
Merci Michel pour cette explication instructive
![les moyeux à effet differentiel pour motoculteur 855664](/users/1113/17/64/16/smiles/855664.gif)
![Rolling Eyes](/users/1113/17/64/16/smiles/527747.gif)
c'est surtout une question de poids, sur un motoculteur leger ce doit etre une tres bonne solution => economique, simple, rustiquemichel81 a écrit:voila je me demande en fait , si les crabots servent sur certain motoculteur car bien souvent le dé-crabotage devient dur , si la roue est en charge (même en faible charge ) il est difficile à dé-craboter ...........
sur du materiel plus lourds cela doit vite trouver ses limites (avec un declabotage en debrayant une roue le moteur fait le boulot tout seul)
mon Bouyer 334.60 doit faire 210/230 kg
![les moyeux à effet differentiel pour motoculteur 20181210](https://i.servimg.com/u/f95/15/42/79/68/20181210.jpg)
PS: a quoi ca sert un "gros" motoc (enfin + qu'un petit honda) et bien a avoir du "debit de chantier" sans soit meme forcer ... en tout cas cette année j'ai fait l'admiration de mon voisin (qui a un petit honda)
![Smile](/users/1113/17/64/16/smiles/66168.gif)
en me relisant, une mise au pointEnfield a écrit:PS: a quoi ca sert un "gros" motoc (enfin + qu'un petit honda) et bien a avoir du "debit de chantier" sans soit meme forcer ... en tout cas cette année j'ai fait l'admiration de mon voisin (qui a un petit honda)
ce message n'est pas anti/pro bouyer/honda ou autres, mais simplement que le poids (donc la traction) aide pour certains travaux
meme si a taille/masse comparable, un honda (720 ou 810) sera bien plus souple et facile a manier que mes bouyer 334
» comment on peut arriver à des deplacement aussi fin sur une rectif ?
» L'effet Dunning-Kruger: effet de surconfiance
» Recherche charrue pour motoculteur valpadena Vmc 150
» quoi prendre comme durite d'essence pour un motoculteur a moteur lombardini IM 250
» Réalisation d'un testeur de différentiel
