Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
+18
sergio 31
Andre30
kiko
mecanotrain
vero
lemanchois
Demoniakteam
xav58
Prétender
Chris57
quentin91800
Daniel G
chris74
22 participants
Page 6 sur 14 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...) - Page 6 Empty Re: Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
Message  chris74 Jeu 28 Oct 2010, 18:31
Je prends note des suggestions, pour le moment je ne connais pas de boîtes pouvant me faire ça en électro-érosion, donc ce sera vraiment en tout dernier ressort...........................
Idéalement je pensais faire usiner le faut plateau avec un alésage conique de façon à ce qu'il vienne s'emboiter sur la broche.
Perçage de 6 trous sur le faux plateau,montage de celui-ci sur la broche, je l'assure par un montage provisoire avec un tirant passant à travers la broche et venant appuyer sur la face du faux plateau de façon à ce qu'il ne se déboite pas.
Contre perçage à travers les 6 trous de façon à faire des empreintes dans la broche et éviter le "dérapage" de la fraise.Puis j'assure par 6 vis de pression.
Ça c'est si il y a possibilité de fraiser cette broche, donc la première chose que je vais faire c'est la faire "biller" de façon à connaître la dureté superficielle, ensuite j'aviserais.
Ps elle est déjà passée au "billage" mais je n'ai pas pensé de demander la valeur.............................
chris74
Message  Lil Jeu 28 Oct 2010, 19:25
Hello Chris Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...) - Page 6 2998821839 ,
chris74 a écrit: Idéalement je pensais faire usiner le faut plateau avec un alésage conique de façon à ce qu'il vienne s'emboiter sur la broche.
Il faudrait mesurer ton cône avec précision, mais aux regard de tes cotes, il semble faire entre 8 et 9° et donc très peu conique, donc précis et menant (proche d'un CM à 5% !!!)
chris74 a écrit:Perçage de 6 trous sur le faux plateau,montage de celui-ci sur la broche, je l'assure par un montage provisoire avec un tirant passant à travers la broche et venant appuyer sur la face du faux plateau de façon à ce qu'il ne se déboite pas.
Voilà qui paraît très bien
chris74 a écrit:Ps elle est déjà passée au "billage" mais je n'ai pas pensé de demander la valeur.............................
Trois outils de billage très précis Smile :
• 1) la lime
• 2) un outil de tour avec pastille brasée
• 3) un outil de tour avec plaquette rapportée (pour acier)
et tu sais alors si tu peux rentrer dedans.
La broche peut peut-être (j'espère) très bien se percer au carbure et se tarauder au carbure ... et alors là, c'est assez facile Smile
Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...) - Page 6 Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  chris74 Jeu 28 Oct 2010, 19:33
Je te remercie de ces réponses "encourageantes" , le frère de mon collègue de boulot travaille dans une grosse boîte qui usine des moules (décoplast à la roche /foron), c'est lui qui se charge des opérations " à la con" genre billage, je vais lui passer, mais déjà il nous avait dit qu'il fallait mieux "oublier" l'usinage au tour avec des outils à plaquettes rapportées.....................et son frère à un "vrai" tour ,pas une chinoiserie, c'est ce qui me fais un peu "soucis", mais on ne manque pas de pro par ici............................pour le cône une première mesure avec un rapporteur numérique, me donne une valeur "d'environ" 7°, c'est à confirmer par calcul ou mesurage précis, mais je ne sais pas comment on fait Embarassed
Pour le perçage, à ton avis avec une fraise carbure hémisphérique, on peut usiner jusqu'à quelle dureté (fraise Ø Cool.
ma vmax et les pièces tuning que je fais
le blog de l'usinage et de la matière première à vendre
chris74
chris74
Message  chris74 Jeu 28 Oct 2010, 19:37
Au fait je viens de recevoir ma clef à ergot..........................commandé hier chez métier et passion, livraison gratuite (il doit y avoir une promo) reçu ce matin, ils ont bouffés du lion c'est pas possible autrement.
chris74
chris74
Message  Papeteme Jeu 28 Oct 2010, 20:33
[quote="chris74"] le frère de mon collègue de boulot travaille dans une grosse boîte qui usine des moules (décoplast à la roche /foron),
Il y a de fortes chances qu'une entreprise qui usine des moules maitrise en interne l'électro érosion et posséde une ou plusieurs machines genre Agi ou Charmilles.
Bonne soirée à tous. Papeteme.
Message  Daniel G Jeu 28 Oct 2010, 22:34
Bonsoir Chris
Pour usiner la saignée sur ta broche, tu peux éventuellement
monter une petite meuleuse sur ton chariot, avec un disque
à tronçonner fin et tu fais ta saignée toi même.
Surtout bien protéger les glissières des grains abrasif.
et sur l'épaulement du plateau trois vis qui tombent
sur le bord de la saignée ( l'idée est bonne).
Voilà à +.
Daniel G
Message  chris74 Jeu 28 Oct 2010, 23:09
Bon, je viens de faire une mesure du cône avec la méthode de "vapomill", et je trouve 6.525682.° ,je suppose donc que l'angle doit être de 6.5°.
on va tenter d'usiner le cône et la partie cylindrique......................................après on verra comment assembler tout ça.
chris74
chris74
Message  Lil Ven 29 Oct 2010, 09:05
Le perçage du nez de broche ne m'inquiéterait pas trop, mais pas à la fraise.
Avec un foret carbure (nuance K/P ou >).
J'ai déjà percé des aciers traités > 52 HRC sans problème.
Le taraudage au carbure m'inquiète plus. Je n'ai jamais dépassé des 45/46 HRC mais il faut le dire en M6. En M8 je pense que l'on peut monter plus haut (50 HRC) pour quelques taraudages avec un taraud neuf.
3 trous M8 me semblent largement suffisant à la vue de l'angle de cône avec des vis en nuance 12.9 qui de toute façon n'interviendront pas dans la tenue du faux plateau.
Par contre je tarauderais 3 trous sur le faux plateaux entre les trous de fixation afin de pouvoir décoller le cône qui après serrage risquera d'être coincé à mort car il ne peut y avoir d'appui sur la surface plate du nez comme sur un nez conventionnel car la surface d'appui est trop petite en Ø avec un risque de voile du faux plateau. Le réglage des appuis (cône et surface plate du nez) risque d'être assez délicat.
Message  chris74 Ven 29 Oct 2010, 11:49
Salut, je te remercie pour ton aide, par contre je ne voulais pas percer/tarauder le nez de broche, mais juste faire 6 empreintes de 4-5 mm de profondeur afin que les vis sans tête (vissées dans le faux plateau) viennent en appuis dedans,comme sur les haulin, c'est pour cela que je pensais faire des trous à la fraise hémisphérique.......................je sais pas si l'idée est bonne et si c'est plus facile que ton idée.
Pour le moment je vais m'attaquer à la réalisation de l'alésage conique, ça va nous occuper un peu.
chris74
chris74
Message  chris74 Jeu 04 Nov 2010, 20:08
Je viens de récupérer le faux plateau...............un peu déçu toutefois, car il ne "colle" pas à la broche, je pense que c'est dû à un léger manque de précision, soit dans la mesure du cône (j'avais trouvé 6.54212 etc) et arrondi à 6.5, soit à l'usinage...........voir même peut être à la broche elle-même qui n'était pas prévu pour recevoir un faux plateau.
Maintenant je vais m'attaquer aux trous de fixation du mandrin, puis à ceux de fixation du faux plateau sur le broche.
Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...) - Page 6 00110
Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...) - Page 6 00210
Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...) - Page 6 00310
chris74
chris74
Message  chris74 Lun 08 Nov 2010, 06:38
Hier, modification du mandrin de 100mm pour pouvoir le fixer pas sa face avant.
Pour le faux plateau, toujours pas fait sa fixation, au départ on était parti pour une fixation "à la haulin", on va finir pas s'orienter par une solution donnée sur le forum, à savoir une bride.
Mon collègue a une rectifieuse qui se monte sur le tour, donc on usinera une gorge dans la poupée, puis une bride qui viendra prendre appuis dedans, le faux plateau sera ensuite vissé dans la bride.................le pb sera de trouver de la place pour les vis (3 vis du mandrin+vis du plateau+ éventuellement réserver 4 emplacements de vis pour un mandrin 4 mors).
chris74
chris74
