-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
comment déterminer la résistance d'un fil sachant son diamètre...
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
comment déterminer la résistance d'un fil sachant son diamètre... Empty comment déterminer la résistance d'un fil sachant son diamètre...
Message  balos Mer 20 Juil 2016, 16:14
J'ai un énoncé avec lequel j'ai un peu de mal. En effet, je sollicite votre aide pour sa résolution:
1-Quelle est la resistance d'un câble possédant un 1ère section mesurant 1300m de diamètre 0.5mm et une seconde section de 0.6mm pour 2300m avec une température T de 12°?
2-Quel longueur maximum de câble (d = 0,6mm) puis je avoir entre une borne et un client si le téléphone du client consomme 25mA et a besoin d'une tension de minimum 30V sachant que la borne peut fournir un maximum de 55V Dc ?
Merci à tous d'avance pour aide...
balos
comment déterminer la résistance d'un fil sachant son diamètre... Empty Re: comment déterminer la résistance d'un fil sachant son diamètre...
Message  Invité Jeu 21 Juil 2016, 11:17
C'est très simple, il te faut trouver la résistivité du cuivre en fonction de la température Wink
Invité
Invité
Message  balos Jeu 21 Juil 2016, 13:08
Je sais rhô pour T < ou = 20° vaut 0,017 mm2/m...
balos
Message  Mjc22160 Jeu 21 Juil 2016, 17:51
Bonsoir la formule de base est la suivante
r (ohms) =  rhô x  l / s
Avec :  rhô ohm.m  (pour le cuivre recuit environ 1,7 micro-Ohm.cm à 20 °)  (Le cuivre écroui est à 1,7 micro-ohm)
l en mètre et s en mètre ²   ou :
R en Ohms pour l en cm, et s en cm²et rhô en Ohm.m
le coef de température alpha est positif cuivre électrolytique : + 0,004 par °C
cuivre pur : +0,0042 par ° C donc, dans ton calcul, la température étant inférieure à la référence (20°) rhô DIMINUERA
Message  balos Jeu 21 Juil 2016, 20:45
comment déterminer la résistance d'un fil sachant son diamètre... 20160710
Voici la solution mais avec Rhô 0.017 < 20 dégré j'ai pas le même resultat.... et en utilisant R=rhô*L/S
Comment obtient t'on 42,31 ohm?
balos
Message  charly 57 Ven 22 Juil 2016, 10:43
Mets la photo de la page précédente, celle sur laquelle on donne tous les chiffres.
Message  Invité Ven 22 Juil 2016, 10:59
Ne t'embête pas avec tes calculs, laisse faire ERDF Laughing
Invité
Invité
Message  balos Ven 22 Juil 2016, 13:07
Bonjour Ordinerf
En fait je cherche a savoir ces calculs car je prépare un exam et ERDF ne viendra pas composer à ma place, tu vois.... comment déterminer la résistance d'un fil sachant son diamètre... 289853comment déterminer la résistance d'un fil sachant son diamètre... 20160715
balos
Message  Invité Sam 23 Juil 2016, 11:07
J'espère que tu ne passeras pas ton examen dans le même sens que ta photo bom Wink
Invité
Invité
Message  balos Sam 23 Juil 2016, 17:39
Very Happy
balos
