Schaublin SV12 échange d'info
Procule
Okapi
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Un post tout nouveau tout beau! Merci pour le transfert
Je vais partir sur un porte pince CM4
Trouvé sur leboncoin hier, reste plus qu'à finaliser la transaction
benpreum33- Membre confirmé
Re: Schaublin SV12 échange d'info
Si tu as besoin d'un tirant en W20 un jour, j'ai le taraud, et je peux faire un bout de brut par exemple. ;-)
Okapi- Chevronné
Question sur l'arbre de la poupée verticale
Slt à tous,
comment procéder pour enlever une douille de réduction CM4 - W20 sur l'arbre de la poupée porte fraise verticale?
En espérant d'ailleurs qu'il s'agisse bien d'une pièce amovible...
Le diamètre intérieur est de 23.75 mm (disons 23.8 en tenant compte des plats sur mon pied à coulisse chinois)
Je viens en effet d'acheter un joli coffret de porte fraise en CM4!
Suffit-il de serrer comme un âne la bague avec une clé à ergot pour tirer la douille vers le bas?
Merci de vos conseils!
Oui mais si elle est là depuis des années c'est pas gagné!
N'hésite pas à arroser de dégrippant par le dessus et dessous régulièrement. Lubrifie les filets de la bague. Ensuite il "suffit de serrer" mais ça peu demander beaucoup d'efforts si elle est bien coincée
Bon courage
Charles
Demoniakteam- Passionné
Merci Charles!
Je teste ça dès que j'aurai mis la main sur une clé à ergot adaptée.
Cdt
Benoit
Cdt
Benoit
Plutôt que de taper en risquant le marquage des roulements, je démonterais la tête pour le faire à l'établi à chaud, il y a eu à peu près toutes les possibilités de tête donc méfiance, et chauffer à l'air chaud, pas au propane…
Okapi- Chevronné
SV12
Il n'est pas difficile d'extraire la réduction en vissant la bague mais le plus simple lorsqu'on met la réduction en place c'est d'appuyer la bague pour qu'elle l'empêche de rentrer plus profond et de se coincer. La réduction a tendance à s'enfoncer dans la broche surtout si elle chauffe un peu et qu'elle est bien serrée. Je n'ai jamais eu le moindre problème d'éjection.
Joyeux Noël et amitiés à tous,
vero- Passionné
Schaublin SV12
J'ai le modèle avec rehausse de 200 mm,
knutselaar0- Nouveau
Merci pour ces belles (et nouvelles!) photos de ta si belle machine!
De quelle année est elle?
Extraction sans écrou extracteur
Pas très fier de moi sur ce coup là, mais je voulais partager comment j'ai fini par réussir à sortir la réduction CM3 qui se trouvait dans la broche sans vissage de l'écrou extracteur
(je n'ai de toutes façons pas compris comment bloquer la broche en rotation...)
J'ai utilisé une barre d'un diamètre très légèrement inférieur à l'alésage de la broche et m'en suis servi de belier en tapotant depuis le sommet de la broche
La pièce est sortie en une 20aine de coups. Je me dis qu'au moins je n'ai pas sollicité les roulements.
J'ai besoin de remette la machine en service car j'ai besoin réaliser quelques lumières dans du tube inox 40x40x2 pour y monter des serrures de sécurité enfant pour portillon piscine
J'aurai donc de nouveau besoin de vos lumières très vite...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
» Fraiseuse schaublin SV12
» Echange Pièces schaublin 102 VM contre lunette a suivre 102 VM...
» Echange tête à tarauder CM2
» Echange : 2 cônes Morse 5 etalons
Page 3 sur 3
