Schaublin SV12 échange d'info
Procule
Okapi
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Schaublin SV12 échange d'info
Je t'ai trouvé la doc originale, je vais te la copier et te donner le lien. ;-)
Okapi- Chevronné
Merci bcp pour ton MP Okapi, le pdf est néanmoins protégé par mdp!
Merci encore!
Merci encore!
benpreum33- Membre confirmé
benpreum33 a écrit:Merci Okapi, oui, sans doute, le mot poulet figure sur la notice, mais il ne s'agit surement que de l'embout moleté.
Voici d'autres photos avec la tête verticale et de quelques pièces dont je me demande encore l'utilité ou bien même si il ne s'agit pas de pièces pour une autre machine.
J'ai en effet acheté la SV12 à un atelier de mécanique de précision qui faisait de la place et cédait de nombreuses machines au prix de la ferraille. J'ai ainsi récupéré également une petite taraudeuse Cincinnati à l'occasion.
Concernant les pièces mystère, dois-je créer un sujet dans une catégorie spécifique du forum?
Je crois bien qu'il s'agit d'un modèle avec rehausse de 200 mm, en comparant avec d'autres photos que j'ai pu trouvé sur internet. Quelqu'un saurait t-il confirmer?
Benoit
Bonjour Benoit, bonjour à tous,
Oui, ta fraiseuse SV 12 est bien une version rallongée. La version originale est souvent trop courte et tu ne peux même pas faire une alésage avec une tête à aléser. Je te mets quelques photos de la mienne qui a l'avance automatique mais qui n'est pas rallongée:
Voici le cardan de l'avance automatique:
La protection est enlevée. Il faut déplacer la courroie ronde pour changer les vitesses d'avance
Il y a quelques courroies de plus dans le bâti:
Vue de l'autre côté:
J'ai aussi la tête à mortaiser et le diviseur plus quelques autres accessoires qui ne sont pas sur les photos:
Il y a une table qui a le profil du banc du tour Schaublin 102. Cela m'a bien rendu service dernièrement pou tailler un pignon de 50 dents module 1:
Amitiés à tous,
vero- Passionné
Merci pierre!
Très sympa de voir l'avance automatique autrement que sur le catalogue!
Le doute que j'ai sur la rehausse me venait du reportage suivant sur usinage.com http://www.usinages.com/threads/schaublin-sv12-apres-restauration.21436/, que tu connais probablement déjà.
On voit clairement sur sa machine un bloc de rehausse ajouté (200 mm), alors que sur nos machines, le bloc fonte est d'une seule pièce.
Pour autant, sa machine ne semble pas plus haute que les nôtres, et j'ai effectivement vu des photos de type 12 qui sont visiblement beaucoup plus basses.
Peut être que Schaublin a fini par intégrer la rehausse en standard.
Ma machine est de 1962. Quelle année pour la tienne?
Bonne journée
Benoit
Bonne journée
Benoit
C'est difficile de donner une année, il faudrait voir d'après les n° de série, celle de Véro n'est pas la même non plus, plus récente ou bien améliorée ?
Okapi- Chevronné
SV 12
Il semble que la mienne est de 1960 plus ou moins une année. Denis,(DEN) un autre membre du forum a la même que la tienne, rallongée et avec l'avance automatique. Oui j'ai vu cette machine avec un bloc de rallonge. Mais la tienne et celle de Denis sont rallongées d'origine.
Amicalement,
Amicalement,
vero- Passionné
Le catalogue original rouge non daté que j'utilise précise que tout ou presque est possible comme configurations, mais c'était il y a longtemps, depuis cela doit avoir bien changé au niveau souplesse.
Okapi- Chevronné
Il serait bien de continuer ce poste dans le forum approprié "fraiseuse"
Transfer de post
Bonjour Papynamo
est-il possible de le transférer? Peux tu le faire en tant qu'administrateur?
Renommer le post du style : Schaublin SV12 échange d'info?
Si oui merci d'avance!!!
C'est fait
Chouette machine!
Pour ton tirant il faudrait savoir si tu compte l'utiliser en CM4 ou en W20 avec la douille de réduction? Une simple tige filetée de fera un tirant en CM4, en W20 c'est une autre affaire...
Charles
Chouette machine!
Charles
Demoniakteam- Passionné
Un post tout nouveau tout beau! Merci pour le transfert
Je vais partir sur un porte pince CM4
Trouvé sur leboncoin hier, reste plus qu'à finaliser la transaction
» Fraiseuse schaublin SV12
» Echange Pièces schaublin 102 VM contre lunette a suivre 102 VM...
» Echange tête à tarauder CM2
» Echange : 2 cônes Morse 5 etalons
Page 2 sur 3
