Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
utilisation loctite 603
chris74
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
utilisation loctite 603 Empty utilisation loctite 603
Message  chris74 Mer 22 Jan 2014, 21:50
Bonjour, j'ai réalisé une pièce qui doit recevoir un roulement de dimension 7x17x5. Le montage de ce roulement étant excentré, j'ai dû le réaliser à la tête à aléser et j'ai "bouffé" la cote de serrage. Je suis à 16.998, donc pas de serrage. Cette pièce étant assez longue à réaliser, a votre avis est ce qu'un collage à la loctite 603 pourrait faire l'affaire. Ce roulement n'est pas particulièrement sollicité.
En vous remerciant de vos éclaircissements quand à l'utilisation de ce genre de produits
ma vmax et les pièces tuning que je fais
le blog de l'usinage et de la matière première à vendre
chris74
chris74
utilisation loctite 603 Empty Re: utilisation loctite 603
Message  BEROLA Mer 22 Jan 2014, 21:58
Bien sûr que ça va marcher ! Il vaut mieux monter un roulement avec un pouillème de jeu et de la Loctite que de le monter a la presse ,ce que beaucoup font .
Ainsi la cage du roulement n'a pas de contrainte.
Pas de souci , tu peux faire comme ça ,
Message  chris74 Mer 22 Jan 2014, 22:01
Je te remercie beaucoup de ton avis, je ne savais pas que le montage à la presse pouvait engendrer autant de contrainte sur la cage externe.
chris74
chris74
Message  brise-copeaux Mer 22 Jan 2014, 22:01
Chez nous on disait scelleroulement ou bloc-presse...donc faut voir avec le numéro a quoi ça correspond...si c'est du même type il n'y a pas de problème c'est archis collé.
Message  BEROLA Mer 22 Jan 2014, 22:04
chris74 a écrit:Je te remercie beaucoup de ton avis, je ne savais pas que le montage à la presse pouvait engendrer autant de contrainte sur la cage externe.
Oh que si !! c'est une mauvaise façon de monter les roulements que beaucoup pratiquent a tort .
La qualité du montage d'un roulement influe beaucoup sur sa durée de vie .
Message  chris74 Mer 22 Jan 2014, 22:05
En fait je n'ai jamais utilisé ce genre de produit, à part le frein filet. Je suis donc allé sur le site loctite et j'ai trouvé le 603, maintenant j'ignore si c'est le plus adapté à mon cas, c'est pour cela que je demandais des avis, voir même, le type exact de produit à acheter, car dans la rubrique "collage" il y en a un paquet avec des caractéristiques différente et un novice comme moi s'y perd un peu.....................beaucoup
chris74
chris74
Message  BEROLA Mer 22 Jan 2014, 22:13
la gamme Loctite est vaste et adaptée a bien des situations différentes .
Ce sont des résines anaérobies c'est a dire qui polymérisent en absence d'air , donc il n'y a aucun risque a laisser les flacons ouverts , bien au contraire . C'est aussi pour ça que les bidons ne sont jamais remplis a fond .
J'utilise beaucoup ces produits , il y a d'autres marques que Loctite , aussi bonnes d'ailleurs ...
Message  brise-copeaux Mer 22 Jan 2014, 22:31
Re,
Je viens de regarder le PDF de la loctite 603.....c'est tout a fait se qu'il te faut.
Message  Lil Jeu 23 Jan 2014, 06:54
Bon Matin à Tous  utilisation loctite 603 2998821839
Cela fait déjà  Crying or Very sad 35 ans  que j'utilise les produits Loctite  Smile (*)
Je n'ai encore jamais vu un roulement collé avec de la 603 ou même de la 270 (Frein filets) se débiner.
Son utilisation permet en outre d'éviter le faux effet Brinell en cas de légère ovalisation de l'alésage de la cage externe ou d'un certain jeu de l'arbre.
En sachant, bien sûr, qu'il faut monter serrée la cage qui tourne par rapport à la force, et laisser libre l'autre   Smile
Loctite précise les tolérances en fonction des Ø et des différents produits.
(*) Qui sont d'excellents produits techniques adaptées à toutes les applications imaginables.
utilisation loctite 603 Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  chris74 Jeu 23 Jan 2014, 06:58
Je te remercie d'avoir regardé, je vais en acheter un peu aujourd'hui
chris74
chris74
