scelle roulement
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Mécanique / Guidage & Accouplement :: Ajustements et Tolérances
scelle roulement
hello
merci
quid du démontage ?
tu penses que ca peut se faire sans être destructeur ?
normalement je vais pas démonter souvent mais bon ca peut arriver
ciocio
merci
quid du démontage ?
ciocio
petitourchinois- Passionné
Re: scelle roulement
Le démontage est facile
Il suffit de chauffer très localement l'ajustement , la Loctite se décompose au dessus de 150°.
Je chauffe avec le tout petit dard du chalumeau quelques secondes et ça vient tout seul sans rien abîmer .
ha ok super, j'avais pas essayé, un gramme d'expérience vaut mieux que bien des tergiversations
J'utilise beaucoup les produits de freinage Loctite , y compris sur de la petite visserie ( depuis 2mm ! )
pour les écrous ça évite d'avoir un excès de serrage sur une rondelle élastique risquant de déformer les filets .
pour les roulements ou bagues cela évite de les monter a la presse ce qui ne manque pas de provoquer des contraintes si les usinages sont trop serrés .
Ce sont de bons produits , un peu chers certes , mais on en mets si peu qu'un flacon dure très longtemps surtout si on prends la précaution de ne jamais remettre les bouchons sur les flacons .En effet ce sont des résines anaéobies qui ne polymérisent qu'en absence d'air donc aucun risque de perdre du produit.
Ne pas se soucier des éventuelles dates de péremption , j'ai des flacons vieux de 10 ans ...et la résine est encore parfaitement bonne .
oui j'ai utilisé du loctite bleu en aviation aussi j'évite de souker les écrous, mais les vis de toutes les façons c'est une utilisation et après on change systématiquement ... j'ai des caisses de vis usagées ... j'arrive pas à les jetter
tout est là sur Loctite
http://www.loctite.fr/frf/content_data/365308_CAT_AG_FR_2014_06.pdf
Diamètres , type , etc ? si des fois l'envie te prenait de les jeter .......
merci,
c'est dingue les jeux que cela accepte ! 0,2 mm même 0,5 !
je pense pas avoir besoin d'autant mais c'est rassurant en effet
» Quand vu le prix du roulement ca vaut le coup de le reviser ... (roulement ferroviaire)
» Roulement BV20 ... ou pas ..
» Usinage de roulement
» cherche roulement
» Roulement à 12 rouleaux
» cherche roulement
