Procédé de recharge portée de roulement trop petite
J'ai un long arbre D 60/ +- 4500 mm. entièrement tourné environ 15 heures de travail, mon technicien à loupé une portée de roulement D 46 largeur 20 mm. - 0.01 mm. trop petit à 1/3 de la longueur.
Pas moyen de recharger à l'électricité soudure MIG car cela va tous déformé. le client veut une bonne rectitude.
Même chose pour de la recharge à froid trop de risque de déformation. Il faut que ce soit assez dur pour que cela ne s'écaille pas portée de roulement
Auriez vous une solution de mécanicien pour faire gonfler cette portée de 0.01 mm.
J'ai pensez au chromage dur, mais c'est assez onéreux. +- 500 €uros
quelqu'un aurait il déjà utilisé cela : http://www.otelo.fr/fr/catalogue/carbidizer.html
Connaitriez vous d'autre technique ?
d'avance merci pour le partage de votre expérience .
@bientôt
PS : mon entreprise : http://www.sarl-dassonville.com/
@bientôt
criss59- Membre confirmé
Re: Procédé de recharge portée de roulement trop petite
Voilà ce que je ferrai dans ces circonstances /
je monterai le roulement a la Loctite Scelroulment , produit qui peut facilement rattraper les "maigreurs " d'usinage , surtout de faible valeur . Surtout pas de rechargement .
@+ jc
@+ jc
le Client, ne veut pas utiliser de scelle roulement, il veut une pièce dans les tolérances demandé
De toute façon, c'est du chaud ou c'est froid!
Recharger par projection métallique implique une possibilité de déformation. La rectification est de rigueur
Recharger à froid ne sera jamais assez fiable.
Il existe une troisième voie, c'est enlever par rectification 0.1mm et placer une tôle calibrée (cela existe en kit de réparation)
Mais je crois que ton client sera réticent.
LeZap
LeZap
ZAPJACK- Passionné
le Client !? c'est le Client !
certains disent qu'il est roi du moment qu'il paye .... même s'il y connait rien ....
mais peut être que ce Client a ses raisons , bonnes je l'espère !
Hello Criss
J'interrogerai Thermi-Lyon et Balzer-Oerlikon (L'Ile d'Abeau).
S'ils ne savent pas faire, ils pourraient peut-être t'indiquer une solution.
Le problème est la longueur (4500 mm) de l'arbre
Le procédé Carbidizer va te coûter également 500 € plus une éventuelle rectif après qui risque d'être difficile ...
Dommage que le client ne veuille pas d'un montage Loctite car la cote (-0,01) serait parfaite pour un montage très soigné et fiable.
En plus, tu éviterais les PB de faux effet Brinell et d'usure par oxydation de contact lors du changement de roulement
et donc + 0,025 à recharger uniformément.criss59 a écrit: mon technicien à loupé une portée de roulement D 46 largeur 20 mm. - 0.01 mm. trop petit à 1/3 de la longueur.
Bsr ,
Nous avions un appareil , je ne me souviens plus de la marque ? , qui permettait de recharger des pièces de ce type , des poinçons etc ....
Dans le principe il s'apparente à un poste à souder , mais en fait il ne deposait que quelques centiémes .
L'operation etait assez longue , manuelle , partant d'une petite electrode on deposait des petits cordons , dans l'axe , sur la portée .
» Jeu dans portée roulement de vilebrequin sur moto 50cc
» Quand vu le prix du roulement ca vaut le coup de le reviser ... (roulement ferroviaire)
» recharge clim de voiture
» faire une portée de lunette sur fut de verin rodé
» Decapage chimique de peintures, et passivation. Procedé industriel.
