Reportage passage d'une Schaublin 13 en 230 V avec variateur
Re: Reportage passage d'une Schaublin 13 en 230 V avec variateur
Je n'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper de ma fraiseuse , et bien évidemment ça traine en longueur .
Merci pour les liens concernant le relais thermique . ( si , je ne trouve pas le support , il est peut-être possible de souder et isoler ?).
Sur le schéma final ( j'ai supprimé la pompe d'arrosage ) , j'ai l'impression que la broche doit fonctionner afin de pouvoir utiliser
le moteur d'avance rapide ?
Si , c'est le cas , c'est un gros inconvénient et limite dangereux pour les réglages d'approche .
Je pense mettre une console externe , de façon à avoir tout à portée de main . ( poussoir démarrage , ARU , potentiomètre ....)
si c'est possible ? J'ai 1 pdf du Variateur Fuji - Frenic mini de 2,2kwh ( FRN2 2C1E 7E ) , mais je ne sais pas le joindre ?
J'ai quand même tenté , sans succès , de faire fonctionner la fraiseuse , avec moteur pilote . Pas assez de puissance , même en couplant 2 moteurs . De plus , je n'arrivais pas à équilibrer la 3ème phase.
crouzet
crouzet
crouzet- Nouveau
A te lire ...
Oui mais ça fera un peu bricolage.crouzet a écrit:.... si , je ne trouve pas le support, il est peut-être possible de souder et isoler ?
Effectivement, c'est l'inconvénient majeur de ce système. La solution "industrielle" serait d'utiliser un petit variateur mono-tri spécifiquement pour le moteur des avances (la puissance du moteur des avances n'est pas très importante, un variateur de ce type n'est pas très cher).crouzet a écrit:j'ai l'impression que la broche doit fonctionner afin de pouvoir utiliser le moteur d'avance rapide. Si c'est le cas, c'est un gros inconvénient et limite dangereux pour les réglages d'approche
Oui, on appelle ça une boite à boutons ..crouzet a écrit:Je pense mettre une console externe, de façon à avoir tout à portée de main. (poussoir démarrage, ARU , potentiomètre ....) si c'est possible ?
Je dispose déjà de cette documentation.crouzet a écrit:J'ai 1 pdf du Variateur Fuji - Frenic mini de 2,2kwh ( FRN2 2C1E 7E ), mais je ne sais pas le joindre ?
A te lire ...
» Reportage passage tour Haulin en 230 V avec variateur
» Reportage réalisation "1 Variateur pour 2 machines"
» Ernault Somua Z1C, passage en mono et branchement d'un variateur + revision arret d'urgence et rebobinage du frein de broche
» branchement avec variateur moteur universel à balais de machine à laver
